Vieux 17/06/2019, 21h34   #16
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Pour moi qui suis tombé sur ce problème plu d’une fois
Avec le lunch je c pas
Par contre avec diagbox si tu ne suis pas la bonne procédure Évoqué par notre ami dreamland ;) ton réservoir ne repart pas à 0
Pour ce qui est du remplacement fap dans les paramètres de cendre déposer dans le fap si c bien prise en compte tu dois avoir 0 cendré dans le fap
---------- Post added at 21h29 ---------- Previous post was at 21h27 ----------
Regarde si tu a du produit dans la poche lol
---------- Post added at 21h34 ---------- Previous post was at 21h29 ----------
Pour ton numéro de châssis c les 8 dernier qu’il faudrait la c pas bon ;)
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
dreamland (17/06/2019)
Vieux 17/06/2019, 21h57   #17
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
[QUOTE=martinn;701591]Y.B tec cest un A a la place du Q au debut[/QUOTE
Hello
Ce n'est pas un souci sur les lettres mais tu as mis un VIN avec 18 caractères alors qu'il n'en comporte que 17
De plus sur servicebox seulement les 8 derniers sont utilisés pour la reconnaissance du véhicule
bon j avais les nerfs d avoir oublier diagbox toute a l heure j avais mon lunch et c est pas plus mal j ai etait dans injection il me trouve pompe additf et un probleme can additf bref je decide de supprimer les default et je suis aller dans additif diesel il me trouver reservoir additif vide je le supprime je vais dans teste d action mais avant de le faire jentend un bruit bizzare au conctate je fais le teste de la pompe pour moi cetait deja elle qui fonctionner je demarre et la plus rien
jai rouler avec plus rien en esperant que ca dure
dreamland ou un d entre vous pourrais me dire si ya un rappel sur ce model?
et la procedure exacte pour le remplacement du filtre sur diagbx je les deja fais mais la ca me parrait bizzare que ca soit pas ca apres j etait presser par le temps que j avais pas fouiller hier
merci les gars
Désolé mais perso pour PSA je n'utilise que diagbox
De plus lors du test global en mode "recherche de pannes" diagbox t'affiche tous les calculateurs présents sur le véhicule , il est facile a ce moment de voir si le calculateur additif est reconnu ou pas , dans le cas contraire il va afficher pompe mux .
Pour les remises a zéro FAP et Additif , voir dans calculateur moteur et ou pompe mux en "réparation" , " pièces de rechange " , parfois " FAP ou ligne échappement"
Attention toutes les procédures ne sont pas identiques , voir si EDC16 ou 17
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
martinn (17/06/2019), Y.B tec (17/06/2019)
Vieux 17/06/2019, 22h08   #18
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
oui je sais dreamland moi aussi mais javais zapper la evo du coup j etait en galere lol
apres pour la procedure c est bien cela que j ai fais avec le test global hier j avais bien le calculteur additif trouver et j avais l erreur de pompe et apres j ai supprimer le calculateur additif
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post:
Vieux 17/06/2019, 22h33   #19
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Dommage que tu ne confirme pas si le VIN est ok ou pas car pour moi c'est un calculateur moteur EDC17 et donc pas de calculateur additif externe mais bien une pompe mux
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 17/06/2019, 23h33   #20
martinn
Avatar de martinn
desole dreamland j avais oublier d y repondre mais ya bien 18 caractere
vf7ua9hr8bj6211871
dreamland (18/06/2019)
Vieux 18/06/2019, 00h04   #21
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par martinn Voir le message
vf7ua9hr8bj6211871
Hello
Pas possible , 17 maxi
martinn (18/06/2019)
Vieux 18/06/2019, 00h16   #22
martinn
Avatar de martinn
erreur de ma part j ai cru que tu m avais dit il faut 18 caractere voici le bon dsl vf7ua9hr8bj621871
c4 picasso mehdifree Systeme de climatisation 1 27/07/2018 12h42
c4 picasso bva television Boite de vitesse 16 06/04/2016 21h59
Cle c4 picasso figeac Peugeot, Citroën 4 15/07/2015 00h36
FAP C4 Picasso algerkov Peugeot, Citroën 8 26/07/2014 08h48
picasso 1.6 hdi thundermasta Peugeot, Citroën 13 11/08/2012 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h56.
