Vieux 23/03/2017, 16h43   #31
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
ou le bus... vous pouvez tester en débranchant un à un les fiche du BSI sauf ce qui empêche démarrer et donc si ça re fonctionne le perturbateur sera identifié.
débrancher aussi un a un platine ventilation, afficheur odb, autoradio, compteur...
pkoi il cherche un ECU GPL ? sur un hdi ... :D ?
courage ;)
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2017, 19h43   #32
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
on peut écarter le problème d'affichage des km du compteur c’était l'ampoule qui était grillé lol
ensuite le réel problème est la bsi (pas de clignotant ni d'essuie glace) pourtant l'alim est bonne
j'ai fait comme dit par "peug89" en débranchant un a un les accessoires ( autoradio, afficheur déporter, platine clim et chaque connecteur du bsi un a un mais toujours rien sachant que la 5p08c3 est dessouder sa démarre même avec la bsi complétement débranché
doit je procéder a un remplacement du bsi d’après vous ?
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2017, 20h21   #33
peug89
Avatar de peug89
toujours rien = toujours soucis de com2000 et clignotants ?
oui va falloir l'envisager le remplacement du BSi (soit ça résoudra tout soit on en reviendra au point de chercher le perturbateur, la mauvaise liaison sur le bus confort...)
Vieux 23/03/2017, 20h32   #34
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par peug89 Voir le message
le comm2000 pas vraiment car les feux s'allume !
c'est les clignotant qui marche pas même en appuyant sur le bouton des warning sa s'allume pas, les essuie glace ne fonctionne pas alors que si j'actionne le lave glace la pompe tourne et envoi du liquide !
et au diag avec pp2000 j'ai pas de communication avec la bsi "le calculateur n'a pas répondu" vue que dedans il y a le code immo c'est ce qui empêche le démarrage moteur en fait !
Vieux 23/03/2017, 20h56   #35
peug89
Avatar de peug89
ok pour les phares bien vu pour les warnings ;)
du coup oui va falloir :/ kit de démarrage en casse et vous serez tkil.
Vieux 23/03/2017, 21h47   #36
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 27
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
salut donne nous la ref de ton bsi
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2017, 21h48   #37
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
As tu bien vérifié tous les fusibles ?
Si tu regardes bien les docs que je t'ai donnés il y a plusieurs alimentations communes pour tes clignos ou essuies glace .
L'alimentation principale du BSI est en voie 1 et 2 du connecteur gris 2 voies , les alimentations auxiliaire sont fournies par la boite a fusibles coté moteur ( BM34 ) et habitacle ( BH28 ).
Pour la fonction clignotant :
MF1 du BM34 vers voie 2 du connecteur gris
F8 de BH28 vers 2 du 26 voies Beige ( warning )
F9 et F27 du BH28 vers 21 et 23 du 26 voies Beige
Pour la fonction EG:
C'est idem
Attention aussi a vérifier le fusibles sur le BSI lui même ( sur la tranche ) car ils ont une fonction de protection des relais interne au BSI ( Voir la doc , Fusibles HS / A / B et C )
Aprés ces vérifs tu pourras peut être penser a changer ton BSI mais il y a quand même quelques controle a faire avant , ne pas oublier la masse biensur .
PS : Je te laisse encore quelques planches ( pass idem a mon dernier post )
Type de fichier : rar 206 RHY.rar (1,34 Mo, 11 affichages)
Vieux 24/03/2017, 10h52   #38
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par soustourou Voir le message
bonjour,
voici la ref :
Type de fichier : jpg bsi.jpg (88,9 Ko, 16 affichages)
Vieux 24/03/2017, 11h11   #39
soustourou
salut j'ai la meme si ça t'interesse contact moi par mp
Vieux 24/03/2017, 18h03   #40
dingo307
Avatar de dingo307
bonjour les amis,
aujourd'hui j'ai remplacer la bsi par une trouvé en casse a 20 km de chez moi et tout fonctionne sur la 206 (les cligno, les essuie glace) donc le probleme venait bien du bsi !!!!
la voiture démarre en sachant que j'ai toujours la 5p08c3 qui est dessouder du edc15c2
ma question est si je ressoude la 5p08c3 la voiture démarrera toujours ou bien faut faire un off avant de la ressouder ?
dans l'attende de vous lire merci
Vieux 25/03/2017, 08h23   #41
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Envoyé par dingo307 Voir le message
bonjour les amis,
Salut.
Il faut faire un of avant de la ressouder sinon ça démarrera pas
fedge est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2017, 14h56   #42
djkakoo
Avatar de djkakoo
djkakoo is on a distinguished road
Salut, j'ai actuellement une 206 2.0 hdi 90 de 2002, quand je passe pp2000 il fait un test global le calculateur moteur ne répond pas et je ne peux pas l'interroger.
Par contre cela n'empêche pas le démarrage car je peux rouler avec. Vérifie plutôt le BSI.
djkakoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2017, 18h24   #43
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par djkakoo Voir le message
bonsoir,
mon problème a ete résolu par remplacement de la bsi !
me reste plus qu'a me procurer un programmateur eeprom pour me faire un off sur edc15c2 !!
d'ailleur si des personne sont dans l'oise et qui peux me rendre service ? peuvent me contacter en mp. d'avance merci
Vieux 28/03/2017, 18h44   #44
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut contact lunacy ou méca il sont de l'Oise bonne soirée
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. »
Vieux 29/03/2017, 09h17   #45
djkakoo
Avatar de djkakoo
Salut, tu peux maintenant lire les défauts sur ton calculo ?
peugeot 406 2.0 HDI demarre pas ... ishams2002 Automobile en général 19 10/09/2015 14h01
fermeture à distance 206 sw hdi90 seb49029 Programmeur de clé 7 02/04/2015 21h16
recherche full dbm edc16 c34 citroen c4 hdi90 geniehex Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 15/10/2014 11h46
Conseil reprog 307 hdi90 SID801 Roadrunner Chiptuning 30 06/09/2014 18h52
Peugeot 206 ne démarre plus ! neiji Peugeot, Citroën 15 26/05/2013 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h15.
