Vieux 17/11/2023, 19h31   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut 206+ 1.1i
salut tout le monde
j'ai une 206 avec un probleme alim ecu, j'ai pas alim sur le fusible 30A donc j'ai pas tout ce qui est injection, pas de pompe de gavage etc
au diag j'arrive pas a accéder à l ecu J34P avec diagbox et autre.
j'ai essayé un calculateur que j avais en off mais tjs pareil. voyant check au tdb mais aucun com
pour moi c est les alim calculateur un fil de coupé mais lequel?
j'ai changé 3 bsm de la même réf pareil.
quelqu un a t il déjà eu ce cas? quelqu un pourrait il me sortir le schéma HFX.
merci d'avance
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2023, 19h42   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr lorsque ajoute 12v au fusible pour tester ( si ton fusible est ok et que son circuit ne presente pas de courcuit) ,le vehicule fonctionne ? et a tu la com au diag ?
The Following 3 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
martinn (18/11/2023), OILC93 (18/11/2023), oliviermoi (18/11/2023)
Vieux 17/11/2023, 20h01   #3
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonsoir.J'ai eu un fil de coupé sur une prise du calculateur moteur.Mais dans ton cas,comme le dit jcb31100,alimente le fusible avec un fil volant et contrôle les alimentations du calculateur.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ducla For This Useful Post:
martinn (18/11/2023), oliviermoi (18/11/2023)
Vieux 17/11/2023, 20h30   #4
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Pas d'oxydation au niveau du faisceau ou du bcm ?
Mais sinon, comme dit plus haut, alimente en +12 directement et voit si la com revient
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
Vieux 18/11/2023, 06h55   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Voici pour le schéma et descriptif interne du BSM.
Type de fichier : rar 206+.rar (448,8 Ko, 10 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
doridorie36 (24/03/2025), martinn (18/11/2023), mawoussiboris (18/11/2023), oliviermoi (18/11/2023)
Vieux 18/11/2023, 12h20   #6
martinn
Avatar de martinn
salut les gars j'ai pas pu tester il pleuvait pas eu le temps de faire un test surtout que la batterie etait pas top donc j'ai pas essayé en alimentant direct le fusible, c est juste en regardant l'affectation des fusibles que j'ai vu que c'était une alim injection.
pilouf je vais regarder ca de plus près merci
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post:
Pilouf (19/11/2023)
Vieux 20/11/2023, 07h38   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Voici le descriptif pour les connecteurs.
Etrange, je pense que c'est un beug...
Type de fichier : jpg BSM.jpg (83,3 Ko, 26 affichages)
martinn (20/11/2023)
Vieux 20/11/2023, 08h54   #8
martinn
Avatar de martinn
daccord merci moi aussi ca ma fait bugger
Pilouf (20/11/2023)
Vieux 22/11/2023, 13h50   #9
martinn
Avatar de martinn
j'ai besoin d un petit coup de main.
Bon j'ai une piste mais je comprend pas trop pour il manque ce +12v
dans un premier temps en alimentant le fusible 30A f15 ou 16 je sais plus du bsm j'ai pas de communication
j'ai controlé toutes les masse sur le bsm ainsi que sur l ecu
j'ai trouvé qu en alimentant la pin 14 de la prise du bsm grise j'ai l injection on entend le bruit des actionneurs et j'ai recuperer la communication.
mais d ou viens ce +12v? j'ai essayé de démarré impossible c est peut etre qu ils ont créer un autre panne j'ai pas encore approndi mais en tout cas j'aimerai savoir pourquoi j'ai pas ce +12v
donc pin14 grise du bsm qui correpond à L4 de la broche noir de l ecu
Vieux 22/11/2023, 14h13   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par martinn Voir le message
Slt l'ami ton fusible 30 apparemment c'est celui du bloc ABS il y en a un deuxième aussi pour l abs c'est le f17 je suppose que lui aussi rien
Vieux 22/11/2023, 14h43   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Autant pour moi j'ai regardé 206 avant 2002 c'est quel version de bsm que tu as ?
https://xn--bote--fusibles-kgb4t.com...206-1999-2008/
Dernière modification par OILC93 ; 22/11/2023 à 14h45.
martinn (22/11/2023)
Vieux 22/11/2023, 16h41   #12
martinn
Avatar de martinn
Réchauffeur de carter papillon – Pompe d’injection diesel – Sonde à oxygène – Calculateur moteur – Capteur de débit d’air – Bobine d’allumage – Electrovanne de gestion moteur – Réchauffeur diesel – Injecteurs – Electrovanne de distribution d’air variable moteur (206 GTi 180) 206 GTi 180)
c est bien le F15 de la derniere photo de bsm
Vieux 22/11/2023, 17h05   #13
OILC93
Avatar de OILC93
Ok je pense que tu as du sûrement contrôler tous les gros fusibles en dessous aussi ,du coup faut vérifier le faisceau je pense . Après a partir du moment où le bsm est alimenté il devrait alimenté ce fusible en particulier a part si l'un de ces éléments est en cours circuit mais dans ce cas le fusible péte c'est vrai que c'est bizarre comme panne surtout après avoir changer 2 bsm déjà
Vieux 22/11/2023, 18h58   #14
Pouvoir de réputation: 277
Hello ta essayer de Schunter abs
Vieux 22/11/2023, 22h48   #15
martinn
Avatar de martinn
non gros fusible sont ok. oublie le fusible non alimenté pour moi c est une alimentation bsm qui alimente la sortie vers le calculateur mais j'ai pas vraiment compris.
bah en testant et regardant sur la fiche obd j'ai pas de can, le can sur abs il passe seulement il ne fait pas passerelle ou bien j'ai un court circuit sur l autre branche du can je trouve q un resistance pas l autre j en ai deduit que l abs n est pas une passerelle
akasa67 (23/11/2023)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h28.
