Vieux 13/11/2016, 23h47   #61
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Envoyé par kilm Voir le message
Tu le sais probablement, mais comme c'est important je te le mentionne au cas où :
Il faut dévisser les vis qui lient le convertisseur au volant moteur avant de déposer la boite de vitesse. Le convertisseur doit venir avec la boite, et ne pas rester sur le volant moteur.
Plus important encore au remontage, il faut remettre le convertisseur avec la boite, en veillant à qu'il soit bien enquiller dans la boite, et en veillant à qu'il ne sorte pas de son logement en reposant la boite sur le moteur.
Sinon le risque sinon c'est d'abîmer la pompe à huile de la boîte, dans laquelle vient s'enquiller le convertisseur, en forçant sur celle-ci parce que le convertisseur n'est pas dans la bonne position pour rentrer dedans...
oui tout à fait , je connais bien la manipulation ,mais quand je l'ai mis sur le pont , les vis du tour de boite sont quasi invisible , çà fait peur
c'est pour çà ....
Vieux 13/11/2016, 23h57   #62
BAAZAOUI
Avatar de BAAZAOUI
BAAZAOUI is on a distinguished road
si tu na pas une valise faite attention car peut etre le calculateur BVA passe en mode protection
BAAZAOUI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2016, 23h57   #63
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
je vais regarder demain (sur mon ordi de travail) si je trouve la procédure de démontage sur le Logiciel Wis
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2016, 22h19   #64
kilm
Avatar de kilm
Voilà la procédure de dépose et repose trouvée sur Elsawin (et pas Wis ;) et d'autres documents techniques qui peuvent t'intéresser.
Pour avoir accès à toutes les vis il faut incliner l'ensemble boite/moteur (faire descendre le côté boite) en jouant sur le dévissage du berceau...
J'ai vu qu'il y a sur Elsawin les procédures de désassemblages de chaque élément de la boite (en français cette fois-ci). Si tu décides de te lancer dans ce désassemblage, dit le moi je t'enverrai tout ça.
Type de fichier : txt BVA.txt (70 octets, 11 affichages)
Vidange boîte auto megane 3 nino84 Réparation & Programmation des calculateurs 0 28/04/2016 01h48
vidange sur boite auto 607 2.7 v6 nas33 Boite de vitesse 10 26/01/2016 18h05
vidange de boite vit auto bigboss Automobile en général 14 28/06/2014 11h11
vidange boite auto bmw,audi,... cedmtech Boite de vitesse 0 03/05/2014 23h35
Entretien vidange boite auto mercedese mecanodiag93 Boite de vitesse 6 22/07/2013 01h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h03.
