Vieux 25/01/2016, 22h23   #16
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
Bonsoir, jai essayer aujourdui avec toute les possibiltes, coca, degrippant, huile de frien, meme un extracteur a inertie (petit model), il me rest rien sauf rouler un peut avec, et la jai une question, si je roule avec 3 cylindre, ya til un risque dendommager le moteur?
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2016, 22h37   #17
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Bonsoir désoler pour toi que sa n'a pas marcher avec le coca c'est même bizzard mes bon se n'ai pas grave si ta voiture démarre laisse la demarrer et chauffer et met et donne des coups d'accelairateur et desque tu vois que sa commence a fumer c'est que c'est bon ton injecteur c'est décoller t'arrête le moteur et tu l'enlève .
Si non tu peut aussi rouler avec et pareille desque tu vois lors d'un gros coup d'accelairateur que sa fume tu t'arrête t'éteind le moteur et tu change ton injecteur et c'est répartis mes tu ne risque rien je l'ai fait sur ma megane 2 1.9dci et moi je n'avais pas l'injecteur dans la voiture obliger de rouler comme sa pendant 3kilm et ma voiture roule parfaitement et j'ai réussi a changer le joint en cuivre sans problème par contre j'ai galerer a réformer la petite durite de couleurs cuivre qui c'est déformer lors de l'éjection de linjecteurs bonne soirée et bon courage il va sortir si tu prend ton temps et que tu ne force pas dessus car si il casse sa va être un autr problème @+
pouettedu76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2016, 21h31   #18
fouad19764
Enfin aracher, il a fallu une plus long extracteur a enertie et un marteau de 20klg et 5 coup, merci pour vous tous.
Vieux 26/01/2016, 21h44   #19
pouettedu76
Envoyé par fouad19764 Voir le message
Content pour toi Fouad19764 et bonne soirée tu aurrait dut prendre des photos @+
Vieux 26/01/2016, 21h46   #20
fouad19764
Avec tout le gasoil et graisse sur les main ca risker le telephone :-)
Vieux 26/01/2016, 21h48   #21
pouettedu76
Oui je comprend mes pourrait tu desque tu a le temps de prendre ton extracteur en photos pour que je puisse voir comment sais s'il te plait merci d'avance
Vieux 28/01/2016, 19h15   #22
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
salut pouettedu76 oui tu verra c'est un bon outils
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2016, 19h21   #23
pouettedu76
Envoyé par ricou 81 Voir le message
Bonsoir Ricou 81 et merci pour le liens oui il a l'air très bien merci l'amis et bonne soirée c'est mieux que des photos @+
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
injecteur 807 fedge Automobile en général 3 23/09/2015 09h27
injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 26/07/2015 05h54
injecteur 1.5 dci thie59 Renault, Dacia, Nissan 6 29/05/2015 23h29
injecteur Aimadfm Mécanique générale 17 24/11/2011 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h11.
