#16 |
Rep Power: 12 ![]() |
ok demain en va essayer
#17 |
![]() Join Date: Sep 2014
Rep Power: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
après ca si toujours pareil trouve LEXIA et lance tes adaptatifs.
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | moateez (12-15-2017) |
#18 |
OK frere je vais essayée
Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk |
#19 |
L'etat du capteur volant moteur nés pas bonne
![]() Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h45 ---------- Previous post was at 15h43 ---------- Il et fissuré Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h48 ---------- Previous post was at 15h45 ---------- ![]() Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to moateez For This Useful Post: | ecutech (12-16-2017) |
#20 |
![]() Join Date: Nov 2012
Rep Power: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton capteur est HS, ton embrayage n est pas dur ou bruyant ,il n y as pas un morceau qui est venu le détruire |
| The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | moateez (12-16-2017) |
#21 |
Pour l'embrayage ya pas de probleme demain le client vas ramener un capteur et en va voir
#22 |
New capteur et new bobine et toujours meme problème
#23 |
toujours le code P0137 sonde lambda 2
#24 |
#25 |
as tu un calorstat pilote , connecteur 2 voie jaune sous le calorstat
| The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | moateez (12-17-2017) |
#26 |
![]() Join Date: Jun 2013
Rep Power: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salem
Vérifié si il ya de l'eau au niveau de connecteur du calculateur Si no c'est un problème de pression d'essence donc changé pompe d'essence complet (pompe et flotteur et clape ) merci |
| The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post: | moateez (12-17-2017) |
#27 |
Pour la calosrstat oui
Ya pas d'eau dans ecu Et le client a achanger la pompe Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk |
#29 |
#30 |
SVP LE schéma electrique partie sonde lambda pour suivre les files au calculateur Valeo j34p
Svp Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk |
| Sponsored Link |
| Bookmarks |
| Thread Tools | |
Similar Threads
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| Problème polo démarre puis cale | amada221 | BMW | 56 | 11-10-2017 11:14 AM |
| Peugeot boxer problème cale 2 secondes après avoir démarré | mehdiloujdi | Mécanique générale | 18 | 02-23-2017 11:22 PM |
| probleme ralenti, moteur cale a froid kangoo 1.2 | rani27 | Mécanique générale | 22 | 12-09-2015 08:50 PM |
| problème puissance 307 HDI 2l 110 | MOUS25 | Automobile en général | 25 | 10-17-2015 09:47 PM |
| probléme fiat stilo 1.9 JTD 115, démarre et cale aussitôt | rani27 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 13 | 06-18-2015 07:50 PM |
