Vieux 09/08/2023, 19h23   #1
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Par défaut 308 1,6l dv6c
Hello les amis, je vous expose le problème du jour avc un véhicule qui relève principalement 2 défauts.
J ai effectué une régénération au diag, le véhicule a énormément fumé.
J ai essayé d actionner l injecteur d ad bleu et ça ne fonctionne pas, essayé de réinitialiser l injecteur ça fonctionne pas.
Le fap est en fin de vie je suppose. Mais ce qui m intrigue, j ai un soucis a l injecteur2.
J ai vérifié au niveau des 4 injecteurs au niveau des corrections, je suis a peu près pareille donc rien d alarmant.
Les 2 défauts présents dans l ecm ne s efface pas et sont permanant.
J ai refait une lecture défaut après la regeneration, un troisième défaut est apparu, problème de liaison avec le bsm.
Celui s efface et n est apparu que pendant la regeneration, donc je pense pas que le soucis de base vienne de lui
Quelqu un est il passé par là ?
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2023, 19h44   #2
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Quel est le kilométrage du véhicule, le montage injecteurs ?
Fait une lecture valeurs en réel concernant tes injecteurs et états du FAP (suie.cendres, etc. ) Niveau adblue.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2023, 20h40   #3
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par zefirin Voir le message
Le fap est fatigué c est certain.
Le véhicule a 242000 km.
Je ferai une capture
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
zefirin (09/08/2023)
Vieux 09/08/2023, 21h17   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr quel valeur de contre pression fap avez vous en roulant ? Les injecteurs c est connu , mais avant sur injecteur siemens en plus de l apprentissage du code il faut aussi faire un aprentissage dinamique en roulant .
Mais si les injecteur n arrive plus a compensse l usure il seront bon a change .
J ai eu le probleme sur mon 3008 , meme moteur . J avais un injecteur qui fournissez trop de gazoil et qui m encrassait le fap toute les semaine . Avec message au tableau de bord , plus voyant moteur ,colmatage fap
Apres remplacement injecteur et netoyage fap . Plus de probleme.
Vieux 10/08/2023, 00h27   #5
nabin70
Avatar de nabin70
Injecteur Bosch. Colmatage fap a 50%>
44g de suite ds le fap.
G essayé de réinitialiser injecteur AD bleu, reservoir, mais rien y fait .
J aboutis a un échec.
Vieux 10/08/2023, 05h59   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr sur ton diag ok, fap a nettoyer et reinitialiser les valeur apres . Pr contre sur la photo des erreur c est une erreur injecteur moteur (peut etres bobine injecteur hs ou faisceau , connecteur a voir ) ?
Pourquuoi vouloir regarder l adblue ?
Vieux 10/08/2023, 07h47   #7
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
Pourquoi te prend tu la tête avec l'adblue, occupé toi des défauts de base.
Donne ton VIN en MP que je regarde si j'ai une note sur tes codes défaut.
Envoyé de mon SM-N975F en utilisant Tapatalk
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vcloclo1 For This Useful Post:
nabin70 (10/08/2023)
Vieux 10/08/2023, 09h08   #8
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par vcloclo1 Voir le message
Salut, bonne remarque, mais j ai oublié de préciser, que le 1er message qui s était affiché, c etait le voyant d urée,
Vieux 10/08/2023, 20h16   #9
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
Si les faisceaux des injecteur sont bon alors change ton injecteur. Le défaut correspond à l'injecteur 2.
The Following 4 Users Say Thank You to vcloclo1 For This Useful Post:
curtis50 (14/08/2023), mahfoud lichani (10/08/2023), nabin70 (11/08/2023)
Vieux 11/08/2023, 10h48   #10
lolo0956
Avatar de lolo0956
Pouvoir de réputation: 3
lolo0956 will become famous soon enough
ton fap est naze, quand le 242F remonte c'est trop tard.
Pareil pour ton injecteur, mais ce n'est pas un dv6C, mais un dv6F que tu as, c'est du Bosch ton injection.
lolo0956 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lolo0956 For This Useful Post:
adiago (11/08/2023), nabin70 (11/08/2023)
Vieux 11/08/2023, 11h54   #11
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par lolo0956 Voir le message
Oui tu as raison c est du bosh, j ai dit dv6c pour préciser que ce n est pas la première version des 1,6l simplement
Vieux 13/08/2023, 22h30   #12
nabin70
Avatar de nabin70
Sujet clos.
Injecteur 2 et fap changé et également injecteur adblue qui n injectait plus rien du tt.
Au final le véhicule est repartis sans défaut.
The Following 3 Users Say Thank You to nabin70 For This Useful Post:
curtis50 (14/08/2023), rapou30 (14/08/2023), zefirin (14/08/2023)
Vieux 13/08/2023, 22h38   #13
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr et merci du retour
nabin70 (14/08/2023)
Vieux 14/08/2023, 17h51   #14
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
DIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond repute
Salut combien vaux l injecteur ?
on a tous besoin des un et des autres
DIAGSYSTEM25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2023, 12h36   #15
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Neuf remisé, je l ai touché à 254 au lieu de 400 environ.
Après tu peux me trouvé moins cher mais j ai préfère le prendre en neuf.
Y en a des refaits à neuf pour 180 j ai pu voir.
DIAGSYSTEM25 (15/08/2023)
Injecteurs hdi dv6c neuf barthdu22 Vente, Achat, Echange 0 21/12/2021 13h13
Docs 1.6 HDi 110ch DV6C MMannolo Automobile en général 2 01/10/2020 01h09
Problème calage Dv6c MICKA31700 Peugeot, Citroën 40 11/01/2019 19h07
Citroen c5 1.6hdi dv6c wassim Peugeot, Citroën 10 27/03/2017 23h09
SID807 sur DS3 DV6c 110ch FAP FETEK Flasheur de calculateur 4 13/07/2015 07h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h21.
