Vieux 12/03/2024, 15h58   #1
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
Pouvoir de réputation: 4
CATAPULTE is on a distinguished road
Par défaut Injecteurs essence français - résistance augmente ?
Je m'incruste dans cette catégorie car je ne trouve pas de meilleure.
J'ai des injecteurs SIEMENS de classe 01F sur ma vieille moto italienne 1000 de 2004, c'est à dire la même série que des centaines de modèles de voitures populaires françaises et européennes. Ma ref exacte est "01F013A" (Proche des moteurs PSA 1,4L essence)
J'ai quelques info dans la RTM : Résistance entre 11.5 - 13 ohms @ 20 degrés..
Or au test, j'ai une valeur aléatoire entre 22 et 35 ohms ??? (le problème : la moto est trop riche, saccade et pue)
Est-ce qu'il est possible qu'une surtension fasse augmenter la résistance des injecteurs ? Car je l'ai acheté avec un problème électrique (faisceau de charge stator vers régulateur brulé)
Y a 2 ans sur une moto identique, je les avais fait tester et ils étaient tous les deux à 12,5 ohms au banc, donc parfait :
Merci d'avance
CATAPULTE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2024, 16h18   #2
phospho
Avatar de phospho
Pouvoir de réputation: 3
phospho will become famous soon enough
salut, a ta place je me ferais pas chier, je change surtout que tu dois en trouver a la pelle d'occasion, c'est quoi comme machine ?
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phospho For This Useful Post:
CATAPULTE (12/03/2024)
Vieux 12/03/2024, 16h44   #3
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Non , une surtension ne fait pas augmenter une résistance au contraire ça risque de claquer la résistance !
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to beloukio For This Useful Post:
Vieux 12/03/2024, 16h52   #4
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
Salut, c'est un gros billet car ils sont rare... genre 100-150 balles
Ya des gens qui ont essayé des injecteurs PSA 1,4L qui sont quasi identique sur le papier et physiquement ( juste 3 trous au lieu de 4) et ça fonctionne très mal.
C'est une Aprilia Caponord 1000 (équivalent RSV 1000) = L'ensemble de l'injection est SAGEM y compris l'ECU, les BOBINES, etc..
Surtout qu'elle 33 000 km.
SAGEM, l'enfer
---------- Post added at 16h52 ---------- Previous post was at 16h47 ----------
Même les bobines sont celles du PRV V6 français.
Vieux 12/03/2024, 16h58   #5
phospho
Avatar de phospho
C'est ton jour de chance, j'ai 4 corps d'injection complet de RSV/falco a la maison, je peux regarder si c'est les bonnes ref
The Following 2 Users Say Thank You to phospho For This Useful Post:
CATAPULTE (12/03/2024), damiano59 (15/03/2024)
Vieux 12/03/2024, 17h08   #6
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
Envoyé par phospho Voir le message
Haaaa..le hasard
hélas, l'électronique du V60 1er génération se divise en deux catégories :
-RSV/FALCO : injecteurs BOSH 390cc/min
-CAPONORD/RST/FUTURA : injecteurs SAGEM 440cc/min
Mais merci quand-même, on sait jamais. Ma ref est 01F013A
---------- Post added at 17h08 ---------- Previous post was at 17h06 ----------
Heu j'ai bien lu.. 4 papillons de V60 Aprilia ? Alors j'ai peut-être une chance..
Vieux 12/03/2024, 17h18   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
les injecteurs c est pas la marque qui c est
1) le footprint donc la forme diametre / longueur
2) la valeur de resistance
3) le debit
4) le type de nez ( 1 /2/3/4 trous )
5) la pression
il y a quasi obligatoirement des equivalences
Sagem automobile n existe plus depuis 2001 ca a ete rachete par Johnson Controls Inc
je vais regarder si il y a des equivalences
Au revoir
OS
---------- Post added at 18h18 ---------- Previous post was at 18h13 ----------
Normalement c est :
Sagem 01F013A , Aprilia AP8106889.
Electrical resistance: 11.5 - 13 ohms @ 20 degrees
444cc/min @ 3 bar @100%
400cc/min with a 90% duty, like the Denso injectors used in the first gen RSV/Tuono
111cc @ 3 bar during 30 seconds with 50% duty cycle (3msec open and 3msec )
deja c est dispo sur EBAY
https://www.ebay.co.uk/itm/275959843344
je cherche une equivalence
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Vieux 12/03/2024, 17h21   #8
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
MERCI beaucoup, ça sera une pépite d'info car dans la communauté personne n'a jamais trouvé d'alternative sur l'ancienneté de la source.
En l'état des connaissances actuelles, les 01F013A sont montés uniquement :
-Caponord 1000 2001-2007
-RST 1000 2000-2004
-MZ 1000 (moto allemande)
Vieux 12/03/2024, 17h22   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
50 euro les papillons et les inecteurs sur LBC
https://www.leboncoin.fr/offre/equip...oto/2584495065
il y a aussi un calculateur sur LBC
Au revoir
OS
Vieux 12/03/2024, 17h35   #10
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Merci. Mais je connais ce vendeur (toute petite communauté) et je sais qu'il y a un PB avec cette moto.. et la raison pour laquelle elle a été désossée ..
Ceci-dit c'est un bon prix, mais il y a un risque.
Vieux 12/03/2024, 18h53   #11
phospho
Avatar de phospho
Envoyé par CATAPULTE Voir le message
Haaaa..le hasard
Yes, 4, j'ai eu 2 futura et j'ai actuellement un rsv.
Poste une photo de tes injecteurs je vais regarder
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
CATAPULTE (13/03/2024)
Vieux 12/03/2024, 20h47   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Ok mais dans la piece d occasion il y a toujours des risques , d experience des piece Porsche 911 '' clean a 100 pourcent '' c est comme l eau dans le desert
La particularite de ces injecteurs c est la disposition non symetrique des orifices de pulverisation beaucoup d injecteur ont des '' caps '' symetriques
https://www.swisstransfer.com/d/7da4...c-e807e42f8b32
apres il est possible et courant de monter des injecteurs compact en les inclinants avec un adaptateur c est utilise sur les moteurs de competition ou on peut aussi deux injecteurs cote a cote ce qui permets d optimiser la pulverisation / melange air essence
Au revoir
OS
Vieux 13/03/2024, 10h06   #13
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
Ha ouais tout ça. Du coup, oui les 01F013A sont montés sur CAPO et FUTURA
J'attends quand même la fin de la pluie pour retester la résistance, et surtout me fournir un autre multimètre car l'autre jour j'avais fait ça rapidos avec un multimètre ACTION à 8 eur
Vieux 13/03/2024, 10h38   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
il y a quand meme une chose a prendre en compte
Les constructeurs apres 10 ans n ont legalement '' rien a battre '' des voitures . moto ... qu ils ont vendu car plus d obligation de fournir des pieces sauf si c est en stock ... jusque epuisement mais sur des fabrications comme les motos italiennes on peut rever sans meme parler des prix .
Certaines voitures / moto ... ont utilise des composants rares voir l exemple du moteur d ouverture de coffre des bentey avant 2003 ... fabrication arretee , pas de stock , et le nouveau modele est pas compatible et en plus c est un autre constructeur .
Donc si on veut vraiment rouler il ne reste que la reconstruction ou l adaptation d autres choses
Pour les injecteurs c est generalement faisable surtout vu le nombre de modeles dispo sur le marche par contre des injecteur a jet non symetrique c est tres peu courant et changer le ''cap'' c est soudure laser donc on peut oublier sans parler des trous en electroerosion ... donc il faut changer l angle d injection via son support
pour information il n y a pas que la resistance il y a aussi la valeur de dwell un parametre tres important sur un injecteur
Au revoir
OS
CATAPULTE (13/03/2024), damiano59 (15/03/2024)
Vieux 13/03/2024, 10h41   #15
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
il faudrait quand même regarder la pression sur la rampe .
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Injecteurs essence joss21 Mécanique générale 5 20/01/2024 20h21
tuto téster injecteurs sur moteur éssence n52 Bernard34 BMW 0 15/02/2022 15h59
BSI à augmenté les km au compteur slklite Compteur kilométrique 27 25/09/2017 18h35
Augmenté le régime moteur d'une 207 essence Master-Dash Mécanique générale 4 10/01/2012 16h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h52.
