Vieux 01/01/2022, 22h44   #16
boris93600
Avatar de boris93600
Le schéma est en pdf et tu peux le télécharger et zoomer à 100%.
Ton calculo moteur a 3 connecteurs.
Tu gardes le grand connecteur branché et tu vires les 2 petits pour isoler les périphériques. Puis tu refais ton test en aval du F10 BSM pour voir si ton Vbatt se stabilise.
Vieux 01/01/2022, 22h49   #17
Bluscreen
Avatar de Bluscreen
Bluscreen is on a distinguished road
Ah oui pardon j'avais cliquez sur l'image. En PDF ça va bien mieux...
C'est parfaitement clair maintenant, je ferai le test demain. Merci encore !
Bluscreen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bluscreen For This Useful Post:
boris93600 (01/01/2022)
Vieux 01/01/2022, 22h54   #18
boris93600
De rien mon ami, bonne soirée à toi.
Fastdiag (02/01/2022)
Vieux 02/01/2022, 17h48   #19
Bluscreen
Avatar de Bluscreen
Alors, les pics disparaissent lorsque je débranche le connecteur gris du calculateur moteur.
Je ne vois pas à quoi correspondent les repères 1313 et 4120. Le reste est déjà débranché.
---------- Post added at 17h48 ---------- Previous post was at 17h39 ----------
Alors d'après ce que j'ai trouvé sur internet, L'un serait la sonde de niveau d'huile et l'autre le capteur de régime d'air, mais ça je ne vois pas ce que c'est.
Vieux 02/01/2022, 18h10   #20
boris93600
1313 capteur régime moteur
4120 capteur niveau huile
Capteur niveau huile moteur .jpg>Capteur regime moteur .jpg>Capteur niveau huile moteur zoom .jpg>Capteur regime moteur zoom .jpg
Bluscreen (03/01/2022), Fastdiag (02/01/2022)
Vieux 02/01/2022, 18h13   #21
Bluscreen
Avatar de Bluscreen
Il se situe où le capteur régime moteur sur l'auto ?
Vieux 02/01/2022, 18h24   #22
boris93600
Apparemment à droite du filtre à huile sous le boitier d'eau.
Vieux 02/01/2022, 19h27   #23
Bluscreen
Avatar de Bluscreen
En débranchant le capteur PMH ça ne change rien.
Peux-tu me dire ce que sont 1215 et 1273 ?
En débranchant uniquement le connecteur marron du CMM je n'ai plus les piques sur le BSM en revanche je les ai sur la ligne commune 1042C, 1042B, 1042A, etc... Je pense que c'est une alimentation cette ligne commune ?
---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h25 ----------
Et au passage merci pour tes réponses rapides un dimanche soir...👍
Vieux 02/01/2022, 19h28   #24
Salut l'ami,
tu pourrais appuyer sur thanks en bas à droite pour les gens qui prennent de leur temps pour t'aider, pas un seul depuis le début de ton post
boris93600 (02/01/2022)
Vieux 02/01/2022, 19h32   #25
Bluscreen
Avatar de Bluscreen
Je ne connaissais pas cette possibilité.
En même temps si tu relis mes posts tu verras que je n'ai pas manqué de remercier mon ami Boris93600...
Vieux 02/01/2022, 19h35   #26
boris93600
1215 electrovanne purge canister
1273 résistance réchauffage réaspiration vapeurs d'huile
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Bluscreen (03/01/2022), Fastdiag (02/01/2022), Nico76 (02/01/2022)
Vieux 02/01/2022, 19h53   #27
boris93600
La ligne 1042x est bien une alim (+12V).
Bluscreen (02/01/2022), Fastdiag (02/01/2022)
Vieux 02/01/2022, 20h48   #28
Bluscreen
Avatar de Bluscreen
Merci, une dernière question pour aujourd'hui : j'avais presque envie de conclure que le calculateur moteur est HS, mais j'ai mis un +12V au niveau du BSM, j'ai débranché le connecteur marron du calculateur moteur et sur les bornes H2 H3 qui correspondent aux alim 1042x j'ai bien ce 12 volts sans aucun pic de tension.
Sais-tu si dans le calculateur moteur l'alimentation qui vient du BSM va directement sur le 1042x ou si ça passe par un transistor MOS ou autre ?
Ce qui me chagrine ce sont les 100hz de ces piques. J'ai du mal d'imaginer que ça ne vienne pas du calculateur moteur, pourquoi ce 100hz ?
---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
Je triche je rajoute une question. 😁
Sur le schéma il y a 17 fils utilisés sur le connecteur gris. Est-ce qu'ils sont tous représentés ? Je n'arrive pas à compter sur l'auto. Mais peut-on imaginer qu'il y a d'autres branchements qui apparaîtraient sur un autre schéma que celui-ci qui doit être l'injection si je ne dis pas de sottises ?
Vieux 02/01/2022, 20h59   #29
boris93600
Quoiqu'il arrive la gate ne serait pas piloté avec l'ecu débranché donc tu peux faire des tests de continuité directement sur le calculateur entre tes pins entrée +12v (M2 M3 M4) et sorties (H1 H2 H3).
Vieux 02/01/2022, 21h03   #30
Bluscreen
Avatar de Bluscreen
Ok, je teste ça demain... quelle galère ce truc...
Encore merci pour ton aide précieuse, bonne soirée.
Fusibles peugeot 508 tmm47 Peugeot, Citroën 7 28/01/2021 16h29
Fusibles W204 Trident Mercedes Benz 4 30/09/2019 01h29
Calculateur HS par surtension Kalectro Electronique 7 27/01/2017 17h51
Probleme surtension a6 tdi 1995 ABDARAHMENE Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 09/01/2012 13h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h03.
