Vieux 04/01/2022, 17h35   #46
boris93600
Avatar de boris93600
Je n'ai pas les connections entrés/sorties en détail :
https://mega.nz/file/V4J0SDyA#xAEEMx...Xw6QWrWAlZ47PU
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Bluscreen (04/01/2022), mcmomo (05/01/2022)
Vieux 04/01/2022, 17h35   #47
Bluscreen
Avatar de Bluscreen
Bluscreen is on a distinguished road
Les schémas dans éclairage ou lavage et quelques autres s'affichent bien, quelque soit le navigateur.
les schémas dans groupe motopropulseur ne s'affichent nulle part.
Bluscreen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2022, 17h37   #48
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
voila déjà ca
Type de fichier : rar tu3aes.rar (442,9 Ko, 2 affichages)
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
Bluscreen (04/01/2022), boris93600 (04/01/2022)
Vieux 04/01/2022, 17h47   #49
Bluscreen
Avatar de Bluscreen
Merci beaucoup !
Que signifient les connexions en pointillés dans PSF1 ?
Vieux 04/01/2022, 18h11   #50
Bluscreen
Avatar de Bluscreen
Je ne vais pas y arriver, il me faudrait savoir ou vont les connexions de PSF1 27 et 28 du 28v GR.
Sans sedre je vais jamais y arriver...
---------- Post added at 06:11 PM ---------- Previous post was at 06:10 PM ----------
Et la 1 aussi
Vieux 04/01/2022, 18h26   #51
boris93600
Tes 27 28 vont au moteur essui glace avant .
Et le 1 ne semble pas cablé.
Vieux 04/01/2022, 18h39   #52
fedge
Avatar de fedge
Quelques câblages. Meme mot de passe
Vieux 04/01/2022, 18h40   #53
fedge
Avatar de fedge
avec le fichier c est mieux
Type de fichier : rar cablages.rar (851,7 Ko, 2 affichages)
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 04/01/2022, 18h54   #54
Bluscreen
Avatar de Bluscreen
Un énorme MERCI !!
The Following User Says Thank You to Bluscreen For This Useful Post:
Vieux 04/01/2022, 19h10   #55
boris93600
Tu as débranché le ventilateur de refroidissement moteur au niveau de son boitier relais (en haut) ?
Vieux 04/01/2022, 19h17   #56
Bluscreen
Avatar de Bluscreen
Non. J'étais justement en train de regarder ça.
Par contre j'avais testé avec diagbox et le ventilateur tournait avec les 2 vitesses correctement.
J'essaierai demain, là je suis découragé...
Merci à tous, c'est vraiment appréciable vos coup de main !!!
The Following 2 Users Say Thank You to Bluscreen For This Useful Post:
Vieux 05/01/2022, 14h02   #57
Bluscreen
Avatar de Bluscreen
A peine croyable, j'ai réinstallé win7 x64, puis DocBackup, impossible de lui faire prendre le DVD 3. J'ai essayé avec WinCDemu, avec Alcohol...
Impossible d'essayer avec daemon tool puisque maintenant il requiert une connexion internet et le PC n'est pas connecté à internet. Je vais devoir annuler pour la 3eme fois l'installation.
Plus de schéma du tout maintenant.
Vieux 05/01/2022, 14h17   #58
Bluscreen
Avatar de Bluscreen
J'ai essayé avec D. tool pro trouvé sur le forum mais c'est pareil, il ne prend pas le DVD 3. J'abandonne...
Vieux 05/01/2022, 22h01   #59
LOICOTO
Avatar de LOICOTO
LOICOTO is on a distinguished road
Par défaut Bsm
quesqu'il te fait dire que le bsm et la pompe crame a chaque mise du contact hormis l 'odeur de brulee ? pompe et bsm protege par des fusibles ...plutot de chercher un pic de tension , ton premier symtome vehicule qui demarre pas donc d autre controle s'imposse calculateur moteur deverouillé? synchronisation?tous les calculateurs reponde?...
LOICOTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2022, 09h28   #60
Bluscreen
Avatar de Bluscreen
Envoyé par LOICOTO Voir le message
Comme je l'ai écrit, la pompe est HS car testée en direct et ne tourne pas alors qu'une neuve tourne avec la même batterie en direct.
Comme je l'ai écrit, aucun fusible HS. Et en électronique quand c'est pas le courant qui détruit, c'est la tension. Les supports des fusibles F12 et F14 sont en court circuit à la masse mais F12 et F14 sont bons ! Les supports de F5, F10, F19 et F20 ont aussi un problème, ils ne sont plus alimentés en 12V, mais il ne sont pas en court circuit à la masse et de même F5 F10 F19 et F20 sont bons.
J'ai travaillé sur le passé au développement d'accessoires de voiture, j'ai pu travailler sur la partie alimentation et je suis sûr à 100% que des pics de tension sur le +12V batterie d'une voiture ce n'est absolument pas normal.
Comme je l'ai écrit, tous les calculateurs répondent au diag, il n'y a pas de défaut, le démarreur tourne. Ce qui me gêne ce sont les pics à 100Hz. Pour amener ce 100Hz, mis à part le calculateur moteur je ne vois pas trop comment c'est possible.
Fusibles peugeot 508 tmm47 Peugeot, Citroën 7 28/01/2021 16h29
Fusibles W204 Trident Mercedes Benz 4 30/09/2019 01h29
Calculateur HS par surtension Kalectro Electronique 7 27/01/2017 17h51
Probleme surtension a6 tdi 1995 ABDARAHMENE Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 09/01/2012 13h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h06.
