Vieux 13/10/2023, 21h13   #16
kis2a
Avatar de kis2a
tu a toujours eu se soucis ? ou ca la fais depuis un certain temps ?
CBTEX16 (13/10/2023)
Vieux 13/10/2023, 21h23   #17
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par CBTEX16 Voir le message
Oui j'ai testé la LEON de mon amie, même année, même moteur, quand vous accélérer elle déchire la terre avec le patinage des roues et le voient anti dérapage se client sur le tableau de bord
---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 19h56 ----------
Pour la distribution, elle est 100/100 au point , j'ai vitrifié même avec la valise.
Et pour l'EGR je vais vérifier demain pourtant je l'ai bloqué avec une plaque aluminium spécial pour l'EGR .
Wallah j'ai mal à la tête a cause de ce problème, je n'ai pas trouvé la solution depuis 8 mois.
Oui je comprends surtout quand on voit que tu a pensé à tout si tu as mis la plaque normalement c'est bon . Ça aurait pu être la biellette de géométrie variable aussi mais vu que tu a déjà changé le turbo complet je pense pas
Vieux 13/10/2023, 21h33   #18
CBTEX16
Avatar de CBTEX16
CBTEX16 is an unknown quantity at this point
je l'ai acheté comme ça, je ne l'avais pas remarqué au début, ce problème se voit vraiment en montée, c'est comme si tu n'avais pas de turbo à bas régime
CBTEX16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2023, 21h36   #19
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 5
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Salut ,
Tu as contrôlé le volet d’admission si il est pas bloquer ou n’ouvrirait pas correctement ?
Volet comme sur cette image :
https://i.postimg.cc/SNvwVjtN/IMG-4437.jpg
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post:
Vieux 13/10/2023, 21h49   #20
OILC93
Avatar de OILC93
Par contre pour la distrib tu m'a dit tu a vérifier même a la valise pas uniquement j'espère tu as bien vérifié sur le moteur qu'elle ne soit pas décaler parce que l'électronique peut dire une chose et la réalité peut être autre chose aussi
Vieux 13/10/2023, 22h14   #21
CBTEX16
Avatar de CBTEX16
Envoyé par Moon Voir le message
Salut ,
J'ai vu l'image oui c'est exactement mon admission le volet n'a aucun rôle a l'accélération, et oui j'ai vérifié le et j'ai même enlever ça fiche pour être certain.
Pas de changement 😔
---------- Post added at 21h14 ---------- Previous post was at 21h08 ----------
J'ai cherché sur les forums, il y a beaucoup de gens avec un problème comme le mien et il n'y a pas de réponse. Malheureusement.
Vieux 13/10/2023, 22h53   #22
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 3
Sebza44 will become famous soon enough
As tu fait un essai en débranchant le débitmètre pour voir ?
Sinon comme dit plus haut,contrôle le calage de ta distribution avec les piges.
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebza44 For This Useful Post:
CBTEX16 (14/10/2023)
Vieux 13/10/2023, 23h04   #23
OILC93
Avatar de OILC93
Pas de changement 😔
Comme tu veux nous on te propose et c'est toi le maître bon courage
Vieux 13/10/2023, 23h10   #24
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Le turbo, il est d'origine ?
Si non, peut-être qu'il est mal réglé.
Regarde si la watesgate s'ouvre vers 0,7 bars .
Pas de défaut pédale d'accélérateur ou capteur map ?
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 14/10/2023, 06h38   #25
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
vv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant future
Salut les conduites de vide sont intactes mais est ce que ta dépression de commande est bonne
vv58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 14/10/2023, 07h36   #26
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Pouvoir de réputation: 9
ABDESLAM will become famous soon enoughABDESLAM will become famous soon enough
Pas de changement 😔
Il reste à contrôler les injecteurs avec la méthode classique par retour de gasoil.
On ne sait jamais !!
ABDESLAM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ABDESLAM For This Useful Post:
Vieux 14/10/2023, 11h08   #27
jpeto
Avatar de jpeto
jpeto will become famous soon enough
"ca se voit en montée" " bas regime"=debitmetre!!
Ton amie a le meme moteur, essaie le sien..
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpeto For This Useful Post:
Vieux 14/10/2023, 11h21   #28
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr pour la valeur turbo superieur a la consigne , c est normal apres egr off . (normal c'est légèrement supérieur comme toi.)
Il faudrait essayer de remettre la carto d'origine car peut-être que l'ancien propriétaire l'avait déjà touché et que les réglages était mauvais
Vieux 14/10/2023, 12h23   #29
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par jcb31100 Voir le message
> a 2000 mais , < a 2000 il sont inférieur
il la déjà fais apparemment comme a dis sur le sujet il me semble
Vieux 14/10/2023, 13h01   #30
CBTEX16
Avatar de CBTEX16
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
Turbo+waste gate changé complètement nuef
---------- Post added at 11h53 ---------- Previous post was at 11h51 ----------
Envoyé par vv58 Voir le message
Oui N75 changè Neuf
---------- Post added at 11h54 ---------- Previous post was at 11h53 ----------
Déja fait 😞 toujours même problème
---------- Post added at 12h01 ---------- Previous post was at 11h54 ----------
Envoyé par jpeto Voir le message
Oui j'ai essayé frère, mon amie il a une reprise impeccable ou montée même si vous êtes 4em au bas régime la voiture monte très bien sans dégradé, pas comme la mienne il faut rétrograder au 1er si non elle monte pas.
Laguna 2 Sagem 2000rpm Kalectro Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 02/11/2021 18h10
Immo off ou vierge sur ecu Clio 2 1.2 sagem 2000rpm habib87 Immobilizer dumps/solutions 0 20/10/2017 16h25
Single value Boost Turbo @nt97.4 Tuning 12 13/04/2017 18h03
Xmax 125 besoin d'un coup de boost leprodelordi Diagnostic Moto 4 12/09/2016 12h28
probleme focus 1.2L eco boost SM78 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 01/10/2015 14h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h16.
