Vieux 11/08/2024, 22h50   #16
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par sam2019 Voir le message
merci pour t'a réponse mais je pense pas que ce soit ça un problème de gasoil
tu est sur de ca ?
comme dis test se qu'il propose , test avec une poire direct d'une jericane a ta pompe voir se que ca dis deja !!
tu sera 100% sur que le gazoil arrive comme ca
curtis50 (15/08/2024), sam2019 (11/08/2024)
Vieux 11/08/2024, 23h03   #17
sam2019
Avatar de sam2019
sam2019 is an unknown quantity at this point
tu est sur de ca ?
tu sera 100% sur que le gasoil arrive comme ca
merci mes le gasoil arrive jusqu'aux injecteurs ensuite rein apprêt les injecteurs
j'ai même fait monte la pression gasoil
sam2019 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2024, 23h28   #18
Binbin
Avatar de Binbin
250 Bar ça suffit pas pour démarrer, Ca suit la consigne?
Vieux 11/08/2024, 23h33   #19
kis2a
Avatar de kis2a
sur ton screen defaut P0238 , tes Tmin , sont a 0 ? , tu n'aurais pas un soucis de pmh ?
quand ont touche le capteur de l'arbre a came et quand je tourne la clé sur off et je recommence toute suite elle démarre une foi que j'arrêt 1minute et je recommence c'est la galère .
P0344 = erreur capteur arbres a came
P0238 = Capteur MAP
je n'est pas vue te dire que tu la changer sur le sujet ?
Commence deja par remplacer les capteur defecteux !
Capteur Arbre a came et Capteur MAP
look le faisceaux car tu dis en trifouillant le capteur (faisceaux ???) elle démarre
quand tu fais un chantier comme cela , possibiliter d'oublie de connexion !
vérifie bien tout tes branchement , faisceaux , capteur , masse
curtis50 (12/08/2024), sam2019 (12/08/2024)
Vieux 12/08/2024, 07h45   #20
sam2019
Avatar de sam2019
P0238 = Capteur MAP
bonjour les amis
LE P0238 problème résolu j'ai trouver un fil défectueux cote faisceaux
j'ai remplacer le capteur Arber came
j'ai vérifier tout les branchement sans résultat merci
Vieux 12/08/2024, 09h47   #21
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous
ressert les fiches de ton faisceau si quand tu bouge le faisceau elle démarre peut être un mauvais contacte
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2024, 15h53   #22
sam2019
Avatar de sam2019
Envoyé par curtis50 Voir le message
salut a tous
merci j'ai même changer le capteur ainsi que la fiche , je pense que le problème vient de l'intérieur du moteur peut être le Joint de culasse (cote réparation) qui a été trop épais j'ai mis le 4
Vieux 12/08/2024, 19h13   #23
Binbin
Avatar de Binbin
y'a pas de joint de culasse cote réparation sur un diesel, les différentes épaisseur sont faites pour compenser les dépassements de pistons mesurés plus ou moins importants .
Après, je dit ça, je dit rien!
curtis50 (13/08/2024)
Vieux 12/08/2024, 21h47   #24
kis2a
Avatar de kis2a
Avant de faire se joint de culasse ?
quel etais le soucis ?
y avais t'il des defaut ?
merci pour t'a réponse mais je pense pas que ce soit un probéme de gasoil
pourtant un diesel , si aucun soucis antidem
tu dis que le gazoil arrive au injecteur ! si gazoil , et réchauffement du gazoil ( bougie pré ) , ca dois démarré !!!
Donc 3 point a voir :
Gazoil ( debit) ok ?
Préchauffage ok ?
Aucun soucis anti dem?
tu a test avec un coup de start pilote ?
ca dis quoi ?
elle démarre cale ?
Elle bronche pas ?
changement du joint de culasse surfaçage de la culasse .surfaçage du bloc ainsi que les pistons
tu a fais culasse + joint + pistons ?
PREND compressions du moteur pour partir sur de bonne base !!!!!
curtis50 (15/08/2024), sam2019 (13/08/2024)
Vieux 13/08/2024, 08h00   #25
sam2019
Avatar de sam2019
Préchauffage ok ?
ca dis quoi ?
elle démarre cale ?
Elle bronche pas ?
1/Avant de faire se joint de culasse ? quel etais le soucis ? y avais t'il des defaut ?
avant que je met le joint de culasse le moteur a chauffé il y a eu une durite de radiateur a qui gonfle et explose
pour le gasoil il arrive au injecteur sans que ces derniers ne l'injecte .
débit correct ok
pour les préchauffage je ne sait pas comment procéder pour leur vérifications je vais voir
pour le test avec un coup de start pilote est ce que quelqu'un peut m'expliquer la procédure ?
pour la compressions du moteur, je vais test et je vous tiendrai au courant
merci pour vos réponse .
Vieux 13/08/2024, 09h46   #26
curtis50
Avatar de curtis50
salut a tous
tu dit quelle a démarrer en bougement le faisceau donc manque de compression peux probable .
Vieux 13/08/2024, 10h27   #27
Loubat
Avatar de Loubat
Pouvoir de réputation: 4
Loubat will become famous soon enoughLoubat will become famous soon enough
Est-ce que ton calculateur est déverrouiller ?
Si tu as un double, as-tu essayer avec ?
---------- Post added at 10h27 ---------- Previous post was at 10h24 ----------
Pour le test au starpilot ..
tu essai de démarrer , en injectant des petit coup de starpilote dans l'admission
Loubat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Loubat For This Useful Post:
kis2a (13/08/2024)
Vieux 14/08/2024, 23h16   #28
sam2019
Avatar de sam2019
Envoyé par Loubat Voir le message
bonsoir les amis merci pour vos réponses
-le calculateur n'est pas verrouiller
-j'ai essai avec le double de la clé sans résultat
-la voiture démarrer en injectant de de l'essence dans l'admission par manque de starpilote
ce que j'ai remarquer et je ne suis pas expert c'est que au niveau des faisceaux injecteur y'a pas de courant est ce que sait normale et comme je doit procéder pour la vérification de ce faisceaux (injecteur et cote faisceaux moteur ) merci
Vieux 15/08/2024, 07h31   #29
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Qu'est ce que tu entends par il n'y a pas de courant ??
Comment as tu vérifié l'alimentation des injecteurs ??
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
curtis50 (15/08/2024), sam2019 (15/08/2024)
Vieux 15/08/2024, 07h57   #30
sam2019
Avatar de sam2019
c'est justement ma questions comment je doit procéder pour vérifier le faisceau des injecteur cote injecteur et cote moteur ?
changer, darbere, jai, probleme, vous
Problème démarrage a6 figeac Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 16/05/2019 13h06
probleme demarrage c3 yann3 Peugeot, Citroën 29 12/12/2018 10h41
probleme demarrage c8 2.2 hdi figeac Peugeot, Citroën 60 02/04/2016 13h03
probleme demarrage 106 sylvain71 Peugeot, Citroën 4 05/10/2015 08h35
Problème démarrage C3(A51) Wayne Peugeot, Citroën 2 20/06/2014 09h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
