Vieux 01/07/2015, 16h51   #46
mbn30
Avatar de mbn30
mbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to behold
salut j'ai changer la watesgate et toujours pareil je vais vérifier mes retour et prendre mes compression , et redémonté le pot car j'ai un doute il était vide mais il fessait pas gling gling.
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2015, 16h54   #47
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, il fait du bruit car le cata est cassé et des morceaux se promenes
Vieux 01/07/2015, 17h59   #48
Pouvoir de réputation: 277
Par défaut re
Moi je pense,au cata depuis le,début maladie sur les,1.4 j'ai deja vue 3 cata hs problème,de,puissance
Vieux 01/07/2015, 20h40   #49
mbn30
Avatar de mbn30
franchement l'autre fois je l'ai démonte et il était vide il fessai pas de bruits et surtout j'ai démarrer sans le cata et je bloquai a 4000
Un 1400 sa tire a 4500 tours?
Vieux 01/07/2015, 22h47   #50
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt tu a sûrement un problème injecteur ça arrive après un remplacement des joints injecteur
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2015, 22h50   #51
mbn30
Avatar de mbn30
je vais vérifier demain les injecteur
et je vous tient au courant.
Vieux 01/07/2015, 23h49   #52
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Salut!
Idem que johnmax.
Les "bons mécanos" qui ne savent pas ce qu'est une clé dynamométrique serrent les injecteurs assez fort pour qu'ils ne fuient plus mais également assez fort pour que l'effort de la fourchette fasse fléchir le porte injecteur, ce qui bride la montée de l'aiguille de façon irréversible et offre donc pour le même TI un volume de gasoil trop faible. Résulat : couple très faible et pas de remontée de défaut.
Si tout tes contrôles sont bons, fait contrôler tes injecteurs par un dieseliste, et si HS, pose en des neufs et serre les au couple.
Bon courage!
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2015, 19h49   #53
mbn30
Avatar de mbn30
bon probléme au trois quart resolu elle tire jusqua 4200tours le tuyau d'aspiration du turbo etait déformer il masquer l'aspiration.
j'ai aussi injecter qui merde légrement. j'ai fait un test de retour est l'injecteur numéro 1 coté distribution a un peu de retours que les autres 2mm de plus.
Renault CLIP voyant CAN éteint kryordie Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 18/12/2015 22h57
206 1.4hdi voyant obd et mode degrade résolu bounechada abdel Peugeot, Citroën 3 23/04/2014 17h26
Defaut performance moteur et fumée 206 1.4hdi tarekdj Peugeot, Citroën 10 19/02/2013 00h30
Passat B6 ,voyant moteur ! adrar Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 20 14/11/2012 20h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
