| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#16 | |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() ![]() |
Autrement, 3 fils, il y a un qui est relié direct à la masse du vehicule, les 2 autres vont sur le calculo. Si tu fais un test de continuité, tu trouveras facilement le fil relié à la masse, en attendant d'avoir un schéma pour identifier les fils côté calculo
-------------- [B]Un thanks encourage à participer[/B] |
| The Following User Says Thank You to simonpbmeca49 For This Useful Post: | Clineur (20/07/2024) |
#17 |
je me suis peut être trompé en disant les 2 autres vont sur le calculo, il y en a 1 qui va sur le calculo, ça c'est sur, mais le 2ème est relié à du 12V, je ne sais où sur ta voiture, à voir avec le schéma elec...
#18 | |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Merci beaucoup pour tous tes renseignements précieux je vais ramener un électricien auto si le calculateur que j'ai commandé ne change pas la donne |
#19 | |
---------- Post added at 19h13 ---------- Previous post was at 19h09 ---------- Tu as commandé la bonne réf de calculo j'espère ? Software, Hardware ? De plus, tu vas devoir le cloner, sinon pas de demarrage
| The Following User Says Thank You to simonpbmeca49 For This Useful Post: | Clineur (21/07/2024) |
#20 |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quand tu inverse bobine elle marche peut importe l’endroit ?
tu dosi deja voir si ok ou pas , si ok , il faut commencer donc par chercher l'alim de bobine qui foire ! |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | Clineur (21/07/2024) |
#21 |
![]() Date d'inscription: août 2014
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur Peugeot chaque fil a son propre N° marqué proches des connecteurs, il faudrait voir le schémas électrique, mais pour moi les 3 fil sont reliés au calculateur, tu peut déjà voir si à chaque connecteur d'injecteur tu a la même résistance entre chaque voie batterie débranché bien sur. Et ensuite connecteur calculateur débranché, tu ne doit pas avoir de continuité entre chacune des 3 voie de tes 4 connecteurs respectifs, c'est a dire entre voie 1 et voie 3, entre voie 1 et 2, entre voie 2 et 3 connecteur contrôlés 1 à 1.
C'est pas dur, pour etre sur qu'il passent tous par le calculo tes fil, tu fait une continuité entre masse véhicule et tes trois voie connecteur du cyl qui fonctionne, calculo debranché
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | Clineur (21/07/2024) |
#22 | ||
---------- Post added at 09h29 ---------- Previous post was at 09h27 ---------- Non justement elle ne marche pas, en gros le moteur marche sur le cylindre 1 ça veut dire que la bobine et la bougie sont OK, quand je récupère la bougie et la bobine du cylindre 1 et que je branche sur la fiche du cylindre 2,3 ou 4 et que je met la bougie sur la masse je n'est pas de jus qui arrive. ---------- Post added at 09h32 ---------- Previous post was at 09h29 ---------- Citation:
#23 | |
| The Following User Says Thank You to simonpbmeca49 For This Useful Post: | Clineur (23/07/2024) |
#24 |
En faite le kit est introuvable et comme le garage m'a dit de le rendre au cas où ça ne marche pas j'ai sauté sur l'occasion car j'avais peur qu'il parte.
#25 |
Pouvoir de réputation: 2 ![]() |
Salut, ça paraît chère 400e pour le calculateur. J'espère que ton kit démarrage fera l'affaire et que ça vient de là.
Quand tu démonte tes bougie, à tout hasard, n'as tu pas de l'huile sur une ou plusieurs? Je dis ça, j'ai eu le souci sur une mini r56 Les joints de couvre culasse et qui font l'étanchéité entre la culasse et les bougies étaient morts.. J'avais beau les remplacés par des neuves.. pareil toujours sur le même cylindre. Après remplacement c'était ok tiens nous au courant |
| The Following User Says Thank You to tomgtturbo For This Useful Post: | Clineur (24/07/2024) |
#26 | |
9804723880 |
| The Following User Says Thank You to Clineur For This Useful Post: | tomgtturbo (25/07/2024) |
#27 | |
| The Following User Says Thank You to tomgtturbo For This Useful Post: | Clineur (27/07/2024) |
#28 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Malheureusement Thp et kit de démarrage c est pas dit ça marche Tellement de variantes de maps et config la dessus J aurai affiné le diagnostic avant lol |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Clineur (27/07/2024) |
#29 |
Bonsoir je viens au nouvelle, le problème est réglé c'était bien le calculateur, j'ai changé le calculateur et le bsi, j'ai uniquement recodé avec le diagbox en rentrant mon Vin et j'ai récupérer la carte de la clé du kit pour la mettre sur la mienne, la voiture a démarré directement sur les 4 cylindres, demain je fini les dernier réglage, codé l'autoradio effacer les anciens codes d'erreur etc merci beaucoup pour vos messages et j'espère que cela servira aux autres.
#30 |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
Je sais pas si c'est pour ton véhicule mais je peux tenvoyé une RTA de 308 1.6 VTI 120 cv, toi c'est une 125cv ? Je me suis répondue, enfaite c'est pour les 308 de 2007 à 2013. Désolé Dernière modification par mimi cra casse ; 26/07/2024 à 00h27. |
| The Following User Says Thank You to mimi cra casse For This Useful Post: | Clineur (27/07/2024) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| jai, mais, pas, qui, sur |
| Outils de la discussion | |
| imo off nissan terrano 2 125cv | dede83 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 23/09/2023 17h28 |
| Origine Opel Zafira 2.2 DTI 125cv | zingilingiling | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 20/06/2022 14h53 |
| Schéma boite fusible moteur Expert HDI 2016 et plus .. | sperate | schémas de câblage, documentation | 9 | 24/09/2021 20h58 |
| help !!immoff sur audi A3 1,8 125cv | tony2552 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 08/03/2014 18h45 |
| Problème de démarrage sur Opel Omega 2.2DTI 125cv de 2001 | zodch | Kia | 9 | 11/12/2013 21h27 |
