Discussion fermée
Vieux 14/04/2015, 20h32   #76
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
J'avais du boulot aujourd'hui Jai pas penser a le faire ce matin
ECU diag est déconnecté
Vieux 14/04/2015, 21h20   #77
Pouvoir de réputation: 277
Courrage..
akasa67 est déconnecté
ECU diag (14/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 23h03   #78
ECU diag
Avatar de ECU diag
Bonsoir
Calculateur changer toujours meme défaut et pas de démarrage
Capteur vilo débrancher toujours meme défaut .
Vieux 16/04/2015, 23h07   #79
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Décidément tu na pas de chance avec cette 206 . :))
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
ECU diag (16/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 23h09   #80
ECU diag
Avatar de ECU diag
Yen a qui ont travailler pour rien ces dernier jour hein
Vieux 16/04/2015, 23h10   #81
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
DrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to behold
Envoyé par wassim31 Voir le message
Bonsoir
c'est donc un problème de continuité sur les fils du capteur de vilebrequin !
tu a essayer un autre bsm comme je tes dit c'était la même ref exactement,tu la pris a la casse ou sur une voiture roulante ?
DrDG est déconnecté
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 16/04/2015, 23h14   #82
ECU diag
Avatar de ECU diag
Jai essayer le bsm exactement la même référence je l'avais déjà au garage pour une autre voiture je l'avais acheter et puis erreur de diag je l'ai garder
Vieux 16/04/2015, 23h23   #83
ECU diag
Avatar de ECU diag
je l'ai déjà changer la fiche avec les 3 fils jusqu'au calculateur
Vieux 16/04/2015, 23h30   #84
c'est louche tous sa et je suis sure que sait quasi rien parfois on tourne en rond et on et devant le problèmes
Vieux 16/04/2015, 23h33   #85
ECU diag
Avatar de ECU diag
Demain si Jai le temps je teste un régulateur de pression
Pression 0 bars dans'les'parametre ecu
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
akasa67 (16/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 23h40   #86
oui de toute facon le véhicule dialogue bien avec le calculo donc le calculo et ok pour ce qui et de 0 en pression c'est bisard peu être le joint de régulateur ou le régulateur casser
Vieux 16/04/2015, 23h40   #87
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par gregkass54 Voir le message
la vitesse moteur est toujours de 0 je suppose,est ce que tu peut te trouver un multimètre avec fonction oscilo ?
ou ton signal PMH n'existe pas ou alors il n'est pas transmis.
C'est la panne de L'année ta voiture ...
DrDG est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post:
akasa67 (16/04/2015), ECU diag (16/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 23h41   #88
Wink
j'ai écrit un peu chinois mais on sait compris lol
Vieux 16/04/2015, 23h43   #89
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je vais essayer sa
Pourtant le diag parle que d'absence de signal capteur régime moteur .
J'ai meme débranche la vanne egr (on sait jamais)
Vieux 16/04/2015, 23h45   #90
ECU diag
Avatar de ECU diag
Et non enfaite la vitesse et a 250 tr/min
Discussion fermée
206 ne démarre plus Peugeot 407 Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
407 hdi ne demarre pas bounechada abdel Peugeot, Citroën 18 25/06/2014 21h25
306 ne démarre plus looping8910 Peugeot, Citroën 18 04/10/2013 21h43
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h03.
