Vieux 26/03/2015, 07h01   #16
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
Donc, ce que je vais faire, c'est
- vérifier au niveau de la basse pression
- isoler les tuyaux d'injecteurs ( ou boucher les tuyaux)
- débrancher l'IMV et brancher la fiche à un autre IMV (vu qu'il y a un autre IMV)
- démarrer et voir à l'aide du capteur de pression la pression HP (car je n'ai pas de manomètre)
Mais une question: si le moteur tourne à 128tr/mn, la pression va t-elle quand même dépasser ces 8 ou 10 bars?
et si la pression augmente, donc pas de soucis au niveau de la pompe HP. et comme ça, ma doute sur la pompe HP sera fixée.
après je passerai à d'autres tests.
Merci pour toute aide
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2015, 07h11   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Ton info capteur PMH est elle bonne, entend on réellement le démarreur tourner lentement?
Vieux 26/03/2015, 07h12   #18
Binbin
Avatar de Binbin
A tu l'info AAC?
Vieux 26/03/2015, 07h14   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Effectivement, si tu tourne trop lentement, la pression sera trop basse.
hughie (26/03/2015)
Vieux 26/03/2015, 07h32   #20
hughie
Avatar de hughie
Oui le démarreur tourne longtement car on venait de refaire le segment, et je pense c'est serré et qu'il faut que le moteur qlq tps pour que le moteur tourne normalement.
MAIS CE QUI M'INTRIGUE, POURQUOI LE TEMOIN DE DEFAUT (ILM) NE FONCTIONNE PAS.
Vieux 26/03/2015, 07h56   #21
hughie
Avatar de hughie
dsl,
MIL mais pas ilm
Vieux 26/03/2015, 09h25   #22
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Envoyé par hughie Voir le message
A la mise du contact le voyant d'injection doit s'allumer au tableau de bord.
Sans aller sur la doc je pense que le calculateur envoie une masse vers le tableau pour faire allumer ce témoin.
A mon avis cela n'a pas d'incidence sur la mise en route du moteur (je vois mal un constructeur automobile empêcher le démarrage à cause de la défaillance d'un témoin)
8 bars nettement insuffisant ==> c'est ça qu'il faut solutionner en 1er
128 tr/mn insuffisant
Je me répète des copies d'écran ou des enregistrements seraient les biens venues.
Bon courage.
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
hughie (28/03/2015)
Vieux 26/03/2015, 10h38   #23
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
le voyant MIL qui s'allume pas, n'est pas grave en soi, par contre tu as 2 problèmes:
1- le moteur ne tourne pas vite, il faut entre 200 et 250 tours moteur pour démarrer.
2- la pression doit dépasser les 200 bars pour démarre.
1-soit batterie fatiguée, démarreur fatigué, moteur bloqué par quelque chose
2-la pression rail qui ne monte pas, peut être due au problème n°1,mais peut aussi être du a :
- mauvais circuit basse pression
- pompe hp hs (très courant)
- régulateur IMV mal commandé
- injecteur ouvert (trés courant)
- capteur de pression rail hs
- erreur du calculateur(très très rare)
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
hughie (26/03/2015), toto014 (27/03/2015)
Vieux 26/03/2015, 12h41   #24
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Vérifié tes gros câbles alim et masse et tresse de masse ,si t'a pas assez de jus ton démarreur tournera pas assez vite
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2015, 00h25   #25
Binbin
Avatar de Binbin
avec une segmentation neuve je n'ai jamais vus un démarreur tourner à 1/2 vitesse de la normale.Même , la réfection moteur est'il la seule chose entrepris sur le véhicule, le faisceau et le calculateur sont'il d'origine? Il y a des coïncidences qui me laissent perplexes. Inexistence voyant défaut moteur, vitesse démarreur moitié moins élevé que la normal. Toutefois tu peu essayer de démarrer le véhicule en poussant ou tractant si t'est sur de ton calage et du serrage de poulie vilo dans le cas d'un moteur 1.5 de moins 100 CHV il me semble, pour les autres il serais claveté.
Vieux 27/03/2015, 00h47   #26
Pouvoir de réputation: 277
Par défaut slt
slt bibin sur le 1.5 y a pas de clavetage
Vieux 27/03/2015, 21h47   #27
davycdz
Avatar de davycdz
Il y a des 1.5 dci qui sont clavetée au vilo et quand il le sont ils on une poulie aac avec 3 vis
Quand tu commande à l'origine un nouveau pignon vilo il arrive avec une clavette sertie dessus il faut donc impérativement remplacer en même temps la poulie dumper qui elle a une saignée pour la clavette qui dépasse du pignon vilo
clio 1.5dci et kongo 1.5dci hydrofrein Réparation & Programmation des calculateurs 5 08/03/2015 19h37
help clio 2 1.5dci ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 9 10/08/2014 21h31
uch lio 1.5dci 2001 angelman Immobilizer dumps/solutions 2 12/12/2011 21h07
Code pin 1.5DCI Auto-Diag Transponder, code pin 2 03/03/2011 10h53
Clio 1,5dci lari95400 Chiptuning 1 10/08/2010 23h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h32.
