Vieux 19/10/2021, 09h32   #16
whitepearl-soft
Avatar de whitepearl-soft
whitepearl-soft is an unknown quantity at this point
Envoyé par ROD62 Voir le message
Bonjour votre souci vient de l'alimentaion du pompe de gavage ou la pompe de gavage
prenez un + direct de la batterie et mettez sur le plus de la pompe de gavage les 2 plus gros fils sont l'alimentation de la pompe un vert et jaune la masse et un marron le plus si mes souvenirs sont bon
Calculateur simens il n'a pas une pompe de gavage que le boss
Le simens il ya une poire ce tout
---------- Post added at 09h32 ---------- Previous post was at 09h29 ----------
Envoyé par Walter44 Voir le message
Contrôle si tu as du carburant en sortie de pompe de gavage quand tu mets le contact,
Si non : Contrôle que t'as pompe tourne et qu'il y a bien du carburant dans le réservoir ( Une jauge peut être défaillant au niveau du combiné) Si la pompe ne tourne pas contrôle tes alimentations, si ok c'est elle la cause,
Si tu as du carburant en sortie de pompe, et que au niveau de la pompe HP le carburant arrive bien, alors je changerais le régulateur de pression sur celle ci dans un 1er temps
Le problème elle vient pas de la pompe de gavage puisque l'injection est Siemens il ya juste une poire d'amorçage
whitepearl-soft est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to whitepearl-soft For This Useful Post:
Vieux 19/10/2021, 09h35   #17
Comme déjà dit focalisez vous sur la synchronisation AAC/PMH, sans cette info pas de commande de l'injection.
Dans un premier temps prendre un schéma électrique et vérifier continuité/isolement faisceau capteurs AAC et PMH.
Si OK, vérification retour mesure à l’oscilloscope des 2 capteurs.
whitepearl-soft (19/10/2021)
Vieux 19/10/2021, 09h35   #18
whitepearl-soft
Envoyé par mathpsa Voir le message
Pour moi reste concentré sur la synchro AAC tant que cest pas synchro pas d'injection.
Il m'est arrivé cette panne avec le jeu qu'il y a à la clavette sur la poulie vilebrequin si tu ne fais pas avec des piges et surtout serrer la poulie avec la pige vilo tjrs présente sinon ça decale d'une demi dent.
Bon courage
Voilà ce ici la problème la synchronisation de aac la seule solution reste de changé la poulie ce que j'ai pensé de le début
Je change ça et je reviens vers vous pour donner suite
Vieux 19/10/2021, 14h05   #19
whitepearl-soft
Envoyé par Legrizzly Voir le message
Si il à la lecture des donné qui lui dit "AAC non synchronisé" ça ne démarrera pas dans tout les cas
Oui ce vrai mais à ton avis ça bloque où
Vieux 19/10/2021, 14h13   #20
Envoyé par whitepearl-soft Voir le message
Je t'ai déjà donné la réponse
L'ECU moteur ne pilotera pas l'injection.
Vieux 19/10/2021, 21h02   #21
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Red face re-citation tu ne lis pas
Pression gas-oil 300 bar
injecteurs le gas-oil il arrive pas comme il ya quelque chose qui le bloque[COLOR="Silver"]
tu ne confond pas le rail et les tours ?
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2021, 07h47   #22
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, regarde en mesures paramètres pendant le demarrage si les tours moteur dépassent 250 trs min.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
kikiduquatre-vingt-douze (20/10/2021), whitepearl-soft (20/10/2021)
Vieux 20/10/2021, 11h32   #23
whitepearl-soft
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Pendant que j'essaie à démarrer le tours moteur est 0 ça bouge pas
Vieux 20/10/2021, 17h57   #24
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Si ton gasoil n'arrive pas au niveau t'es injecteur ta pompe HP est HS
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post:
Vieux 20/10/2021, 18h03   #25
barthdu22
Avatar de barthdu22
Change le capteur regime moteur qui se trouve sur la boite de vitesse
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
whitepearl-soft (21/10/2021)
Vieux 20/10/2021, 18h22   #26
Forcément puisque tu n'as pas de synchro AAC/PMH.
On a changé :
Capteur arbre cam
Capteur PMH
Capteur pression carburant
Mais rien toujours on a le capteur aucun ne pas synchroniser.
C'est un truc de fou, effectue les contrôles demandés, sinon vous allez finir par changer la moitié de la voiture !
Vieux 20/10/2021, 18h25   #27
barthdu22
Avatar de barthdu22
Meme sans synchro le regime moteur doit apparaitre en mesure parametres.
Vieux 20/10/2021, 18h27   #28
Pas d'accord, les rpm il les prend où ????
Si pas de signal capteur PMH pas de régime moteur
Vieux 20/10/2021, 18h30   #29
abuowais
Avatar de abuowais
abuowais is an unknown quantity at this point
capteur arbre a cames ou son faiseau
abuowais est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2021, 18h31   #30
barthdu22
Avatar de barthdu22
Oui dans son cas le capteur pmh est surement hs mais si tu debranche le capteur arbre a cames avec un capteur pmh ok tu aur bien les rpm mais pas de synchro et pas de demarrage
akasa67 (20/10/2021), kikiduquatre-vingt-douze (20/10/2021)
Problème démarrage a6 figeac Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 16/05/2019 13h06
Probleme demarrage 206 1.4 HDI izouf Peugeot, Citroën 12 03/06/2016 09h53
probleme demarrage 307 ecu sid 801 nas33 Peugeot, Citroën 6 16/09/2015 06h32
Problème démarrage A6 Wayne Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 23 11/09/2015 21h18
Probleme demarrage 207 diag27 Peugeot, Citroën 13 09/03/2015 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
