Vieux 18/01/2016, 12h08   #166
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 43
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
c'est en fait comme pour BMT Sagem, ca change un bit, et est prete a apprendre d'autres cles, mais en fait n'est pas vierge comme d'usine.
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 12h10   #167
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
La je pence que tu a tous dit Gabi sa reste un bon soft comme même après tous dépend du besoin de la perssonne moi Perso il me servira que pour avoir les pins et pour faire la reprogramation des clefs et cartes de demarrage car avec clip et rpe 2 sur les phases 2 on ne peut pas obtenir le code pin il faut dessouder un composant mes bon avec Renolink sa passe sans problème et pas besoins de rentrer le vin -ISK- tous passe la prise obd et c'est beaucoup plus rapide après pour les autres options je vais attendre d'aquerrir un peut plus d'expérience pour ne pas empirer les véhicules des gens bonne journée a tous et j'ai aimer voir ses questions et réponse bien faite @+ et bonne journée
Vieux 18/01/2016, 13h11   #168
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
stephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond repute
Toujours pas de réponse pour les verrous de colonne de megane3
Pour rappel même avec un vierge il faut actuellement ou renault token ou directement chez renault si ton logiciel le fait rient que pour ça, ça vaut le coup
Merci pour ta réponse gaby
sur ce je retourne dans l ombre.....mdr
stephane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 13h13   #169
gabigafu
Avatar de gabigafu
tu peux recoder une colonne de megane3.
Vieux 18/01/2016, 13h15   #170
stephane
Avatar de stephane
Merci pour ta réponse maintenant ont avance la j aime
Vieux 18/01/2016, 13h16   #171
gabigafu
Avatar de gabigafu
pour etre plus explicite, tu prends une colonne d'occasion, tu lui efface le code immo avec renolink et puis au premier apc, ca va apprendre le code de l'uch. c'est clair?
Vieux 18/01/2016, 13h19   #172
stephane
Avatar de stephane
Ok je l essaierai j en une a faire merci pour t es précisions
Vieux 18/01/2016, 13h22   #173
gabigafu
Avatar de gabigafu
des que tu va avoir renolink et la vci, fais-la et mets le resultat ici sur le forum
Vieux 18/01/2016, 13h25   #174
pouettedu76
Envoyé par gabigafu Voir le message
Et si sa ne te derange pas Stephane pourais je prendre les captures d'crans et le mettre sur les autres forum en cachant ton pseudo car sa c'est personnel Merci de ta comprehension @+
Vieux 18/01/2016, 13h26   #175
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
nowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond repute
En fait le renolink fait la même chose que renault écu tool pour les dae clio 3 et modus
Envoyé de mon Radiocom 2000 en utilisant Tapatalk
nowen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 16h47   #176
yvespapou
Avatar de yvespapou
Pouvoir de réputation: 37
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
bon alors voila mon problème j'ai fais un essai sur un scenic 3 de 2012 donc je pense que je ne sais pas me servir du logiciel c'est pourquoi je voudrais que
gabigafu m'explique et non pas pouettedu76 qui est très gentil donc quand je rentre dans un calculateur je me retrouve avec des écran vide aucune donnée ni valeur ont va prendre en exemple le calculateur d'airbag aucune donnée impossible de savoir pour comparait pour faire un télécodage pas de vf pareil calculateur moteur ou tableau de bord impossible de voir les écrits les cases sont vide je travail avec un avdi donc calculateur airbag scenic lors du codage il m'inscrit tous les prétensionneur connecté ensuite a moi de les enregistrer mais avec renolink rien donc je joint un lien avec des photo prise sur scenic 3 soyers indulgent je ne suis pas reporter
https://mega.nz/#!6c5X1CbK!E9UE76UJR...exWsf0Io-13Mbw
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 17h30   #177
gabigafu
Avatar de gabigafu
salut yvespapou, je viens de telecharger et de voir tes photos. As-tu appuye sur le bouton verte au fleche pour te connecter a l'ecu? Ca semble comme si tu n'avais pas appuye ce bouton, c'est a dire pas de connection. A gauche de ce bouton il y a aussi un autre bouton comme un escalier, ca fait play continuement ou une fois, c'est a dire ca apporte les donnees de maniere continue ou une seule fois, c'est comme ca en DDT2000, il faut essayer et jouer avec ca. Si tu as d'autres questions liees aux renolink, n'hesite pas.
Vieux 18/01/2016, 17h36   #178
gabigafu
Avatar de gabigafu
voir le screenshot
Type de fichier : jpg airbag_yp.jpg (16,7 Ko, 73 affichages)
Vieux 18/01/2016, 17h51   #179
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Une question svp tu peux faire réadaptation Immo sur ecu ddcr par obd ??
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 17h52   #180
gabigafu
Avatar de gabigafu
non, desole
Abs/esp calculator diagprog ABS, ESP, DSC 117 20/11/2022 17h30
Abs esp calculator kevin22 Immobilizer dumps/solutions 1 05/06/2015 15h09
PSA pin calculator diagnosis29 Transponder, code pin 12 27/06/2014 13h11
psa calculator nacerweb Transponder, code pin 0 18/01/2013 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h11.
