Banner mod-Files1
Vieux 04/09/2023, 01h16   #1
RachidDZ59
Avatar de RachidDZ59
RachidDZ59 is an unknown quantity at this point
Par défaut 307 2L 90 code erreur P0230
Bonjour je reviens vers vous car le souci concernant ma 307 persiste. Je vais pas refaire l'historique mais actuellement mon véhicule s'arrête net que je la démarre. Elle tourne à peine 1 minute. Le code erreur est le P0230 du coup j'ai changé le capteur de rampe, la pompe de gavage, régulateur de carburant et le BSM, car apparemment le relai de la pompe de gavage s'y trouve. Mais même en faisant ces changements de pièce elle continue. Sauf une fois j'ai juste nettoyé au nettoyant frein la point du régulateur et elle a tourné nickel et j'ai même roulé avec. Si quelqu'un à des idée. C'est une 307 2L 90 HDI de 2001 en montage Bosch.
RachidDZ59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2023, 07h59   #2
pp08
Avatar de pp08
tu entend la pompe de gavage tournée a la mise sous contact?
si je me trompe pas le relais de la pompe de gavage est sous l ecu moteur à gauche en regardant le moteur
c est un relais double
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2023, 08h10   #3
Pouvoir de réputation: 275
Envoyé par pp08 Voir le message
Hello les 307 y a pas de relais double a ma connaissance sa passe part le bsm..
---------- Post added at 06:10 AM ---------- Previous post was at 06:10 AM ----------
Envoyé par RachidDZ59 Voir le message
Regarde coter bsm les prise 16 voie si une n'est pas bruler
pp08 (04/09/2023)
Vieux 04/09/2023, 08h28   #4
pp08
Avatar de pp08
salut akasa67
c est pas comme les 206 ?
pas de relai double sous l ecu .
ok alors je me suis planté
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
akasa67 (04/09/2023)
Vieux 04/09/2023, 08h53   #5
salut akasa67
Hello amais vue de 307 avec un relais double 206 306 406 etc mais pas les 307 oui je pense tu te plante
pp08 (04/09/2023)
Vieux 04/09/2023, 10h07   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr
fait un test /
pour savoir ci cela provient d un probleme d alimentation de ta pompe de gavage , alimente la provisoirement par un plus apres contact et voir si ca coupe ou si elle roule bien. si cela continu de coupe ,alors probleme est ailleur (peut etre pompe injection,injecteur...)
si ca coupe plus , prend le schemas et ragarde par ou passe l alimenation de la pompe de gavage
Vieux 04/09/2023, 10h12   #7
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Ça ressemble à un souci de faisceau ça.
Vérifie ta connectique sur le régulateur et la continuité
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2023, 02h22   #8
RachidDZ59
Merci je pense également car honnêtement avec tous les changements de pièces j'ai encore le problème, j'avais fait un démontage remontage du régulateur donc forcément manipulation du câble qui est branché sur le régulateur et cette manipulation à fait que la voiture a roulé pendant 30 min chose qui est très rare
---------- Post added at 02h21 ---------- Previous post was at 02h20 ----------
C'est à dire les prise 16 ?
---------- Post added at 02h22 ---------- Previous post was at 02h21 ----------
La pompe tourne et quand la voiture cale, la pompe ne tourne plus je dois attendre facile 20 secondes pour que la pompe redémarre si j'essaye avant c'est mort
Vieux 05/09/2023, 12h24   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Slt tu peux remettre l'ancien régulateur pour voir? Ta vérifier qu'il n'y ai pas de limaille dans le circuit ?
Vieux 05/09/2023, 15h15   #10
lolo0956
Avatar de lolo0956
Pouvoir de réputation: 3
lolo0956 will become famous soon enough
Salut, tu as une rallonge de faisceau sur ton capteur HP, je m'explique.
le connecteur sur ton capteur HP, c'est une rallonge qui vient se raccorder au faisceau moteur, qui descend le long du filtre a huile.
Supprime la, et branche toi en direct, ou sinon au minima contre la pression de contact des clips dans les connecteurs.
Tiens moi au courant
---------- Post added at 15h15 ---------- Previous post was at 15h13 ----------
Envoyé par lolo0956 Voir le message
Supprime la, et branche toi en direct, ou sinon au minima contrôle la pression de contact des clips dans les connecteurs coté capteur et faisceau, et la continuité / isolement.
*contrôle* , faute de frappe
lolo0956 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo0956 For This Useful Post:
clucky (05/09/2023)
Vieux 06/09/2023, 00h26   #11
RachidDZ59
Dsl mais la seule rallonge que je connais et que j'ai changé c'est celle qui va du capteur de rampe vers l'arrière du moteur et il me semble qu'elle passe au niveau du filtre à gasoil. Est ce que nous parlons de la même chose ?
Vieux 06/09/2023, 00h42   #12
RachidDZ59
J'aimerais tenter une chose, refaire le câble qui est branché sur le régulateur de pression et pour ça j'aimerais savoir si quelqu'un a une idée d'où part il
---------- Post added at 00h42 ---------- Previous post was at 00h41 ----------
Comment puis-je savoir s'il y a de la limaille ?
The Following User Says Thank You to RachidDZ59 For This Useful Post:
Vieux 06/09/2023, 19h13   #13
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 5
valanzasco will become famous soon enough
Salut à tous ,
pour voir si t'as de la limaille , tu regarde dans le filtre à gasoil.
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2023, 21h16   #14
RachidDZ59
Par défaut Changement du régulateur
J'ai fais le changement de régulateur en y mettant un ancien et là elle tourne et quand le voyant pollution apparaît elle s'arrête directe, pour dire elle tourne à peine 2 minute.
---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h09 ----------
Par contre elle continue à tourner quelques secondes quand je coupe le contact
Vieux 15/09/2023, 21h17   #15
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Tu as quoi comme défaut ? ca donne quoi les paramètres réels pression rail ? resserre les connectiques faisceau capteur pression rail et régulateur pression pompe ,
Dernière modification par Nicolas13007 ; 15/09/2023 à 21h25.
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
SBC code erreur elperoloko Mercedes Benz 0 09/05/2016 18h50
Code cle erreur soustourou programmation & synchronisation de clé 11 25/05/2015 08h43
Erreur code pin jbland Transponder, code pin 7 13/05/2015 13h50
code erreur 206 1.1 alilou Peugeot, Citroën 6 28/06/2009 14h30
code erreur sur 406 alilou Peugeot, Citroën 4 18/03/2009 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h25.
