Vieux 09/02/2021, 06h39   #46
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut greg,c'est quoi ton soft?
c'est tirer de Bosch esitronic tu le trouvera sur le forum
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
ggvaniou (09/02/2021), Pelican (09/02/2021), yann3 (09/02/2021)
Vieux 09/02/2021, 08h34   #47
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
Salut la réf 0281011900 ne doit pas être compatible avec 0281012220.
J ai fait le clone
Controle les lectures (flash, mic, eprom)
j ai zéro défaut et ça ne démarre jamais.
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (09/02/2021)
Vieux 09/02/2021, 08h47   #48
Pouvoir de réputation: 277
Slt juju t sure elle ne demarre pas du tous tu a écrit full et ensuite modif eeprom pour le off ..sais bien edc16u1 5.41 pourtant..
0281012220 03G906016R BOSCH EDC 16U1-5.41 VW (VOLKSWAGEN) Golf Plus 1.9 TDI (5M1) BKC
0281011900 03G906016CB BOSCH EDC 16U1-5.41 VW (VOLKSWAGEN) Golf V 1.9 TDI (1K1) BKC
0281011900 03G906016CB BOSCH EDC 16U1-5.41 VW (VOLKSWAGEN) Golf V 1.9 TDI 4Motion (1K1) BKC
0281011900 03G906016CB BOSCH EDC 16U1-5.41 VW (VOLKSWAGEN) Jetta V 1.9 TDI (1K6) BKC
0281011900 03G906016CB BOSCH EDC 16U1-5.41 VW (VOLKSWAGEN) Jetta 1.9 TDI (1K2) BKC
Dernière modification par akasa67 ; 09/02/2021 à 08h55.
Vieux 09/02/2021, 08h55   #49
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Breizhelec Voir le message
tu as un lien en mp
http://www.armoreprog.fr
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2021, 09h00   #50
Pelican
Avatar de Pelican
J ai tout copié de mon calculateur dans le nouveau.
Sans faire d immo off.
Vieux 09/02/2021, 09h31   #51
fais ecriture full et non fichier un part un pour voir pour moi ref ecu ok
Vieux 09/02/2021, 09h33   #52
Pelican
Avatar de Pelican
C est comme ça que j ai fait,
"Write all"
Vieux 09/02/2021, 09h38   #53
Je peu pas te dire j'ai jamais fais au galletto que bdm 100 et ktag tu a relis les 2 si tu compare sa donne quoi et tu rentre en dialogue aucun defaut voyant moteur etc allumé..
Vieux 09/02/2021, 10h09   #54
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par JulienP Voir le message
"Write all"
Salut l’ami ta un defaut au diag ?
---------- Post added at 09h09 ---------- Previous post was at 09h03 ----------
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Excuse j’ai pas fait gaffe, le temoin prechauff s’allume?
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
akasa67 (09/02/2021), Pelican (09/02/2021)
Vieux 09/02/2021, 10h16   #55
re ecrit cette flash stp
Type de fichier : rar WinOLS (10013.rar (249,5 Ko, 5 affichages)
Vieux 09/02/2021, 10h39   #56
Pelican
Avatar de Pelican
Alors témoin prechauffage et moteur ne s allume pas.
Com avec le diag possible.
0 default.
Controle des trois fichier avec hdx les fichier son identique.
Vieux 09/02/2021, 10h54   #57
Quattro899
0 default.
ok l'ami, avec le diag fais le test actionneur du relais de préchauffage
Vieux 09/02/2021, 12h01   #58
Pelican
Avatar de Pelican
Les commande et lecture paramètre me sont impossible sur les deux calculateur.
Sauf sur le calculateur d origine quand il fonctionne et que le voyant moteur et prechauffage s allume.
Vieux 09/02/2021, 12h47   #59
Quattro899
je comprends pas... tu dis com avec le diag ok pas de defaut, mais tu peux pas rentrer dans les valeurs ni les actionneurs ?? aucun ?
ton ecu est bien alimenté mais la com n'est pas bonne c'est pas possible
tu fais sa avec vcds ?
je pense que t'as un problème de faisceau, un mauvais contact l'ami, il faudrait vérifier les connecteurs entre habitacle et caisson d'eau et faire quelques mesures à l'ohmetre
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 09/02/2021, 13h18   #60
Pelican
Avatar de Pelican
Je fais le diag avec un Gutman 42se.
---------- Post added at 13h18 ---------- Previous post was at 13h12 ----------
Quand le voyant moteur ne s allume pas.
Je peut faire aucune commande actionneur ni lecture paramètres.
Avec l ecu ori.
Et avec le clone à chaque foi !
suprimer dtc edc16u1 vw golf5 justinyours Chiptuning 5 27/10/2019 13h34
bva golf5 ammar21 Boite de vitesse 0 26/05/2016 00h09
cherche full bdm golf5 edc16u1 03G906016FM hw0281011903 sw371096 PIC16F84 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 20/10/2014 00h28
Désactivation EGR EDC16U1 TDI 140 GOLF5 TR-DELIGHT Chiptuning 5 30/08/2014 22h06
golf5 abs arnaud4211 ABS, ESP, DSC 18 22/02/2012 19h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h05.
