| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
Outils de la discussion |
#16 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() |
Et l'option Launch CSM a Enabled tu as essayé ?
#17 |
Autant pour moi j'ai vu que en effet l'option est grisée :/
Ce qui m'embête c'est que ton niveau d'accès est simplement User et non Admin ... Il ne te demande jamais de mot de passe lors de l'accès au BIOS ? |
#18 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
voila un "truc" sous DOS qui va peut-être t'aider : "3. Asus BIOS password clear: When you forgot the BIOS password, and can’t get into the BIOS settings or windows system, you have to crack it. (1) Crack Asus BIOS password with command prompt This method works when you can’t get into BIOS settings, but still can get into windows system. Step 1: Get into ASUS computer DOS screen, type in the command after “C:WINDOWS>;”: debug – 0 70 10 – 0 71 ff – q Step 2: And then use the exit command to get out of the DOS screen. Tips: Some of the BIOS versions are different, and the command above may not work for you, you can try with the program below: Debug – 0 71 20 – 0 70 21 – q Use the exit command to get out of DOS screen, restart computer and press the Del key to get into the BIOS screen, and then you will find that you no more need to type in the password to get into BIOS." sinon le mot de passe est conservé (encrypté) en NVRAM qu'il faudrait réinitialiser. retirer la pile + l'accu du portable + débrancher le secteur + appuyer sur le bouton power pendant une trentaine de secondes en "prime", voila un lien vers tous les détails du BIOS AMI (American Megatrend Inc): http://www.dewassoc.com/support/bios/amisetup.htm d'autres astuces : http://www.vodusoft.com/blog/simple-...bios-password/ pas con le truc n° 5 de juste changer la config !! Dernière modification par akasa67 ; 15/09/2015 à 19h02. Motif: fusion |
#19 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donc apres avoir essayé je n est tjr pas accès au bios en administrateur je pense,que Asus l on fais expret pour que personne ne,bricole
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#20 |
tentes une chose.
cliques sur mot de passe administrateur et tape comme code "ami" (sans les "" "") mais attention, au démarrage normalement le clavier est en qwerty, il faut donc taper "q,i" après en désespoir de cause, appeles Asus avec le n° de série du portable, ils devraient te donner le pw |
#21 |
Je vais pas m entêter plus,longtemps je vais cree un boot uefi et installer Windows 8 tempis je vous remercie vos aide
#22 |
slt kitten non rien ne fonctionne et pourtant je connais l informatique mais la c'est galère
#23 |
tu n'as pas tenté s'appeler le SAV d'Asus ?
#24 |
non je doute qu'il donne la combine
#25 |
normalement, avec le numéro de série de l'ordi ils devraient te le donner, tu as le droit d'accéder aux régalages d'un pc que tu as acheté quand même !
#26 |
Possible mais j endoute j'ai deja eu ce genre de soucis y mon dit il n est plus garantie il faut faire un devis envoyer le les malin
#27 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
bonjour,
sur certaine bécane il fallu que je désactive le fast boot pour avoir accès au reste essaye ça ne coûte rien |
#28 |
bonsoir non le bios et bridée dommage obliger de mettre en uefi
cordialement.
#29 |
Je te conseille d'essayer d'activer le csm, pour cela appui sur F2 pour aller dans ton bios, puis choisi "boot" puis regler 'lunch csm et passe le sur enabled.
Choisi ensuite "security" pour regler le secure boot control sur disabled. sauvegarde ton bios et redemarre. |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| lecture edc17cp14 boot impossible kessV2 | reprogauto | Flasheur de calculateur | 14 | 17/12/2015 21h30 |
| EDC16c34 lecture impossible avec bdm ni boot mode suite erreur | adrar | Flasheur de calculateur | 66 | 09/11/2015 00h14 |
| Ecriture impossible sirius 32n en boot mode | jo97240 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 09/08/2015 20h20 |
| ecriture impossible boot mod edc15C2 avec mpps | Malfra90 | Réparation & Programmation des calculateurs | 14 | 04/05/2014 21h55 |
| bp6340 show secure | allaoua | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 18/12/2009 23h37 |
