Vieux 04/08/2024, 17h34   #16
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Le mécanisme à ete comprimé au montage ?
Une fois le mécanisme comprimé et si besoin rattrapage réglé le disque d’embrayage doit être libre, et alors a ce moment la on peut serrer le mécanisme.
Karadeniz (08/08/2024)
Vieux 04/08/2024, 17h58   #17
kis2a
Avatar de kis2a
apres ca peut etre une piste aussi , car en activant la pêdale plusieur fois , la buter arrive a pouser le mecanisme , que sur un coup de pedale , il arrive pas en butée suivant se que jock66 dis , il y a peut etre trop de jeux si il y a un montage special a faire , perso connais pas !
mais logique
Vieux 05/08/2024, 08h56   #18
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Karadeniz is on a distinguished road
Non
Ni sur la procédure vw ni sur les vidéo de montage du même embrayage il est dit de compresser .
Je vais quand même démonter pour être sûr
Karadeniz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2024, 09h11   #19
Pouvoir de réputation: 107
Tu as juste à regarder s’il y’a des petits ressort sur les côtés
Si pèsent faut l écraser
Vieux 05/08/2024, 18h57   #20
Jock66
Avatar de Jock66
Tout les embrayages à compensation il faut les comprimé….
En théorie, ils sont remis a zero en usine, mais des fois mal remis et du coup si tu comprimes pas ça debraye mal ….
Il y en a certains même avec un espece de truck metalique au milieu du mecanisme pour te le garder comprimé sans outil.
Bon courage, mais je pense que tu peux redemonter
Karadeniz (08/08/2024), paula (05/08/2024)
Vieux 06/08/2024, 13h05   #21
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Si je monte un kit embrayage luk à la place du sachs mais que je l'aise le volant moteur sachs.
Sa ferais volant moteur sachs - embrayage luk
Sa peut poser problème ? Ou Sa se monte normalement ?
Vieux 06/08/2024, 13h20   #22
Jock66
Avatar de Jock66
Ça peut poser problème dans le sens que suivant les marques les volants moteur sont pas tout a fait identique du coup les embrayages c’est pareils c’est pour cela qu’il vaut mieux pas tenter le diable
Vieux 06/08/2024, 19h22   #23
kis2a
Avatar de kis2a
post une photo de ton vieux mecanisme embrayage avant de demonte voir si ces le systeme qu'il disent ;)
Vieux 06/08/2024, 20h14   #24
Binbin
Avatar de Binbin
Vérifie bien que l'on ne puisse pas monte le récepteur ou télémétreur du mauvais coté de la pâte de fixation. Aussi l’émetteur prend t'il correctement le liquide dans le réservoir, sa durit n'est pas boursouflé à l’intérieur ou pincé?
Attention si réservoir commun à celui des frein, il faut purger avec niveau maxi, le réservoir est cloisonné. Et comme dit plus haut, la meilleur méthode c'est en purgeant du bas vers le haut.
Vieux 06/08/2024, 21h27   #25
kis2a
Avatar de kis2a
En gros tous est neuf d'origine vw sauf embrayage et volant moteur sachs .
peut etre que pas bon le model aussi ?
Seulement je viens de constater que après plusieurs recherche, sur cette marque d'embrayage il utilise un outils sur le plateau pour le mettre en place, je pense qu'il le comprime, se que moi je n'est pas fais.
Finalement se n'est que un centreur.
jock66 -->
Vieux 07/08/2024, 00h42   #26
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Malheureusement j'ai plus les anciennes pieces, le ferrailleur a tous emmener.
Me reste plus qu'à tous démonter.
Mais avant comment vous faite la purge de bas en haut ? Pour pas me louper
Vieux 07/08/2024, 10h29   #27
Radz
Avatar de Radz
Pouvoir de réputation: 4
Radz is on a distinguished road
Il m'est arrivé exactement la même chose une fois, j'ai purgé en mettant 4 bars et problème résolu... pourquoi ? aucune idée
Avant, vérifie que les pièces soit compatible surtout sur VW il y a énormément de ref, envoi vin (ou plaque fr) + ref des pièces montés en MP je peux vérifier si tu veux
Radz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Radz For This Useful Post:
Karadeniz (08/08/2024), kis2a (07/08/2024)
Vieux 07/08/2024, 10h43   #28
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
J’ai eu une golf 6 y a 2 mois
Mon mécano m’a changé le ressort de la pedale car elle revenait plus.
Il purge. Ca roule
Lendemain j’ai du mal a passer vitesse, voir meme c’est bloqué.
Je vaiz voir un ami qui a la machine pour purger en pression. 5 minutes c’est réglé
Au cas ou l’info sert
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Karadeniz (08/08/2024), kis2a (07/08/2024), Pelican (07/08/2024)
Vieux 07/08/2024, 13h08   #29
Jock66
Avatar de Jock66
Pour purger de bas en haut faut une seringue et injecter par la purge le liquide sans aucune bulle.
Si non pour purger fait ma méthode infaillible si tu as pas de purgeur.
Un tuyau de lave glace de la purge au bocal de liquide.
Tu ouvres la purge et pompe sans arrêter sur la pedale en vérifiant de temps en temps le niveau.
Les bulles vont monter dans le bocal et rester a la surface donc au bout de 15/20 coups de pedale ca sera purger.
Pour tester tu fermes la purge tu essayes la pedale et recommencer si besoin
The Following 5 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
dede83 (07/08/2024), gary89 (07/08/2024), Karadeniz (08/08/2024), kis2a (07/08/2024), Pelican (07/08/2024)
Vieux 08/08/2024, 03h13   #30
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Envoyé par Radz Voir le message
Je veux bien essayer mais t'es sur que sa ne risque rien ? 4 bars c'est énorme non ?
---------- Post added at 03h10 ---------- Previous post was at 03h09 ----------
Toutes les pièces sont bonnes j'ai accès au ref d'origine
---------- Post added at 03h13 ---------- Previous post was at 03h10 ----------
Envoyé par everson29 Voir le message
Il purge. Ca roule
Il a la grosse machine pro ou la petite qu'on trouve sur Amazon est autres ?
embrayage, les, qui, tous, vitesse
Doc rempl. Embrayage Golf IV DSG Mook31 Mécanique générale 52 28/04/2020 04h55
embrayage 107 skikdi13 Automobile en général 2 29/04/2018 14h19
Volant moteur+embrayage golf 5 1.9 tdi 105 turock02 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 17/07/2016 09h57
Embrayage 307 florence Mécanique générale 45 04/04/2015 21h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h17.
