| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#1 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour j ai un probleme sur 307 1.6 hdi 90
la pression de turbo ne monte dans les parametres d air. aucun defaut au diag . les tuyaux d air on l air ok pas fendus et l echangeur ok il y avait un defaut egr signal trop faible je l ai changé c est ok plus de defaut en accelerant au pied elle bloque a 4000 en debranchant le debimetre ca prends largemnt plus ses tours donc je pense hs sans remontée defauts.... par contre toujours pas de presion turbo une idée? merci a tous |
#2 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut et ton electrovanne du turbo est tu l as changer si oui regarde ton turbo
| The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post: | fufounet (02/09/2021) |
#3 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fait un test avec les 2 durites dépression turbo branchées bout à bout (entrée VAC et sortie vers turbo), sans pilotage ecu ça doit booster (lisible en paramètre sural). ça éliminera l'hypothèse du Turbo/GV HS. |
| The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | fufounet (02/09/2021), kikiduquatre-vingt-douze (02/09/2021) |
#4 |
merci deja pour vos reponses
c est un 90 cv donc pas geometrie variable..... juste wastgate.... |
#5 |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde tout bêtement ta wastegate et sa durite voir si il y a bien dépression. moteur au ralenti, tu débranche rebranche la durite, la tige de la wastegate doit bouger. |
| The Following 2 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post: | boris93600 (02/09/2021), fufounet (02/09/2021) |
#6 |
ben non sur le turbo sans geo variable ,le waste gate n est pas actionné au ralenti...
#7 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
| The Following User Says Thank You to kikiduquatre-vingt-douze For This Useful Post: | boris93600 (02/09/2021) |
#8 |
je repete c est pas une geometrie variable...
1.6 hdi 90 |
#10 |
c est bon j ai trouvé..soupape wastegate cassée.....
merci a tous |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | boris93600 (02/09/2021) |
#11 |
| The Following 3 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post: |
#12 |
WG ou GV , le principe de test est le même : soupape fermé à fond ou aillettes position pleine charge.
#13 |
c est vrai tu as raison.j ai dit une connerie
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Actuateur pression turbo | DIAGSYSTEM25 | Flasheur de calculateur | 0 | 20/07/2020 15h06 |
| P0238 pression turbo | amellmed | Peugeot, Citroën | 26 | 24/06/2019 23h20 |
| Probleme pression turbo | mahfoud lichani | Chiptuning | 18 | 02/06/2018 00h46 |
| 407 1.6 HDI 9HZ FAP plus de pression Turbo | Borthelio | Peugeot, Citroën | 37 | 12/02/2018 20h32 |
| problem pression d'air turbo 806 HDI | RBX59100 | Mécanique générale | 3 | 13/12/2013 09h46 |
