| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#16 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je reviens sur ta pression d'alimentation, sous contact tu dois avoir 3.5 bars mini. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | razor76 (10/08/2025) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Problème résolu ✅
Après remplacement de la pompe HP et purge de 3 minutes avec ISTA (en laissant la pompe BP pousser dans la rampe), la pression était correcte mais toujours pas de démarrage. Les 6 injecteurs restaient en défaut d’activation → injecteur n°5 débranché = démarrage OK. Cas vicieux : la résistance de l’injecteur était dans les normes, mais dès qu’il recevait une tension, il se mettait en court-circuit. Bref, le moteur tournait sur 5 cylindres, et le problème a été définitivement résolu après remplacement de l’injecteur défectueux. Merci à ceux qui ont pris le temps de me lire et de m’aider. |
| The Following 6 Users Say Thank You to razor76 For This Useful Post: | amar (21/08/2025), nabin70 (21/08/2025), Pilouf (11/08/2025), rrguillaume (10/08/2025), simonpbmeca49 (16/08/2025), Snatsh (16/08/2025) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() ![]() |
merci pour ton retour et bravo
-------------- [B]Un thanks encourage à participer[/B] |
#19 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Merci pour ton retour, c'est fou que la valise ne t'ai pas mieux orienté!
Ca peut servir à d'autres ;) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| les, pression, rampe, sur, une |
| Outils de la discussion | |
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
