| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#91 |
![]() Date d'inscription: août 2014
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
160 Tr/min pour le démarreur c'est trop faible pour que le calculateur autorise le démarrage.
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h20 ---------- Bonsoir, désolé pour l'oublie.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | Bollide (07/02/2022) |
#92 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
250 tr/min serai bien je pense enfin attend il y a des spécialiste diesel ici ils t aviseront
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne |
| The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post: | Bollide (07/02/2022) |
#93 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A oui j'ai du me servir de 3 batteries pour les tests de démarrages car elles ce déchargeaient assez vite, c'est peut être pour cela qu'au moment des relevés avec la valise les t/min du moteur n'étaient pas très importants !!!
---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h21 ---------- Ok j'ai mis les batteries a chargées cette nuit et je referais les tests avec les batteries en pleine charge pour voir avant de tout redémonter demain matin .
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
#94 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
clairement, a 160tr, cela ne peut pas démarrer.. donc, ou ton démarreur est hs, ou ta cible est morte.. |
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | Bollide (07/02/2022) |
#95 |
Pas de capteur régime sur le démarreur, c'est le régime moteur mesuré par le PMH qui est pris en compte.
Les tuyaux d'injecteur si tu les tourne, ou si tu tord un vieux, tu pourra orienter comme il faut.
#96 | ||
et sache que tout les avis, conseils, infos et aident sont bonnes a prendre.---------- Post added at 21h34 ---------- Previous post was at 21h30 ---------- Citation:
comme dit sur un post précédent, je suis aller à la casse et j'en ai récupérer une de cible que j'ai démonter moi même bien sur comparer à la mienne (circonférence, largeur, hauteur et nombres de dents) et c'est exactement la même, je l'ai monté dessus en lieu et place se la mienne et c'est pareil, le moteur de démarre pas !!! ![]() ![]()
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | jerome83000 (07/02/2022) |
#97 |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
Il faut faire attention aussi à ne pas dé-magnetiser la cible ( hypothèse) et de ne pas écraser le capteur pmh (déjà arrivé pour moi) après il est vrai que tes tr/mnssonts faibles j'ai l'impression.
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire ! |
| The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post: | Bollide (07/02/2022) |
#98 |
pour l anecdote j avais une voiture qui ne démarrais pas et même pas au booster j était loin d'imaginer que c était la batterie et pourtant c'etait bien elle qui absorbais tout le jus et plus tard sur une autre voiture c était le démarreur bref il y a une fois a tout mais tu reste bien con sur le coup lol aller bonne soirée à+
#99 | |
---------- Post added at 22h06 ---------- Previous post was at 22h05 ---------- C'est à dire démagnétiser la cible, comment peut on en démagnétiser une par exemple ?!?
#100 | |
Salut simplement en approchant un aimant (lampe magnétique par exemple) |
| The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post: | Bollide (07/02/2022), jerome83000 (07/02/2022) |
#101 | |
![]() Date d'inscription: juin 2010
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C est pas la peine de chercher midi a quatorze heures, si ça ne tousse pas au star pilote PROBLÈME MOTEUR. Ce qui semble évident depuis le post 19. Je sais je me répète. Pour vérifier les aac, pas besoin de comparateur. Tu essaie de mettre cylindre1 en bascule et tu regardes les cames du 4 idem pour 3 et 2, puis 4 et 1 puis 2 et 3. Ça te donnera peut être une idée de la chose. |
| The Following 3 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post: |
#102 |
salut c'est vrais as-tu essayé au start finalement ?
mais directe après l échangeur et après le mixeur d air ( directe moteur )
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne Dernière modification par jerome83000 ; 08/02/2022 à 14h46. |
| The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post: | Bollide (08/02/2022) |
#103 | ||
![]() ---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h48 ---------- Voilà les test effectué ce matin la valise avec une batterie pleine charge !!! ![]() ---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h49 ---------- [QUOTE=Bollide;915654]Oui c'est justement ou j'ai envoyé le Start-Pilot mais avant le boitier papillon et pas après (le papillon est ouvert donc pareil) ![]() ---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h48 ---------- Voilà les test effectué ce matin la valise avec une batterie pleine charge !!! ![]() ---------- Post added at 20h52 ---------- Previous post was at 20h51 ---------- Citation:
#104 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Je consulte le sujet, et je me dis qu'il va y avoir du démontage pour voir si y à de la "casse" |
#105 |
salut change ton démarreur ou fous plus de watts
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| bdm 100 prob | smt | Flasheur de calculateur | 2 | 17/09/2012 18h31 |
| Edc 16 c3 prob | smt | Peugeot, Citroën | 5 | 08/05/2012 19h44 |
| prob sur BVA AM6 | digicar | Peugeot, Citroën | 1 | 07/04/2011 22h01 |
| prob 307 HDI | Mrpromega | Peugeot, Citroën | 2 | 25/12/2008 21h25 |
