| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#1 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous
![]() ![]() ![]() Aujourd'hui j'avais une 206 qui tourne mal ( 3 cylindres ) passage au diag pas de code défaut, contrôle des paramètres tous OK pilotages des différents actionneurs OK . Remplacement des bougies et de la bobine , toujours 3 cylindres je redémontre contrôle des compressions OK , dépose de la rampe des injecteurs et contrôle , 3 injecteurs ok et 1 mort . Je pense avoir trouver le problème !! Demain dois remplacer l'injecteurs et je vous tiens au jus . ![]() ![]() PS: Pas de code défaut au diag , problème mécanique |
#2 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
couleur des bougies ?? joint de culasse ?? ou ton injecteur ,, |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | land2a (19/11/2013) |
#3 |
salut l'ami
les bougies elles son neuves la personne les avais changé je pense avoir trouver le problème apres avoir fait des tests , 1 injecteu qui et mort rien ne sort pas d'essence !! |
#4 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() |
Bonjour Land2A d'apres ton diag et mon expérience tu as un injecteur HS
| The Following User Says Thank You to 2CVkatia For This Useful Post: | land2a (26/11/2013) |
#5 |
tu a raison , merci
#6 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je confirme bien injecteur hs c'est la maladie des moteur TU
| The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post: | land2a (26/11/2013) |
#7 |
merci a vous tous les amis
#8 |
t'inquiète on es la pour ca aussi
#9 |
#10 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() |
tu le debranches électriquement si le moteur tourne pareil c'est qu'il est mort...
| The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post: | land2a (26/11/2013) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
ne jamais débrancher un injecteur moteur tournant
| The Following 2 Users Say Thank You to polo13110 For This Useful Post: | autodiagauto (22/12/2013), land2a (24/12/2013) |
#12 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#13 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#14 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
ton diag est bon ! tu peux prendre sa résistance elle doit être aux environs de 13 Ohms et compare la aux autres injecteurs ! je me sert d'un connecteur 2 voies sans déposer la rampe !
TS |
| The Following User Says Thank You to BRABS78 For This Useful Post: | land2a (24/12/2013) |
#15 |
Salut c'est bon a savoir 13 ohms !
Apres la technique de le debranché moteur tournant sur moteur TU de ce type ne comporte aucun risque et permet de localiser l injecteur en defaut plus précisément |
| The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post: | land2a (24/12/2013) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| une polo 1.2 l 3 cylindres problème de compression a chaud | land2a | Mécanique générale | 18 | 07/12/2013 22h50 |
| Chevrolet geai laser LT bva 4.2 6 cylindres | poze | Automobile en général | 1 | 13/04/2013 01h11 |
| jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 12h59 |
| S.V.P code défaut | bencho2007 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 07/09/2009 23h40 |
