Vieux 06/01/2022, 10h24   #61
LOICOTO
Avatar de LOICOTO
LOICOTO is on a distinguished road
Tu fais quoi comme controle pour determiner que les supports f12 et f14 sont en cc a la masse? Car cc a la masse tes fusibles sauterai forcement. Ton calculateur moteur est deverrouillé?
LOICOTO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LOICOTO For This Useful Post:
maitresox (18/01/2022)
Vieux 06/01/2022, 10h36   #62
Bluscreen
Avatar de Bluscreen
Bluscreen is on a distinguished road
Au multimètre, support de F12 et F14 à 0.2ohm avec la masse, coté 12V pas coté calculateur.
Pas de conso de courant en amont car le PCB doit etre HS probablement et vu l'odeur... Je confirme le cc à la masse et les fusibles qui ne sautent pas.
Le calculateur n'est pas verrouillé. Le démarreur tourne. L'auto ne démarre pas car je n'au plus de 12V sur F5 (pompe à essence) F10 F19 et F20.
Bluscreen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2022, 11h11   #63
LOICOTO
Avatar de LOICOTO
Tu peux envoyer ton numero serie?
Vieux 06/01/2022, 11h13   #64
Bluscreen
Avatar de Bluscreen
Dans quel but ?
Vieux 06/01/2022, 11h48   #65
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonjour.Si le court circuit est avant les fusibles ils ne risquent pas de griller!Ils faut que tu trouves où il est en dénudant le faisceau.Peut être un fil dénudé près d'une épissure?Si tu as changé le BSM ça ne peut pas venir de lui.Des pics de tension sont plus dangereux pour l'électronique que pour les moteurs ce qui fait que je ne comprends pourquoi la pompe crame.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2022, 12h01   #66
Bluscreen
Avatar de Bluscreen
Le court circuit est dans le BSM ! C'est le BSM qui a lâché.
Vieux 06/01/2022, 12h21   #67
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Envoyé par Bluscreen Voir le message
Je voulais décortiquer le BSM HS mais après je ne pourrai plus faire de mesure sans risquer de griller un autre BSM.
Salut.
J avais compris que tu en avais cramé au moins un de plus que celui d origine. Tu peux donc le décortiquer.
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
boris93600 (06/01/2022)
Vieux 06/01/2022, 12h53   #68
boris93600
Avatar de boris93600
Donc F1 F2 F3 et F4 sont également à la masse ?
Vieux 06/01/2022, 14h03   #69
Bluscreen
Avatar de Bluscreen
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
Non le premier qui a été grillé je ne l'ai plus, je ne pensais pas que j'en aurais autant besoin.
Par contre j'en ai acheté un hier, donc je peux maintenant décortiquer celui qui est HS.
Non, pas ceux là. Ils ont bien leur 12V.
Ce que je pense faire dès que j'aurais un peu de temps : tout remettre en place et mesurer les tensions sur chaque support de fusible et bien noté tout ça.
Ensuite mettre le nouveau BSM mais sans aucun fusible, ni connecteur et rebrancher un à un jusqu'à trouver celui qui me fait tout griller. Je sacrifie encore un BSM mais pour la bonne cause cette fois.
Qu'en pensez vous ?
Vieux 06/01/2022, 14h34   #70
boris93600
Regarde le schéma interne du BSM.
Le +BB devrait distribuer en direct sur Fuse 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12 et 14.
Essaie de débrancher ton moteur d'essui glace avant.
Fastdiag (07/01/2022)
Vieux 06/01/2022, 14h45   #71
Bluscreen
Avatar de Bluscreen
Moteur d'essui glace déjà débranché.
The Following User Says Thank You to Bluscreen For This Useful Post:
Vieux 06/01/2022, 15h56   #72
Bluscreen
Avatar de Bluscreen
J'ai fait (sur établi) des mesures sur le BSM HS :
Entre +Batt et F1 F2 F3 F4 et F8 j'ai bien 0.3ohm.
Rien entre +Batt et F12 et F14.
Il y a bien un coté de F12 relié à la masse sur PIN 5 du 5v JN
Ce qui me chagrine : sur le BSM acheté d'occasion hier, pareil, je n'ai rien entre +Batt et F12 et F14.
Donc soit le gars m'a vendu un BSM HS, soit le schéma PSF1 n'est pas bon.
Je refais des mesures... ça sent le schéma faux, je trouve 0.7ohm entre F14 et PIN 1 du 28v GR. Donc en réalité F14 serait derrière le relais et non pas devant et F12 serait entre les relais R4 et R5, ce qui explique la connexion à la masse car au repos R4 est connecté à la masse.
Punaise si les schémas sont faux...
Quelqu'un peu essayer sur un BSM R09 ?
Si j'ai raison, alors et F12 et F14 sont des fausses pistes, le soucis se situe bien sur les piques de tension sur F5 F10 F19 et F20.
Le gars qui a routé le PCB du BSM a dû faire ce qui l'arrangeait...
Vieux 06/01/2022, 18h42   #73
boris93600
Et entre F12 <--> F14 ? (coté alim)
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Bluscreen (07/01/2022), Fastdiag (07/01/2022), yahiadiag (06/01/2022)
Vieux 07/01/2022, 09h41   #74
Bluscreen
Avatar de Bluscreen
Résistance infinie, pas de contact entre F12 et F14.
Vieux 18/01/2022, 09h58   #75
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Des news ?
Fusibles peugeot 508 tmm47 Peugeot, Citroën 7 28/01/2021 16h29
Fusibles W204 Trident Mercedes Benz 4 30/09/2019 01h29
Calculateur HS par surtension Kalectro Electronique 7 27/01/2017 17h51
Probleme surtension a6 tdi 1995 ABDARAHMENE Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 09/01/2012 13h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h21.
