#1 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
Un ami a une 307 1.4 16V de 2005 qui a l'arret le régime moteur monte jusqu'à 1500 Tr et fais un yoyo au bout de 5min de chauffe. J'ai controlé avec pp2000 rien de particulier, le papillon ne change pas de position, auccun défaut. merci de me guidé, je m'arrache les cheveux
#2 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et la position de la pédale d'acceleration est bne?et son cable?et donne beaucoup de renseignement ;
#3 |
a froid le regime est stable
#4 |
verifier l information capteur pression d admission et resaye avec un autre
#5 |
le capteur a été changer mais toujours la même chose.
#6 |
![]() Date d'inscription: septembre 2009
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essai d'effectuer une réinitialisation des auto adaptatif du calculateur moteur . Regarde aussi si ta sonde de température d'eau n'est pas out . Si ton problème persiste tu as peut être une prise d'air sur le boitier papillon ou ta pipe d'admission mais il faudrait avoir un compte rendu complet du diag avec les valeurs en position "mesure paramètre" . A+ |
#7 |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu a nettoyer le boitier papillon ?
#8 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() |
je pense que tu a un prise d'air au niveau du collecteur d'admission.
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
| The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post: | samnguen (09/02/2013) |
#9 |
quel est la procédure pour réinitialisé les auto adaptatifs du calculateur?
merci |
#10 | |
Avec PP2000 : Test global ==> Injection ( lire les défaut avant pour voir s'il y a un problème ) ==> autoadaptatif ( dernière rubrique ) et suivre la procédure . PS : Tu n'as pas indiqué ton type moteur , si c'est un NFU regarde la broche sur ton capteur pression admission , les fils ont tendance a ce couper . Le capteur est devant sur la pipe d'admission . A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | samnguen (09/02/2013) |
#11 |
Re
J'ai oublié , regarde aussi les valeurs de ta température moteur pour controler ta sonde , surtout si tu as un souci lorsque ton moteur est chaud . Déja eu le cas sur 307 , la sonde indique un peu n'importe quoi et donc tu est en mode normal ou enrichi . Le mieux serait quand même de vérifier tes valeurs paramètres a froid et lors de l'apparition du problème . A+ |
#12 |
la personne a repris son véhicule car il travail avec, donc quand je la récupère la semaine prochaine je vous tiens au courant. merci Dreamland pour tes précisions
| The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post: | dreamland (09/02/2013) |
#13 |
sonde de température changer mais toujours le même problème
#14 |
tu a verifie si il ya une prise d'air ou non ??
#15 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Actuateur de ralenti (moteur pas a pas)
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| defaut permanent arrêt moteur déclenchement du détecteur de choc airbag | zaouibachir | Peugeot, Citroën | 10 | 08/08/2013 10h46 |
| 307 2.0 hdi 2005 accélération a l'arret a chaud | samnguen | Peugeot, Citroën | 7 | 05/02/2013 21h14 |
| Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) | bs-express | Mécanique générale | 16 | 08/08/2012 01h04 |
| Augmenté le régime moteur d'une 207 essence | Master-Dash | Mécanique générale | 4 | 10/01/2012 16h07 |
| Probleme régime moteur sur 406 hdi | beonce | Peugeot, Citroën | 15 | 02/01/2012 23h19 |
