Affichage des résultats du sondage: Culasse HS ou OK?
HS 10 71,43%
OK 4 28,57%
Votants: 14. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
Vieux 09/12/2019, 14h32   #46
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Envoyé par ggvaniou Voir le message
oui ,mais Faut pas oublier qu un moteur engins tp tourne a 2200tr/MIN MAX ;)
Salut l'ami,
Oui c'est vrai, mais la ce n'est pas une mini pelle non plus et quand tu fais de la montagne ardéchoise, tu dois relancer souvent et cela dépasse souvent les 2200RPM surtout si tu as un peu de poids derrière.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
ggvaniou (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 14h32   #47
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
ne te fie pas au jeu tète piston cylindre avec la dilatation tout rentre dans l ordre , ce qui compte c est le jeu a la coupe des segments que tu peu mesurer sans les pistons . et bien controler l arrachement et rayure jupe de piston , si c est le cas cela signifie que le gas accélère moteur froid comme un malade , sans équivoque pour une prise de garantie après expertise
pour l aspect du bloc cylindre on pense tout de suite a un moteur démonter en casse et exposer aux intempéries
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
bibi38 (09/12/2019), ggvaniou (09/12/2019), WJon (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 14h44   #48
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par michelméca Voir le message
Merci mais je ne vais pas commencer à démonter le bas moteur et les piston, le taf qui m'a été demandé c'est le joint de culasse .
Je suis d'accord avec toi pour l'aspect , mais il faut savoir que le moteur est rester un moment en panne avec du LDR dans les cylindres...
Quoi qu'il en soit , vu la tête de l'engin , il a été changer il y a un an et demi oui c'est sur, j'ai vu des signes qui ne trompe pas, mais je suis très septique sur le fait qu'il ai été refait.
Un moteur refait entièrement dans les règles ne fuit pas de tout les cotés comme celui ci....
---------- Post added at 14h44 ---------- Previous post was at 14h42 ----------
Un petit vote stp Michel.
bibi38 (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 14h55   #49
michelméca
pour moi il a été démonter et remonter tel quel avec un coup de peinturlure sur le bloc pour faire beau , tu peu avoir une idée de l état chemise piston en position PMH par le bas .
le LDR est très corrosif au contact de l oxygène donc aspect normal si pas rinçage et essuyage après démontage
Vieux 09/12/2019, 15h50   #50
WJon
Avatar de WJon
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
Vieux 09/12/2019, 15h52   #51
WJon
Avatar de WJon
Voilà comme je l'ai démonté, pour moi c'est pas un moulin refait à neuf !IMG_20191209_152820.jpg
Vieux 09/12/2019, 16h00   #52
WJon
Avatar de WJon
Je viens d'avoir le client , il m'a dit remonte comme ça , je lui ai tout bien expliqué et il sait qu'il y a un un pourcentage (encore inconnu à ce jour ) de risque. Mais c'est un bon client , ont ce connait et au cas ou cela cas il n'y aura pas de soucis.
Je vous dirai si ça fait BOUM au remontage mdr.
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
Vieux 09/12/2019, 16h16   #53
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Envoyé par WJon Voir le message
Et voila en image
Type de fichier : jpe Boum.jpe (13,3 Ko, 21 affichages)
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
WJon (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 16h19   #54
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par Mat37 Voir le message
Et voila en image
MDR [emoji23] tu m'a tué !!!
Vieux 09/12/2019, 18h38   #55
WJon
Avatar de WJon
re les copains,
Je viens de contrôler la planéité du bloc .
Il est pas droit....
bibi38 (09/12/2019), fedge (10/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 19h04   #56
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonjour WJon
Je pense que tu à pris la bonne décision avec ton client .Le moteur a du être refait à la va vite et non reconditionné par un motoriste et peut être pour le même problème .Le moteur est monté en surchauffe et le bas a pu en prendre un coup tu en sauras plus après la dépose du carter .Bon courage
---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 19h01 ----------
Le moteur à du prendre un sérieux coup de chaud
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
WJon (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 19h19   #57
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
ldr pendant un moment= oxydation des segments
tu peux avoir des segments collés du a l'oxydation et surchauffe moteur
moi , je sortirais les pistons pour contrôle (+ contrôle bagues , chemises
coussinets , etc ..........
Sinon , tu prends le risque de rouvrir ton moteur
bibi38 (09/12/2019), WJon (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 20h29   #58
gribouille84
Avatar de gribouille84
gribouille84 is an unknown quantity at this point
il faut faire un controle par ressuage pour voir si ce sont des fissures ?
a+
gribouille84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gribouille84 For This Useful Post:
WJon (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 20h58   #59
Binbin
Avatar de Binbin
Une astuce simple pour avoir une idée de l'usure des cylindrées, consiste à mettre les pistons en bas, par paire (évidement) et contrôler que les rayure de rodoir dans les cylindres (usinage) sont bien présentes sur toute la hauteur des cylindre, si les cylindres brillent comme un miroir, a certains endroits, il sont ovalisées à coup sur.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
bibi38 (09/12/2019), Mat37 (09/12/2019), WJon (10/12/2019)
Vieux 10/12/2019, 09h25   #60
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
re les copains,
Salut.
De beaucoup ??
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
WJon (10/12/2019)
Nissan Navara 3l dci V9X EGR off Boris_52 Chiptuning 4 02/04/2018 18h00
nissan navara d22 mike2a Immobilizer dumps/solutions 5 12/11/2017 08h25
Nissan navara d22 2.5 tdi pas de puissance boutouil Mécanique générale 2 15/02/2017 11h55
une question pour Nissan Navara Diode Zener Renault, Dacia, Nissan 2 31/07/2016 23h24
93c46 nissan navara filou2411 Compteur kilométrique 12 08/03/2015 10h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h20.
