Discussion fermée
Vieux 07/08/2014, 01h01   #1
mbn30
Avatar de mbn30
mbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to behold
Par défaut 307 hdi ne demarre pas demarreur qui s'enclenche pas ! résolu
bonjour voila j'ai un client qui a une 307 2l hdi sw 2006 qui ne démarre pas suite au remplacement moteur le démarreur s'enclenche pas; j'ai contrôler les fusible il sont bon , j'ai déplacé la masse de boite et j'ai changer les causse de batterie due a de l’oxydation . j'ai une une clé qui me dit anti-démarrage actif et l'autre bonne . j'ai essaye au pince pensant que a manque de jus Evidemment sa a pas marcher.
j'ai passer la valise j'ai l'autocom cdp 2.13.3 et j'ai des code défauts je pense que le calculateur et en sécurité dus a une info manquantes
P2566 — Signal de répétition de position de turbo.
— Soupape bloquée
- Permanent
P2562 — Signal de position turbo. Position trop éloignée de la valeur de reference.
Turbocompression trop faible
- Permanent
P2563 — Signal de repetition de position de turbo.
— Soupape bloquée
- Intermittent
P1589 — Signal du capteur de debit
- Tension trop basse
- Intermittent
Multifonction (Body computer (BSI) (Calculateur carrosserie) - Diagnostic -
MT/AT) (apr‘es suppression dernier code défaut)
Codes défaut Description
406 — Capteur pression huile
- Non reconnu
- Permanent
000 - ECU en sourdine sur CAN
- Non reconnu
- Permanent
MT/AT)
- Non reconnu
- Permanent
- Non reconnu
- Permanent
5210 - Code de défaut inconu
Dernière modification par jphp ; 08/08/2014 à 10h44.
mbn30 est déconnecté
Vieux 07/08/2014, 14h06   #2
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Salut.
Tu as peut être oublié de brancher quelque chose.
En pj les schémas de commande du démarreur.
Type de fichier : rar demarreur307.rar (361,8 Ko, 6 affichages)
fedge est déconnecté
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
mbn30 (07/08/2014)
Vieux 07/08/2014, 14h21   #3
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, regarde si ton voyant injection s'allume ds la console au contact, contrôle si tu as un contacteur a inertie, sous le capot, recontrole tes fusibles compartiment moteur, a la lampe temoin contact on , contrôle que l'excitation sur le solénoïde du démarreur, soit bien branchée ??
jphp est déconnecté
mbn30 (07/08/2014)
Vieux 07/08/2014, 14h38   #4
mbn30
Avatar de mbn30
ok je vous tient au courant je vait aller aller verifier sa
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien
Vieux 08/08/2014, 10h35   #5
mbn30
Avatar de mbn30
problème résolu
le mécano qui a changé le moteur n'avait pas branché les cosse du démarreur il a fait un oubli . j'ai controler les brancher j'ai remonter et sa demarrer
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
jphp (08/08/2014)
Vieux 08/08/2014, 10h44   #6
jphp
Avatar de jphp
salut, merci du retour,
résolu
jphp est déconnecté
Discussion fermée
C1514(Plus de démarreur) Drogo Mercedes Benz 13 11/07/2014 22h11
Compresseur enclenche mais pas de lair froid Tipaza42 Systeme de climatisation 22 22/06/2014 23h44
Diagnostic démarreur neocol Mécanique générale 1 14/01/2014 19h47
307 qui broute et abs esp qui s'enclenche tous seul Malfra90 Peugeot, Citroën 8 05/01/2014 21h33
Pas de demarreur c5 romssy Peugeot, Citroën 2 04/02/2013 07h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h33.
