Vieux 15/03/2014, 13h16   #16
THEBAR
Avatar de THEBAR
THEBAR is on a distinguished road
Salut , injecteurs échange standard j'ai eu de mauvaise surprise quelques fois ils ne fonctionnaient pas ...
A tu regarder le débit des retours des injecteurs ? Au start pilote elle démarre ?
THEBAR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2014, 17h21   #17
vincent
Avatar de vincent
vincent is an unknown quantity at this point
Je n'ai pas contrôler les retours , au start elle a démarrer une fois et à caller de suite.
Je vais contrôler les retours et les commandes des injecteurs ,car injecteur brancher dans le vide il ne crache pas .
Merci, si vous avez d'autres idées...n'hésitez pas je néglige aucune piste...
vincent est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2014, 15h59   #18
vincent
Avatar de vincent
Bon suite du problème ....
Actuateur avec la clip les injecteurs réponde.
J'ai fait un test je pense qu'il est bon mais pourriez vous me confirmer?
Injecteur démonter je le branche à une pompe manuel pour tester les injecteurs.
Je monte à 500 bar et je lance l'actuateur et la rien sa à marcher sur un mais la il veut plus...
Est ce que ma manip est bonne?
Et il possible que la voiture me grille les injecteurs?
Je n'est pas d'oscillo pour tester mes commandes.
Merci à vous
Vieux 16/03/2014, 17h43   #19
redpoker
Avatar de redpoker
Pouvoir de réputation: 30
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
ca reste de l echange standard,
pour ta commande le systeme de tizef est top,facile a realiser c pas un oscillo mais ca suffit pour la plupart des cas.
tu ajoute ca avec un test des retours tu sera vite fixe.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2014, 18h12   #20
THEBAR
Avatar de THEBAR
Il faut vraiment que tu fasse le test de retour celui ci en dit beaucoup et tout simple à réaliser , actuellement es ce qu'elle démarre au start pilote ? Est tu sur du modèle des injecteurs ?
Vieux 16/03/2014, 18h51   #21
vincent
Avatar de vincent
Je n'est pas de retour aux injecteur...
Au start elle démarre mais calle aussitôt.
Les injecteurs ont la même référence.
Le test qu'il ma envoyé pour le test des commandes c'est juste une lampe led?? je n'arrive pas à bien voir.
Si c'est que sa je le fait demain. Et je pense envoyé les injecteurs au banc car avec mon test il devraient cracher je pense?
Vieux 16/03/2014, 19h01   #22
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
ça et tu soudes sur une des pattes une resistance d'un kilo ohm pour protection!
(car commande injos allant jusqu'a 160 volt)
ça pourra te servir aussi de lampe témoin classique!
pourquoi bipolaire ,bicolore!
pour contrôler commande injecteur piezzo( inversion du sens du courant)
là ,dans ce cas ,ça n'inverse pas le courant(injecteur à bobine) mais on voit quand même les deux led s'allumer, c'est l'effet de self!
dans la video j'ai monter 2 leds ( en inversant le sens pour qu'une s'allume dans un sens et l'autre dans l'autre)
voilà
j'avais ,comme dit redpoker,posté un tuto, je ne le retrouve pas
a moins que cela soit dans un post traitant de la commande injecteur!
http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...Q9QEwAw&dur=50
désolé j'ai oublie de coller le lien de la led
Dernière modification par jphp ; 16/03/2014 à 20h02. Motif: fusion de messages
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
angels59 (20/03/2014), jphp (16/03/2014), redpoker (16/03/2014), vincent (16/03/2014)
Vieux 17/03/2014, 18h54   #23
vincent
Avatar de vincent
Bonsoir
je vient vous donner les news ...
J'ai fait tester mes 4 injecteurs qui étaient pourtant de l'echange standard.
Et ben 1 de bon sur les 4...
Je vous donneraient des news quand j'en aurais des neufs.
En tout cas merci à tous pour vote aide
Vieux 18/03/2014, 10h31   #24
franck95
Avatar de franck95
franck95 will become famous soon enoughfranck95 will become famous soon enough
petite précision:
Les injecteurs Delphi sont actuellement tous à solénoïde (bobine électrovanne) et non à piezo comme les Bosch et les Siemens.
Pour Brahim diag, as-tu bien nettoyé ton circuit (rail?, tuyaux etc) parce que s'il reste de la limaille tu peux être sure qu'au premier coup de démarrage, tu rebouche les injecteurs.
Franck95
franck95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to franck95 For This Useful Post:
Chtijeje33 (18/03/2014)
Vieux 18/03/2014, 10h33   #25
franck95
Avatar de franck95
Désolé pas Brahim diag mais message pour vincent
Franck95
Vieux 18/03/2014, 12h11   #26
vincent
Avatar de vincent
bonjour oui je sur de mon nettoyage, et si sa serait sa elle aurait moins démarrer une fois; non?
Vieux 18/03/2014, 21h04   #27
THEBAR
Avatar de THEBAR
Et voilà... Moi ça ne m'étonne pas du tout qu'il soit hs personne n'arrive a les réparer correctement c'est Pu... D injecteurs...
J'ai déjà eu le problème deux ou trois fois !
Met des neufs ou occasion et elle va démarrer ..
Tiens nous au jus
The Following User Says Thank You to THEBAR For This Useful Post:
vincent (19/03/2014)
Vieux 18/03/2014, 21h33   #28
THEBAR
Avatar de THEBAR
Même si ils ne sont pas reprog ça n'empêche pas le démarrage les codes injecteurs c'est simplement pour peaufiner les débits .. Fuite ext
Vieux 20/03/2014, 20h50   #29
franck95
Avatar de franck95
Pas sure quelle démarre, parce que les particules par la pression bouchent les injesteurs, as-tu contrôlé les injecteurs?
Franck95
Envoyé par vincent Voir le message
Vieux 20/03/2014, 21h00   #30
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pouvoir de réputation: 29
Meziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud of
Et mon thanks je te l dis depuis le debut les injecteurs
Meziane93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
vincent (21/03/2014)
MEGANE DTI ne demarre pas Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 10 06/11/2013 19h29
megane 2 qui ne demarre plus Nizar-maoukil Renault, Dacia, Nissan 15 17/10/2013 00h25
megane dci ne démarre plus bricolo666 Renault, Dacia, Nissan 3 16/02/2013 22h53
megane 1.9 DCI demarre pas cassim Renault, Dacia, Nissan 15 05/07/2012 18h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h07.
