Vieux 07/04/2023, 14h41   #46
boc
Avatar de boc
Pouvoir de réputation: 9
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
bonjour,
je recap pour ceux qui ont pas envie de relire depuis le début.
au départ une 407 sw 136 cv :le gars ,pas fait la courroie et boom bingo ,elle pète à 300 000 kms ou presque. on enlève cache culbu et bien sur! salade de doigt de culbu. décision on change le bourrin, on trouve un C5 identique (presque)n récupère sur le 407 :le volant moteur, la pompe hp, les injecteurs ,le faisceau (certaine prises pas identiques),les capteurs vilo et arbre à came et avant de remonter on lui met un embrayage et une courroie de distri neuve. elle démarre pas.
on lui fait un off sur le calculo et même un clone (doute sur le premier calculo). démarre toujours pas.
avec tous les logiciels possible as de défaut.
reste le bsm à remplacer puisque salifou dit que même 1 dent ça claquerai au start pilot ce qui n'est pas le cas.
mystère pour la science mécanique !@+
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2023, 17h00   #47
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Tout con tu as essayé de débrancher le capteur aac ?
Des fois que les poulies soient différentes
boc (10/04/2023)
Vieux 10/04/2023, 17h44   #48
boc
Avatar de boc
bonjour, on a repris les capteurs de 407 mais même résultat.@+
Vieux 10/04/2023, 18h59   #49
kis2a
Avatar de kis2a
comment vérifier si la commande d'ouverture se fait aux injecteurs
branche les injecteur de l’autre moteur en bout de pompe pour test (non brancher culasse )
boc (10/04/2023)
Vieux 10/04/2023, 20h09   #50
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
Juste pour savoir, tu as quoi comme défaut ?
Envoyé de mon SM-N975F en utilisant Tapatalk
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2023, 21h18   #51
boc
Avatar de boc
bonsoir vcloclo1 comme indiqué dans le recap :aucun defaut@+
Vieux 11/04/2023, 15h02   #52
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Envoyé par boc Voir le message
bonjour ,merci rudy ,impatient d'essayer pour voir si cela fonctionne.au moins cela m'auras permis d'utiliser wurth au lieu de simplement acquitter les DTCs .à bientot
---------- Post added at 18h28 ---------- Previous post was at 18h25 ----------
je n'ai pas repondu à "passe moi" ,la raison du remplacement moteur c'est casse courroie distribution et comme le moteur avait 300000 kms on a pas deculasseé mais choisi de remplacer le moteur @+
---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h28 ----------
je n'ai pas repondu à "passe moi" ,la raison du remplacement moteur c'est casse courroie distribution et comme le moteur avait 300000 kms on a pas deculassé mais choisi de remplacer le moteur @+
Hello,
Juste par curiosité, est ce que tu avais déculassé pour voir l'état des soupapes?
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to passemoi For This Useful Post:
boc (12/04/2023)
Vieux 12/04/2023, 13h24   #53
boc
Avatar de boc
bonjour, non on a fait confiance au casseur ,il a dit que le moteur était fonctionnel à son arrivée avant démontage.(je rappelle qu'il tourne au start pilot donc soupapes ok, non ?)@+
cet après midi je vais voir si je peux faire branchement des injecteurs sans les fixer sur la culasse mais je pense qu'il y aura explication à cause des durites de branchement (ce n'est pas de la guimauve).@+
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post:
passemoi (12/04/2023)
Vieux 12/04/2023, 17h39   #54
passemoi
Avatar de passemoi
Oups désolé je me suis mal exprimé. C'était sur le moteur où la courroie a cassée que je te demandais si tu avais déculassé.
Oui c'est sur que quand on achète un moteur d'ocass, on a pas bien d'autre choix que de faire confiance au vendeur.
Courage tu vas y arriver!!
---------- Post added at 15h39 ---------- Previous post was at 15h34 ----------
Et un deuxième OUPS, en fait tu m'as répondu que n'avais pas déculassé mais que tu avais choisi de changer le moteur (des fois je lis un trop vite)
boc (13/04/2023)
Vieux 12/04/2023, 18h23   #55
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
tu n'a pas de défaut moteur mais dans les autres boîtiers tu n'a pas de défaut non plus ?
tout con mais tu as essayer une masse carrosserie moteur et aussi sur l'écu et au moteur ?
déja vu des véhicules que le calculo faisait mal à la masse et impossible à démarrer même si normalement sur les 407 il me semble qu'il n'est pas en masse direct au chassis
---------- Post added at 16h23 ---------- Previous post was at 16h22 ----------
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
boc (13/04/2023)
Vieux 12/04/2023, 18h59   #56
kis2a
Avatar de kis2a
il y a donc un soucis d'arriver de gazoil dans les cylindre !
comme tes dis
au moins tes sur , mais il ne devrais pas sortir , aussi non il péterai le moteur , il te faudra trouver la causse de coupure de gazoil
boc (13/04/2023)
Vieux 13/04/2023, 11h47   #57
boc
Avatar de boc
bonjour ,
bon je dis pas que c'est impossible de brancher les injecteurs sans les poser dans la culasse mais faudrait faire des flexibles parce que l'araignée de gazole est vraiment courte. c'était une bonne idée.
je vais vérifier les masses mais pas avant lundi car demain on part au 24 heures du Mans moto .merci
Vieux 14/04/2023, 01h22   #58
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
bonjour,
T'as combien en pression de rampe a la tentative de demarrage ?
combien de tours minute au vilo ?
y a t il une synchro ?
t'as purgé la Pompe hp ? c'est la meme procedure que pour le remplacement de filtre a gazole.
Vieux 14/04/2023, 08h16   #59
Antoine73
Avatar de Antoine73
Envoyé par sadna Voir le message
ce qui est bizard c'est qu'il n'a pas de défaut donc même si problème de pression rail y'a un autre problème que les défauts ne s'affichent pas
Vieux 14/04/2023, 08h33   #60
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Bonjour.
Je viens de tout relire.
J ai vu tout ce qui a étés transféré, la pompe, les injecteurs, le volant moteur... Mais je ne vois rien concernant la poulie aac.
Laquelle est montée ? celle de la 407 ou celle de la c5 ??
Dans le doute il faudrait installer celle de la 407.
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
Fiat ducato 2.8 jtd ne démarre plus après remplacement fusible batterie maxb259 Electronique 22 03/09/2021 23h07
Problème démarrage fiat panda après remplacement moteur autobus Automobile en général 11 05/09/2020 23h13
P0344 206 hdi 1.4 hdi apres remplacement moteur Bigorno91 Peugeot, Citroën 23 14/05/2016 00h44
A4 2.0 TDI ne démarre plus après remplacement butée embrayage. tonio5766 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 15 27/07/2015 17h34
Espace 2 qui Fume Aprés Remplacement Moteur eCU25 Mécanique générale 4 30/05/2013 13h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h50.
