Vieux 05/01/2022, 20h22   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
les diesels Alfa Romeo n'aiment pas la ville.
Les propriétaires se plaignent du colmatage du filtre à particules et de la vanne EGR ainsi que de la dégradation prématurée de l'huile en raison du phénomène de dilution. Celui-ci peut entraîner la casse du moteur.
Du coup, le constructeur a reprogrammé la centrale d'injection sur le 1.3 JTDm 90.
Bensaid34 (14/01/2022)
Vieux 05/01/2022, 22h23   #17
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
Pouvoir de réputation: 8
Bensaid34 is on a distinguished road
Bonsoir zenata et merci de l’intérêt que tu porte à mon sujet je me sent moins seul.
Je ne sait pas si les écrous sont régler correctement j’ai une pompe à dépression
Mais malgré met recherche je n’ai pas trouver comment régler la wastegate sur un modèle pousser comme le miens .
Je me suis contenter de mettre le même réglage que sur l’ancien turbo ou le problème été déjà présent .
Je ne comprend pas pourquoi la centrale injection a été reprogrammer comme tu dit
Mon modèle est le jtdm 95cv et non le 90
Bensaid34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2022, 22h50   #18
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par Bensaid34 Voir le message
Je reviens vers vous même si personne ne répond je vous donne la suite des informations peut être qu’à la conclusion ce post pourra aider quelqu’un si il rencontre le même soucis
Donc je fait des essaie la voiture en accélération fonctionne parfaitement même si à l’arrêt je garde le régime moteur à 1500 tours le défaut ne se manifeste pas
Je contrôle les donnée en même temps
A 1500 tours/min la pression de consigne de suralimentation est équivalente à la pression mesurée
Quand je lache l’accélérateur et reviens au ralentis
La pression de consigne est de 1020 mbar
La pression mesurer au alentour de 890mbar
Et là au bout de quelques seconde le défaut surviens
La wastegate reviens à sa position de départ
(Moteur eteins) et le P2563 se manifeste
Est il possible que ce soit la pression dans le collecteur d’admission qui chute ?
Je précise que le capteur map est fonctionnel je l’ai d’ailleurs remplacer pour m’en assurer
Merci à ce qui pourrons me donner un avis
Remplaces tes joints collecteur admission + nettoyage papillon et collecteur
contrôles planéité plan de joint collecteur
https://alfa-romeo.7zap.com/fr/mit/q...255-010+1-0/#4
avec outil de diag faire adaptation des pièces remplacés
---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h47 ----------
"Je ne comprend pas pourquoi la centrale injection a été reprogrammer comme tu dit"
c'est une mise a jour du calculateur moteur
avec le vin , il faut demander si ton véhicule est concerné
Vieux 05/01/2022, 23h24   #19
zenata
Avatar de zenata
faire :
avec outil de diag / MISE à zero fonctions auto apprises
ton calculateur moteur c'est quoi ???
Marelli 6F3 , 8DF ,8F3, 9DF ???
Vieux 06/01/2022, 11h49   #20
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
Alors mon calculateur est le 8DF
J’ai fait les fonctions auto apprise avec le
Delphi cela n’as rien changer .
Je vais démonter le collecteur est vérifier l’étanchéité merci encore pour tes conseils .
Vieux 11/01/2022, 18h11   #21
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
Quelqu’un aurai une alfa une fiât une Opel
1.3 cdti/jtd/mjtd en 95cv
Pour me donner sa pression de consigne de suralimentation et sa pression de suralimentation mesurer au ralentis
Svp
Merci d’avance
Vieux 11/01/2022, 19h14   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Personnellement le truc qui me chagrine c'est ta P° collecteur, 890 Mbar ca correspond à une dépression si la PA est plus haute, il faudrais voir l'indication que tu a moteur à l’arrêt, si P° collecteur inf à la P° atmo, cela voudrais dire que ton capteur colecteur est naze. Tu peux comparer tes valeurs de P° avec celle données par le buletin météo de ta ville. Si = à la P° atmo moteur arrêté, soit tu a le filtre à aire complètement colmaté, ou papillon reste fermé au ralentie.
Bensaid34 (12/01/2022)
Vieux 12/01/2022, 08h47   #23
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
Bonjour binbin
Merci pour ton aide je vais vérifier ça
Bonne journée
Vieux 12/01/2022, 14h27   #24
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
Bonjour à tous
Bonjour binbin j’ai fait les vérifications que tu
Demander
Avant tout je précise que J’ai mis un autre capteur map que j’avais de passe qui été fonctionnel sur une grande Punto
La pression atmosphérique d’après la météo chez moi est de 1031mbar
A l’arrêt mon véhicule une détecte une pression atmosphérique de 1016 mbar
Pression de sural objectif. 1300mbar
Pression de suralimentation mesurée 1100mbar
Quand je démarre au ralentis
La pression atmosphérique détecter est toujours de 1016mbar
Pression de sural objectif 1020mbar
Pression de sural mesurée 1100mbar
Je vais faire un tour de chauffe avec le véhicule et ensuite je le laisse tourner au ralentis une fois la température moteur atteinte
Pression de sural mesurée est descendu au alentour de 950 mbar
Je laisse le véhicule tourner au ralentis une 20 ene de minutes et la pression descend et
Oscille entre 890 et 920 si je donne une accélération à 2000tours la pression de sural mesurée ce rentabilise à 950/960mbar
Pendant 2/3 minutes puis redescend prêts des 900 mbar
Quand je ne touche rien pendant 20 min environs la pression mesurée est plus entre 890 et 900 la wastegate n’ai plus pilote elle reprend sa position comme si le moteur été éteins le voyant s’allume .
Désolé pour le pavé mais j’ai tenu à donner le maximum de détail
The Following User Says Thank You to Bensaid34 For This Useful Post:
Binbin (12/01/2022)
Vieux 12/01/2022, 14h44   #25
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
Une fois le véhicule bien en température je l’eteind et a l’arrêt
Je mesure
-pression sural objectif 1020mbar
Contrairement ou à froid avant premier démarrage il demander 1300mbar
-pression sural mesurée 1100mbar
Pression atmosphérique toujours a 1016 mbar
Vieux 12/01/2022, 19h58   #26
Binbin
Avatar de Binbin
Il faudrais voir si le boitier papillon ne se ferme pas au ralentie à chaud.
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h52 ----------
Merci c'est en bas à droite.
---------- Post added at 19h58 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
Quelle P° s'affiche quand on débranche le capteur map?
Vieux 13/01/2022, 17h07   #27
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
Bonjour 👋
Alors le capteur map débrancher la valeur mesure est de 1013 mbar
La valeur objectif 1020 mbar
Mesure prise au ralentis
Vieux 13/01/2022, 18h32   #28
Binbin
Avatar de Binbin
Il faut voir au niveau du boîtier papillon, dans quelle position est t'il quand tu a le dysfonctionnement? Je pense que dans les données en temps réel, tu doit avoir cette info.
---------- Post added at 18h32 ---------- Previous post was at 18h22 ----------
A combien est ta P° atmosphérique quand tu a la map débranché, est t'elle égale moteur arrêté?
couple serrage distri alfa mito 1.3 jtdm ii sancelot Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 06/05/2021 14h23
Alfa 159 2.0 JTDm creuse ! alfa-fiat Fiat, Alfaromeo, Lancia 19 09/09/2019 01h36
Alfa Romeo 159 1.9L Jtdm 150 DPF Off + EGR Off Mehdi13 Chiptuning 4 31/10/2018 12h10
Recherche fichier ori alfa mito 1.3 jtdm 95ch nico31520 Fiat, Alfaromeo, Lancia 3 30/11/2017 21h37
Defap et erg Alfa Mito 1.3 jtdm 2008 Seb666 Préparations moteur 7 04/03/2016 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h17.
