| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et que fait tu si le véhicule est en base can euro 6.4 sur certain composants du réseau inter système ?
Il va te manquer trame spécifique que tu peux pas inventer |
#17 | |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1330 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai testé une fois mais bon je vais retenter une nouvelle fois quand j'ai une nouvelle fois la chance.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
#18 | |
Pouvoir de réputation: 1 ![]() |
et il me manque quoi par exemple ? tout deroule sur le sw compatible nn? |
#19 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a plusieurs versions de md1 il y a du euro 6.2 a 6.4.
Les reseaux/calculateurs ect sont pas les mêmes donc pas compatible…. Il y a 50 versions de sw la dessus ….. Deja entre boite auto/ meca, iml ou cle, type d’abs, type de depol ect ect Les réservoirs ad blue en 6.2 et 6.4 sont différents, tu communiques pas si tu montes un 6.2 sur un 6.4 et vice versa Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
#20 | |
donc j pense que le backup que ta mis amine a un init flash et eeprom different parc que imposible davoir ca avec un bon backup soit tout en bv auto ou tout en bv manual jai esayyer presque 10 sw diferent pour tomber sur le bon |
#21 | |
Le sw compatible existe que en euro 6.4 c’est simple
Donc si tu es pas en mesure de lui mettre dernier sw sa ne prends pas :-) ---------- Post added at 05h42 ---------- Previous post was at 05h33 ---------- Citation:
#22 | ||
Fondateur
je met un off et je met dans un autre véhicule et ça ne démarre pas ... ---------- Post added at 09h43 ---------- Previous post was at 09h41 ---------- Citation:
| The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | DAVID02620 (02/10/2025) |
#23 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je m auto reponds puisque personne ne l a fait directement ....
->vaut mieux que je laisse tomber |
#24 |
Les 100 pour euro 6.4 je pense pas y a sur mod file vu difficulté de les lire :-)
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | jean-marc 10 (04/10/2025) |
#25 | |
Fondateur
PSA ont 1000 correctif aussi, n'oublie pas ! peugeot sur chaque entretien faut faire un sw update et ça fait un nouveau soft carrément. donc c'est pour cette raison que je te dis que pas mal de soft, de differente fabrication pour different continent que j'ai en base :)
#26 | ||
ca rest a joue sur leeprom maintenent mais le mieux et plus rapide de touver autre eeprom avec le meme sw que ta mis .(difference de telecodage commutateur,cle macanique ,manuel, auto...) ---------- Post added at 19h34 ---------- Previous post was at 19h30 ---------- Citation:
| The Following User Says Thank You to sampuissance For This Useful Post: | Amine-TE (02/10/2025) |
#27 | |
Fondateur
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | sampuissance (03/10/2025) |
#28 |
dacc mon frere aparament jai vue bcp de gens dans le domaine tjr cherche des backup jespere plutard dajouter sur la platforme mod file c tres interesent (backup precise avec quel outils a etais lu ) parc que c diferent la lecture du dfox et flex magic..... il plante bcp de md1cs003 a cause de ca
#29 | |
Fondateur
#30 | |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Tu peu me dire ce que tu as vu sur le dfox, ça r moi je trouve cela vraiment basic sur dfox, sur le flex j'ai vraiment un détail complet de ce qu'il skip niveau bloc et beaucoup d'info quand je réécris pour suivre les étapes d'écriture pas de clics sur thanks, pas de clics sur réputations, pas d'aide !
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | sampuissance (04/10/2025) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| joint, lisible, par, photo, remplacer |
| Outils de la discussion | |
| dpf md1cs003 | Sonezis | Peugeot, Citroën | 1 | 07/09/2024 14h04 |
| Md1cs003 scr | rosaire974 | Chiptuning | 11 | 28/11/2023 06h30 |
| Md1cs003 | SOTISEN | Chiptuning | 23 | 29/07/2022 14h11 |
| Md1cs003 | taxi5114 | Vente, Achat, Echange | 9 | 30/05/2022 13h18 |
