Vieux 22/04/2014, 23h07   #16
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
r1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond repute
Envoyé par VDPG Voir le message
la correction de débit est faite par les valeurs du capteur volant moteur,il calcule le temps de descente du piston si temps trop long il y a une correction des débit faite par le calculo.
comment un capteur vm peut savoir lequel des cylindres fait le con ?
r1lef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2014, 10h02   #17
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Envoyé par r1lef Voir le message
Salut.
Parce que le capteur de volant moteur ne surveille pas que la position pmh ( dent creuse) , mais toutes les dents du volant. La position de la dent creuse permet de synchroniser avec l' aac , mais en surveillant toutes les autres dents , le sid803 sait a quel moment le moteur ralenti et donc que cylindre déconne.
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
dinalo (27/04/2014)
Vieux 23/04/2014, 10h05   #18
fedge
Avatar de fedge
Re
J' ai loupé la pièce jointe dans le message précédent.
Type de fichier : zip aac villo.zip (205,9 Ko, 17 affichages)
Vieux 23/04/2014, 11h08   #19
franck95
Avatar de franck95
franck95 will become famous soon enoughfranck95 will become famous soon enough
Pour info le calculateur d'injection utilise soit l'accéléromètre soit le capteur PMH pour détecter les explosions à chaque injection.
Lorsque l'on a une explosion par l'injection du carburant sur common rail, l'accéléromètre qui est un capteur de cliquetis sur le bloc moteur, détecte le moment d'explosion et le calculateur recalibre en permanence le point d'injection (avance et débit) par rapport à cette explosion.
Pour les systèmes par le capteur PMH, le calculateur va observer l'accélération du volant moteur au moment de l'explosion et il va ensuite recalibrer ce point d'injection.
Pour le contrôle des injecteurs lorsque qu'il y a gros retour de fuite, il faut toujours contrôler les compressions pour la simple raison que le calculateur compense en permanence le point d'injection et qu'il va moins débiter sur un cylindre à faible compression et donc avoir plus de retour parce qu'une partie du gas-oil ne sera pas utilisée.
Franck95
franck95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to franck95 For This Useful Post:
r1lef (27/04/2014)
Vieux 27/04/2014, 11h44   #20
ramouille
Avatar de ramouille
ramouille is an unknown quantity at this point
as tu pensé a un bridage de soupape ou segmentatation
ramouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2014, 19h14   #21
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Cylindre 1 : pas de compression , le client ne répare pas , le post est clos , merci à tous !!!
Vieux 27/04/2014, 20h15   #22
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
bonsoir tres instructif ce poste merci a vous tt
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Quantité de GO sur retour injecteur 2l hdi PSA fedge Mécanique générale 18 17/06/2016 19h51
Probleme code injecteur rico891089 Renault, Dacia, Nissan 15 07/10/2013 22h53
clio 2 1.5 dci probleme injecteur smt Mécanique générale 6 29/06/2012 10h29
problème injecteur 306 HDI semsoum Peugeot, Citroën 10 31/03/2012 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h10.
