Vieux 04/02/2016, 21h34   #1
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Par défaut 206 2.0hdi RHY coupe en roulant.
Bonjour à tous, j'ai actuellement une 206 hdi qui me pose bien des souci. En effet le moteur cale lors des fortes charges. J'ai fait une lecture défauts avec PP2000 et j'ai le P-code P1112 concernant la régulation de haute pression.
J'ai donc contrôler la BP pour être sure de la pompe de gavage pour cela j'ai branché un mano sur l'arrivée BP du filtre et une lampe témoin sur l'alimentation de la pompe de gavage. Je vois donc en mesure paramètre qu'à 4000tr/min stabilisé,l'écart de pression par rapport à la consigne augmente et le calculateur coupe l'alim de la pompe de gavage. Malgré que les corrections de débit et les retours d'injecteurs étaient corrects j'ai mis 4 injecteurs que j'avais sous la main, j'ai essayé un capteur de pression de rail, un régulateur de pression, (heureusement que j'ai un dw10 à l'atelier) contrôlé l'état des connecteurs, il n'y a pas non plus de limaille dans la cuve du filtre. Voila j'hésite à changer la pompe HP mais je voulais savoir si quelqu'un a déjà eu le même problème.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2016, 22h13   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Pouvoir de réputation: 27
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
branche un tuyau transparents et ton mano entre le filtre et la pompe HP . Et regarde si ta pression BP est toujours bonne et si tu n'as pas de bulle d'air quand tu est en pleine charge . Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2016, 22h29   #3
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
Il m est arrivé là même choses cette semaine. Il y avais de la saleté dans le réservoir.... vidange nettoyage et nouveau gasoil et c est reparti. Moi aussi j avais changer l e régulateur de pression pour un neuf mais ça n as rien donné non plus
aurelien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2016, 22h38   #4
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Je vais essayer ça demain et je vous tiens au courant
Vieux 05/02/2016, 10h25   #5
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut,essay de debranche le troiseme piston,voir si toujour pareil..
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2016, 06h05   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
D'accord avec Ecomouv, il faut vérifier que tu n'es pas de bulles d'air à l'entrée de la pompe HP et surtout que ta basse pression reste constante.
Quelle valeur as tu à l'entrée de la pompe HP avant la coupure du moteur ?
La pression doit être vers 2.3 bars environ.
Vieux 06/02/2016, 10h33   #7
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
((Je vois donc en mesure paramètre qu'à 4000tr/min stabilisé,l'écart de pression par rapport à la consigne augmente et le calculateur coupe l'alim de la pompe de gavage))
-salut, y'a t-il vraiment une pompe de gavage, quand on est à 4000 tr/m, puis plus
rien, ça c'est pas le HP, plus tot ,gavage,filtre, as tu changé le filtre?
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2016, 22h01   #8
Letaz
Avatar de Letaz
Letaz is on a distinguished road
J'ai eu le même problème sur mon évasion 2.0 hdi. C'était la pompe de gavage dans le réservoir qui commençait à fatiguer. Un e/s de la pompe et plus de problème.
Choisi une Siemens plutôt que bosch si tu as le choix, c'est une panne recurante sur les pompe bosch.
Letaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2016, 21h39   #9
portugallands
Avatar de portugallands
portugallands will become famous soon enough
Slt
Le filtre a gazoil est en bonne etat, pour essayer fait sauter le filtre a gazoil et fait un essai pour voir ce que sa donne
portugallands est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2016, 00h43   #10
Pouvoir de réputation: 277
Slt cest des coupure de gasoil sur pas la masse de boite de vitesse qui coupe la dessus alors a voir le gavage jai eu le cas sur une 406 elle poussait mais sans plus y avais des coupure et vérifie le joint surt le regulateur de pression également
Greg..
Vieux 13/02/2016, 01h07   #11
aurelien
Avatar de aurelien
Lol ça fait une semaine qu il répond plus.... je pense et j espere qu il a déjà trouver son problème ;-)
Vieux 14/02/2016, 14h40   #12
turbo52000
Avatar de turbo52000
turbo52000 is an unknown quantity at this point
J'ai aussi eu le cas de coupure en pleine charge sur une 406 HDI 110 et j'avais le message pression de rail trop élevé; c’était
tait en faite les joints toriques du régulateur de pression qui étaient HS.
turbo52000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2016, 20h19   #13
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Bonsoir, désolé de ne pas avoir donné de nouvelles avant . J'ai été pas mal occupé avec d'autres voitures. je vous tient au courant au plus vite dès que je me serai remis dessus.
Vieux 15/02/2016, 21h44   #14
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
presque sur aussi a ton régulateur de pression , déjà eut le tour.
mika607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2016, 21h59   #15
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
tu es sur de ton filtre a G.O.?coupure en pleinne charge...ca serais la pompe HP ca couperais bien avant 4000tr je pense...si tu as essayer un regulateur et injecteurs...essai un filtre vu le prix et le temps de remplacement...et ca fera pas de mal a la voiture...a suivre
________________________________
un petit thank's ca fait toujours plaisir.....
billka est déconnecté   Réponse avec citation
807 calle en roulant soustourou Automobile en général 6 18/12/2015 07h15
1.9 SDI calée en roulant pacoaloha Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 06/08/2014 19h57
c3 picasso s eteint en roulant jimm222 Mécanique générale 10 20/04/2014 23h46
206+ 1.4i 16v 2010 coupe en roulant rrguillaume Peugeot, Citroën 0 08/02/2014 21h32
activer la video rt3 en roulant mouss35500 Autoradio et Navigateur GPS 1 01/02/2013 09h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h18.
