Vieux 02/11/2014, 17h16   #76
Pouvoir de réputation: 276
cest mon ami qui avait deja regarder non je pourrais peu être demain sa dépend si sont client roule avec
Vieux 03/11/2014, 09h29   #77
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Beaucoup de monde essaye de trouver une solution.
Constat:
Moteur démarre bien
Montée en accèl jusqu'à 2000 ok
Plafonne après 2000tr/mn
Pas de défaut (dtc)
trop de causes possibles.
Un exemple trop d'huile dans la boîte de vitesses bride le moteur.
Il serait intéressant d'avoir des copies d'écran (valise diag) pour que tout le monde puisse donner un coup de main.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2014, 13h08   #78
bonjours a tous voila mon ami a fais une boulette il a brancher un edc15 sur la 206 résultat elle ne démarre plus du tous penser vous que cest grave
Vieux 04/11/2014, 10h26   #79
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
Essaye de faire un telechargement de mis a jour logiciel calculateur avec pp2000.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2014, 22h06   #80
J'ai pas de pps p2000 ou autre que le Delphi ou un mpps
Vieux 04/11/2014, 23h34   #81
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
le véhicule plafonne à combien de tours minutes, sous quelle rapport?Le voyant moteur est'il allumée?
Le turbo est'il à géométrie variable, si oui n'est elle pas grippé?
Le capteur de pression collecteur donne t'il la valeur réelle?
Vieux 04/11/2014, 23h45   #82
pour le moment le véhicule ne démarre pas jai pas eu le temps aujourdui
Vieux 05/11/2014, 09h33   #83
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Salut Gregkass54, salut tout le monde,
donc ton vehicule ne démarre plus,
alors 1erement il faut OBLIGATOIREMENT te procurer un pp2000, sinon tu n'ira pas loin,
ensuite regarde si le voyant "defaut moteur" s'allume bien,controle tes fusibles et relais.
verifie l'etat antidémarrage (il faut le pp200).
ensuite on avise.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
angels59 (12/11/2014)
Vieux 05/11/2014, 10h41   #84
Lexia 3 sa devrait aller alors faudrait que j'en achete un
Vieux 05/11/2014, 16h17   #85
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, si il a branché un edc15 a la place ! surement les fusibles ont sauté, !
ce qui est plutôt bien, vu qu'il a pas grillé l'edc 16
akasa67 (06/11/2014)
Vieux 05/11/2014, 18h13   #86
Slt oui ben je pense regarder sa demain aujourd'hui j'avais pas mal de tronçonneuse et débroussailleuse j'irai voir sa demain
Vieux 12/11/2014, 14h52   #87
slt a tous donc jai tester les fusible bsm etc et jai remplacer un fusible elle démarre impec mais je pense qui a un soucis de calculateur voici le code Default
Vieux 12/11/2014, 14h56   #88
voila
Dernière modification par diagnosis29 ; 12/11/2014 à 18h30.
Vieux 12/11/2014, 19h02   #89
quelq un a des idée
Vieux 12/11/2014, 21h30   #90
Donc j'ai essayer de lire avec um,mpps et sa plante normalement il et possible de récupérer le dump sur un edc16c3 nan
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h08.
