Vieux 18/01/2016, 10h42   #151
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
stephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond repute
Envoyé par RIMKACHIP Voir le message
Clio4 par obd ? Stephane timagines ? Spc560 ca viendra peut etre en 2026 lol
Arrête j aurrais plus de boulot ....mdr
stephane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 10h54   #152
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par stephane Voir le message
Salutation
Je te sent chaud bouillant mon yves...
Bon moi je suis toutes vos infos depuis le début mais ça part dans tous les sens et il n'y a rient de concret qui en ressort
Merci pouettedu76 pour ton travail de comercial mais la ont rentre dans la technique .
Il serait intéressant d avoir les informations sur le programme directement de gaby
A savoir ce qu'il fait exactement et ce qu'il ne fait pas .
Certains menbres n'ont pas forcément l oseilles a investir dans un logiciel qui ne leurs servira a rient .
Ceci dit j ais contacter gaby pour sont programme si réellement il est fonctionnel j en ferait l éloge si ce n est pas le cas je le dirait aussi
En tout cas merci a lui pour sont travail
Stephane
Bonjour Stephane De rien pour le travail de comercial ( ou on peut meme dire immitation comercial et benevol )
Et oui question technique je ne vais pas du tout me cacher car je l'avous je ne connait absolument rien car comme vous le savez j'apprend ici et sur les autres forum et c'est comme sa que je progresse au passage merci a tous les forums car grace a vous j'en apprend chaque jours en tant que Novice .
Ok pour son soft pour savoir se qu'il fait ou non si tu lui a poser la question donc j'attend la reponse et pas de soucis aussi pour se que tu a dit la :
Tout a fait d'accord avec toi je ne suis pas la pour induire les membres a l'erreurs mes seulement pour mettre en avant son soft et faire connaitre Gabigafu sur nos forum en FRANCE rien d'autre
A tt je suis egalement se poste et prend tous les avis par rapport au Renolink que sa sois bon ou mauvais cordialement a tous
Vieux 18/01/2016, 11h05   #153
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 43
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
Bon, en laissant a part les airbags, renolink peut mettre en vierge ( effacer immo code) les uch et les dae tout par obd. Qui a achete renolink, est prie d'essayer de mettre en vierge une dae soit de clio3 soit de megane3.
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 11h09   #154
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Je pense pour Dae c pas un vierge c un reset du micro infineon sur la 24c16 un octet bouge normalement j'avais testé sur banc donc dès la première connexion +apc il apprends seul le code Immo de l'uch si c'est comme ddt2000 bien entendu.
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 11h14   #155
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
J avoue que j aimerai bien avoir aussi un petit éclaircissementy
Vieux 18/01/2016, 11h16   #156
gabigafu
Avatar de gabigafu
c'est comme ddt2000 , normalement au premier apc il va apprendre le code d'uch
Vieux 18/01/2016, 11h22   #157
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Ok donc pas de Virgin Dae et pas clear crash par obd ? C bien ce que je me disais ça n'existe pas c du clear Immo code par contre attention les gars si vous faites du Virgin uch c pas du clear Immo code enregistré bien votre isk sinon votre clé ou carte vous pouvez les jeter à la poubelle !!! A mon avis avant de vous lancer fo bien faire attention si c comme ddt2000 une erreur est irréversible ce n'est pas à mettre dans toutes les mains lol sinon ça va fumé et attention aux airbag j'en connaît plus d'un avec ddt2000 qui ont ordonné des mises à feu par erreur !! Mdr ! Je vous raconte pas le massacre !!!!!! Mais je fais confiance à gabigafu il a dû mettre les bons raccourcis dans son soft !!! En tous cas bravo pour le travail car ddt2000 c pas simple à manipuler
Vieux 18/01/2016, 11h31   #158
gabigafu
Avatar de gabigafu
dae va apprendre le code au premier apc, pour les uch il faut connaitre le code pin de l'uch qui est a remplacer.
Vieux 18/01/2016, 11h35   #159
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Oui ton soft fait la conversion pin vers isk par le biais de rpe c ca ? Tu as corriger l'erreur de certaines uch clio3 qui ont un pin dont l'isk est de 18 a 24 et non de 18 a 23 sinon tu vas avoir des retours j'avais donner l'info a virgis pour renault ecu tool d'ou la mise a jour que l'on avait fait a l'epoque
Vieux 18/01/2016, 11h38   #160
stephane
Avatar de stephane
Envoyé par gabigafu Voir le message
Merci gaby pour ta réponse effectivement laisson tombé pour les airbag de toute facon aucun intérêt pour moi
Avec Ton logiciel peut ont retelecoder un verrou de colonne de megane3?
Vieux 18/01/2016, 11h40   #161
gabigafu
Avatar de gabigafu
mon soft fait la conversion de isk vers le pin, j'ai corrige cette erreur.
Vieux 18/01/2016, 11h44   #162
gabigafu
Avatar de gabigafu
il s'agissant de Renault Ecu Tool, ils appellent cette fonction "Clear Immo Code", donc comme tu veux lui dire, tu peux changer la dae avec une d'occasion, par la rendant vierge, au premier apc il va etre codee par uch. Dae de Clio 3 et Megane3.
Vieux 18/01/2016, 11h53   #163
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
En fait gabigafu ce n'est pas pour t'embeter mais ici sur ce forum pour dae un virgin c une 24c16 nue sans vin sans apprentissage pour la reparation eventuelle du df002 donc faut bien expliquer aux membres que ce soit ton soft ou les autres le fait de faire virgin sur une dae ca changera rien au df002 c juste pour adapter une dae d'occasion donc c pour cela que j'appele ca du clear immo code j'avais fait la meme reflexion a virgis c pour que ca a changé car dans les premieres versions de renault ecu tool c'etait aussi ecris virgin !!! Voila voila
Vieux 18/01/2016, 12h01   #164
gabigafu
Avatar de gabigafu
Donc l'idee de base est que l'on peut adapter une dae d'occasion et aussi changer le numero vin tout par obd.
Vieux 18/01/2016, 12h04   #165
gabigafu
Avatar de gabigafu
je vais redenommer cette fonction de Virginize eps en Clear immo code,
Abs/esp calculator diagprog ABS, ESP, DSC 117 20/11/2022 17h30
Abs esp calculator kevin22 Immobilizer dumps/solutions 1 05/06/2015 15h09
PSA pin calculator diagnosis29 Transponder, code pin 12 27/06/2014 13h11
psa calculator nacerweb Transponder, code pin 0 18/01/2013 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h08.
