Vieux 19/12/2019, 09h10   #16
doud77
Avatar de doud77
Pouvoir de réputation: 29
doud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant future
Je comprends aussi l'avis de tout le monde.
Sauf que la voiture est à petaouchnok, que si ca foire je serai obligé d'y retourner que si ca arrive je bouffe la com.
Aussi que je n'ai pas opcom, juste diag launch x431.
Et que je n'ai pas trouvé dans mes softs (RD) le vierge....
Voili voilou.
Neanmoins, je passe le pas, me sorts les doigts du......nez, et veux bien de laide pour un "vierge +codage" les amis :-)
doud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2019, 09h37   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Bah t as beaucoup plus de chance de te taper un SAV avec ta tentative de off qu avec l adaptation.
J ai jamais essayer avec le launch il le fait peut être.
RD te servira à rien. Tu fais reset avec le pin. Il te faudra également le pin du véhicule.
Un Opcom ça vaut rien et ça te servira dans le futur
jah83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
doud77 (19/12/2019), pouettedu76 (19/12/2019), skeuf (19/12/2019), yann3 (19/12/2019)
Vieux 19/12/2019, 09h41   #18
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par jah83 Voir le message
Entièrement d'accord je parle en connaissance de cause
Avec le off
Tu va finir par y retourné
En moin d'une semaine
Carprog aussi travaillé bien sur Opel déjà fait plusieurs fois écu simtec
Je ne sait pas si il faut magnetti
Perso je le passe à io terminal maintenant
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
doud77 (19/12/2019)
Vieux 19/12/2019, 09h54   #19
doud77
Avatar de doud77
Iot pr lire eep dans ecu.
Avec le pin de l'ecu et pin voiture ca suffit pour debloquer l'ecu et recoder dans la voiture?
Ou il faut faire un vierge et recoder dans la voiture?
Vieux 19/12/2019, 10h57   #20
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
tu rentre le pin et le vin dans l´eeprom du nouveau et roule,le mieux est quand meme un virgin avec opcom ou fvdi(ca travail pareil)et une adaptation immo ecu
---------- Post added at 10h57 ---------- Previous post was at 10h55 ----------
comme dit jah,un opcom ne vaut rien du tout.
cette voiture est ou? des fois quelqu´un peut ,peut etre te depanner
doud77 (19/12/2019)
Vieux 19/12/2019, 19h45   #21
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Salut cette histoire la va finir par un clone je le sens c'est se que je dit depuis le debut tu veut un resultat 1000% sur clone total si ecu pas meme fait clone et vroum meme si ecu et innonder tu va pouvoir aussi le lire bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
DAVID02620 (19/12/2019), doud77 (19/12/2019)
Vieux 19/12/2019, 19h48   #22
doud77
Avatar de doud77
Eh pouette-pouette!!
Moi je voulais juste 100% , ....
1000% c trop, la voiture va prendre de la valeur!!XD
The Following 2 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post:
Bigorno91 (21/12/2019), pouettedu76 (19/12/2019)
Vieux 19/12/2019, 22h40   #23
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Le off c'est du bricolage la dessus, aucun intérêt.
Si tu n'arrives pas a le lire au BDM , tu dessoude l'eeprom , tu la clone et tu mets le bon soft qui va avec. Envoi ta ref 55 ori et je t'envoie la bonne flash.
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
doud77 (20/12/2019), skeuf (20/12/2019)
Vieux 20/12/2019, 19h36   #24
doud77
Avatar de doud77
Alors question aux pro de MM MJD 6O3:
Pour cloner, faut-il:
Transferer eeprom seule
Ou
Transferer eeprom+flash
Ou
Transferer eeprom+flash+mpc
Dans mon cas precis:
Ecu hs=55198931 6o3.s1 hw03a
Ecu occasion= 55566039 6o3.sa hw03a
Je pense pouvoir récuperer l'eeprom en la dessoudant. Pour le reste (flash+mpc) cest mort.
Vieux 20/12/2019, 20h40   #25
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par doud77 Voir le message
Ou
Ou
salut ,
alors déja la flash est liée au MPC donc tu ne peut pas mixer ces deux fichiers , flash et MPC doivent provenir du même calculateur
aussi , si ton ecu de remplacement a même soft tu peut juste swapper eeprom
il est aussi important pour le clone de respecter le type moteur Z13DTJ et Z13DTH , si swapp eeprom l'un ne va pas avec l'autre , tu va te retrouver avec problème turbo ou régulateur de vitesse
en gros faire attention type moteur et ne pas mixer flash et mpc , sinon c'est planté , et pour corriger c'est seulement au KTAG
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
2CVkatia (15/02/2020), doud77 (20/12/2019), jah83 (21/12/2019), pouettedu76 (20/12/2019), progdebutant (20/12/2019)
Vieux 20/12/2019, 20h48   #26
doud77
Avatar de doud77
Merci.
Meme code moteur dans mon cas: z13dth
Ok donc je peux tester juste swap eeprom.
Vieux 20/12/2019, 20h51   #27
diagnosis29
Merci.
oui tu peut tester , ça doit le faire , mais dans ton cas le mieux était de reset le occasion puis adapter avec opcom
The Following 7 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
2CVkatia (18/02/2020), doud77 (20/12/2019), ecutech (20/12/2019), jah83 (21/12/2019), pouettedu76 (20/12/2019), progdebutant (20/12/2019), yann3 (20/12/2019)
Vieux 20/12/2019, 20h54   #28
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Salut j'ai fait un toute a l'heure pas besoin de immo ou vierge .... tu récupère eeprom ou en obd ou ktag . Tu va sur voiture reset ... et 15mn plus tard fini dans mon cas tous en obd mais bon meme si c'est système diat immo reste opel donc codage.
Et comme la cité diagnostic293699 le belge reste signature soft ou sinon adieux le turbo .
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
diagnosis29 (20/12/2019), doud77 (20/12/2019), pouettedu76 (20/12/2019)
Vieux 20/12/2019, 20h54   #29
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Yes mais je sais mais je n'ai pas d'opcom, just launch.
Ca m'embete d'acheter opcom juste pour ca...
Mais j'ai l'impression que je ne vais pas y pas couper....
Vieux 20/12/2019, 21h28   #30
pouettedu76
Salut moi clone eprom a suffis juste rebrancher ecu et vroum calculateur etait le meme s03
Immo off magneti marelli hughie Immobilizer dumps/solutions 3 04/04/2016 21h48
Recherche calculateur moteur opel corsa 1.3 cdti magnetti marelli Bigorno91 Opel-Vauxhall, Saab 3 02/04/2016 20h53
Immo magneti marelli 8p hughie Immobilizer dumps/solutions 4 03/02/2016 20h55
CalculateurOpel Corsa D 1,3 CDTI de 2007 Magneti Marelli MJD603.S3 bobmar Pinout calculateurs et bootmode 4 24/09/2015 01h58
magneti marelli immo off zidane autodiag Immobilizer dumps/solutions 1 12/03/2013 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h25.
