Vieux 13/11/2014, 00h12   #91
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
bonsoir gregkass54
Je vais peut être te paraître crue ,mais toutes les réponses que nous à apporté,ne nous ont jamais aidé :(
As tu injecté le fichier que je t'ai envoyé? on ne le sais pas ?
Ton ami qui a remplacé le calculateur EDC16C3 par un EDC15C2 a fait n'importe quoi !!!!Mais les affectations des 12V , gnd , kline etc.... ne sont pas les mêmes!!!!
Nous ne travaillons pas sur des débroussailleuses ,ou tronçonneuses!!!
Nous travaillons sur des véhicules gérés par des calculateurs propres aux constructeurs.
Je ne suis pas la pour te juger ,mais il faut avouer que plusieurs de tes postes nous on fait reculer par des réponses incohérentes ou hors sujet.
Voilà mon ami ,je ne doute pas de ton application,mais fais des efforts dans tes explications sinon tu n'auras pas beaucoup de monde au balcon :(
cdlt angels59
Dernière modification par angels59 ; 13/11/2014 à 08h54.
The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post:
akasa67 (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 00h21   #92
Pouvoir de réputation: 277
bonjours angels oui je sais donc la voiture et une 206 hdi 1.4 elle plafonne a 2800 tour et jai un ami qui ne connait pas du tous les calculateur etc il la donc brancher un edc15c2 a la place mais jai vérifier les fusible du bsi et bsm et jai remit l autre et réussi a dialoguer
avec et il m indique que il y a un Default p0603 donc jai essayer de voir si je pouvais lire le dump avec un mpps mais sa plante donc je ne peu pas le poster alors nn je n est pas essayer d écrire sur l ecu
Vieux 13/11/2014, 00h41   #93
et oui je répare les tronçonneuse lol je ne le prend pas mal on et la pour s entraider mais j aime se qui et mécanique non au début la voiture je ne l avais pas la mon ami la racheter pour lui donc on a le temps de la bricoler mais je n est pas essayer d envoyer le dump car j'ai peur de tous planter le seul code Default et celui la p0603 c"est un problème de calculateur
crlt
angels59 (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 06h23   #94
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par gregkass54 Voir le message
Donc j'ai essayer de lire avec um,mpps et sa plante normalement il et possible de récupérer le dump sur un edc16c3 nan
Edc16c3 PSA , marche pas avec mpps.
L'idéal la dessus c'est l'ouvrir et le faire en bdm.
Ton défaut est lié a l'eeprom , configuration manquante , ton mpps ne pourra pas t'aider de toute façon, regarde avec le diag ( diagbox ) si tu as toujours les codes injecteur et configurations mémorisés.
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 13/11/2014 à 06h45.
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Vieux 13/11/2014, 11h04   #95
Merci je vais allez voir quelqun pour me faire sa
Vieux 13/11/2014, 19h45   #96
Bonjours voila la voiture passe au diag chee Peugeot j'ai un ami qui bosse la bas y vas regarder donc si le calculo et hs et si cest hs je peu acheter un bsi calculo avec neman transpondeur et sa tournera??
Vieux 13/11/2014, 22h07   #97
angels59
Avatar de angels59
bonsoir gregkass54
Oui tu as le choix du kit complet calculo,BSI Clé (neiman pas la peine,tu récupère l'insert de ta clé d'origine) ou un ecu edc16C3 d'une ref équivalente de la 206 que tu clonerais au BDM ;)
Tiens nous au jus pour la suite :)
cdlt angels59
akasa67 (14/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 22h40   #98
Oui merci d avoir repondu j atend normalement demain elle passe au diag psa
Vieux 15/11/2014, 11h44   #99
bonjours a tous alors résultat de chez Peugeot le calculo a été bidouiller et y dise que il a pas le pin du bsi
Vieux 24/12/2014, 01h13   #100
bonjours a tous javais oublier ce sujet donc javais remis calculo bsi plip elle marchait comme une neuve lol encore merci pour ce sujet clot
Vieux 15/04/2015, 00h54   #101
Smile
Envoyé par membrax64 Voir le message
Bjr reste à vérifier aussi la courroie du turbo et si une des ailettes n'a pas pris un projectile. j'ai eu le cas sur une 205 Hdi et j'ai du remplacer le turbo... puis plus de pb.
tu la réviser avant ton turbo sur 205 HDI lol
merci de mettre ton profil a jour
Vieux 15/04/2015, 08h44   #102
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,il ya forcement des defauts!c est quoi ton systeme de diag???c est un 14 hdi 70cv,??
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2015, 23h04   #103
Cool slt
Envoyé par thie59 Voir le message
slt j"ai changer kit de démarrage et y avais bien un Default au calculo du coup elle était brider y a longtemps que je lai rendu
ECU diag (16/04/2015)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h51.
