Vieux 06/09/2019, 11h19   #61
duroi
Avatar de duroi
Pouvoir de réputation: 27
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
attention après 10 échec de regeneration il devrais se mettre a défaut permanent et stopper les tentative de regeneration.
de toute façon 17g suie reste très élevé.
je passerai par une regeneration forcé si le système te le permet encore.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
muro57 (06/09/2019)
Vieux 06/09/2019, 13h12   #62
muro57
Banned
Avatar de muro57
muro57 is on a distinguished road
Re
j'ai profité de la pause déjeuner pour faire le plein ( il ne me resté que 1 quart, je me suis dit il faut peut-être plus d'un quart de plein comme sur les Peugeot pour déclenché la rege) Ã* l' aller pas de régé et masse de suie monté jusque 19.4 g.
Par contre pas d'accoup ou vraiment trés léger , est-ce une coïncidence ???
au retour, je roule un peu et je remarque avec le clip que le débit de poste injection bouge quand j'accélère, j'en déduit que la rege est en cours ( je n'ai pas trouvé de pavé regeneration actif comme sur les Peugeot) par contre pour être efficace il faut maintenir la pédale enfoncé si on roule sur le filet de gaz , même si on est Ã* 3500 tr il n'y a pas de post injection. enfin bref je suppose que la rege se déclenche Ã* partir de 20g .
Pendant la phase de regeneration, on ressent très très bien les accoups qui sont les mêmes mais en plus fort.
une fois rege fini , 1g de suie dans le filtre, par contre les accoup continue toujours mais en beaucoup moins violent ?!!!!
autre remarque, je constate que la consigne température amont turbine est constamment Ã* 770 °C ça me parait beaucoup en fonctionnement normale hors rege , vous en pensez quoi ?
pour résumé, fap " bouché " pas d'accoup, phase de rege accoup violent, fap débouché accoup leger, consigne T°C amont turbine 770 °C en mode de combustion normale .
muro57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2019, 13h44   #63
duroi
Avatar de duroi
Pour moi tu peux oublier la regeneration automatique.
Tu devra en f3au moins deux pour arriver à taux satisfaisant.
muro57 (07/09/2019)
Vieux 06/09/2019, 13h58   #64
muro57
Banned
Avatar de muro57
j'ai fait une regeneration auto, la sui est retombé a 1.2g c'est un taux plsuque satisfaisant non ?
Vieux 06/09/2019, 16h20   #65
duroi
Avatar de duroi
Forcè ou en roulant normalement ?
---------- Post added at 04:20 PM ---------- Previous post was at 04:19 PM ----------
1.2 g est très bien.
muro57 (06/09/2019)
Vieux 06/09/2019, 16h39   #66
muro57
Banned
Avatar de muro57
En roulant normalement mais optimiser o max avec le clip brancher
Vieux 06/09/2019, 17h08   #67
duroi
Avatar de duroi
Tant mieux pour toi.
Le résultat est correct.
Mais j'ai du mal à comprendre qu'il est lancé une regeneration automatique à presque 20g.
Dans ces taux. D'habitude je dois lui faire croire à un changement de fap.
muro57 (06/09/2019)
Vieux 06/09/2019, 17h24   #68
muro57
Banned
Avatar de muro57
Avec le même moteur ?
En tous cas j'ai la confirmation que mes accoup sont des accoup moteur et non de la transmission.
Vieux 06/09/2019, 20h52   #69
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 85
salut, de quelle marque est ton injection ? bosch? continental ?
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
muro57 (06/09/2019)
Vieux 06/09/2019, 20h58   #70
muro57
Banned
Avatar de muro57
Slt alors la bonne question je ne sais pas jai un calculo edc je dirais bosch mais comment le savoir
Vieux 07/09/2019, 23h46   #71
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
je viens d'avoir un scénic avec même souci...
demain je refais un diag car aujourd'hui y avait plein de défauts
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
muro57 (07/09/2019)
Vieux 07/09/2019, 23h51   #72
muro57
Banned
Avatar de muro57
Je suis désolé Pour toi mais ça me fait tellement plaisir de pas être seul!! Je suis impatient d'avoir ton retour. A+
Par contre moi zero defaut en mémoire
Vieux 08/09/2019, 18h19   #73
everson29
Avatar de everson29
j'ai refait le diag
défaut injecteur numéro 1 circuit ouvert
voilà je pense partie électrique injecteur qui déconne
accoups présents de manière aléatoire
muro57 (08/09/2019)
Vieux 08/09/2019, 18h43   #74
muro57
Banned
Avatar de muro57
Merci pour le retour mais problème différent du mien
Vieux 08/09/2019, 18h44   #75
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par everson29 Voir le message
j'ai refait le diag
salut everson29 c'est quelle marque ton injection ?
accoup, injecteur, scenic 3, vibration
accoup en roulant 607 V6 2.7HDI carto Boite de vitesse 11 13/11/2019 13h53
probleme secousse moteur 1.9 cdti tdi80 Automobile en général 9 21/09/2017 21h28
Scenic panne bizarre (cale en roulant) jeronimo Mécanique générale 36 02/06/2017 17h53
Scenic DTI s'eteint en roulant midomachakil Renault, Dacia, Nissan 42 24/01/2016 20h19
Scénic DCI cale seleument en roulant Baldman Renault, Dacia, Nissan 1 26/09/2013 02h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h30.
