| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#16 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
j'ai deja eu un cas similaire, c'était pas sur une renault mais bon,
une chute de tension au moment du demarrage qui n'était pas visible en se branchant sur la batterie mais visible en prenant sa masse sur le moteur. teste rapide prendre un cable qui relie la masse de la batterie au moteur |
| The Following User Says Thank You to vince bzh For This Useful Post: | renoto (13/04/2015) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() |
Salut, regarde la montée de la pression rail,a froid et a chaud.
| The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post: | renoto (13/04/2015) |
#18 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voir une prise d air au niveaux de la poire ou sa se désamorce
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | renoto (13/04/2015) |
#19 |
bonjour,
problàme résolu. Remplacement du capteur AAC qui devenait défectueux avec la température! merci a tous. |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| 307 hdi 2.0 110 - demarrage difficile | budiste | Peugeot, Citroën | 28 | 08/04/2015 09h38 |
| 406 2.1L TD démarrage difficile | Malfra90 | Peugeot, Citroën | 16 | 08/05/2014 10h12 |
| scenic2 1.5dci pin | achraf16 | Transponder, code pin | 6 | 05/03/2014 22h36 |
| touareg v10 demarrage a chaud difficile | BilChip | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 18 | 06/07/2012 18h37 |
| demarrage difficile a chaud sur vw | MNADIR | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 12 | 18/02/2010 21h24 |
