Vieux 13/08/2019, 23h25   #16
Myahmedidri
Avatar de Myahmedidri
Pouvoir de réputation: 9
Myahmedidri has a spectacular aura aboutMyahmedidri has a spectacular aura about
Model 2010 essence
Myahmedidri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2019, 23h43   #17
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
xprog fonctionne tres bien
Myahmedidri (14/08/2019)
Vieux 13/08/2019, 23h57   #18
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Peugeot Expert
2007 — 2016
n'existe quand diesel
---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h54 ----------
donnes le vin
Vieux 14/08/2019, 01h11   #19
Myahmedidri
Vf3xbrfhbbz0565529
Vieux 14/08/2019, 01h19   #20
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Salut’
Le vin doit comporter 17 chiffres et lettres et la y’en a 18
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 14/08/2019, 01h19   #21
Myahmedidri
voici flash et eeprom endomagé
Type de fichier : bin EEPROM ENDOMAGE.bin (16,0 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : rar FLASH ENDOMAGE.rar (618 octets, 4 affichages)
Vieux 14/08/2019, 01h54   #22
Myahmedidri
Vf3xbrfhbbz056529
Vieux 14/08/2019, 10h56   #23
yann3
Avatar de yann3
c'est un bsi avec eeprom facile d'acces
Vieux 14/08/2019, 15h16   #24
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
ta flash est plus que corrompu , elle est complètement effacé ... que du FFFF ... meme pqs possible de lire la signature byte la dessus. Dans ton eeprom , le VIN a l'air intacte , je ne pense pas qu'il soit corrompu ... il faut simplement retrouver le software signature d'origine de la flash afin de rendre l'eeprom compatible à 100% a nouveau ... t'as pas une autre sauvegarde de la flash ??? t'as lu avec quoi ?? FVDI?
---------- Post added at 15h16 ---------- Previous post was at 15h09 ----------
Et si tu ne parviens pas à remettre la main dessus il faudra injecter une flash avec les memes références de boitier ainsi que l'eeprom correspondant et virginisé. Et tout à recoder avec diagbox par la suite....
elmostro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Vieux 14/08/2019, 16h09   #25
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
stephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond repute
Tu a la réf de ton bsi ?
stephane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 14/08/2019, 16h57   #26
Myahmedidri
Merci bien
J ai mis dedant une autre flash je l est recupéré d une autre bsi meme refference le tableau de bord s est allumé mais le demarreur ne se lance pas et quand j injecte un autre eeprom le demarreur ce lance bien mais il reste a changer vin et pin pour apprentissage des cles
---------- Post added at 14h57 ---------- Previous post was at 14h55 ----------
J ai utilisé smok uhds all in one
Vieux 14/08/2019, 18h01   #27
elmostro
Avatar de elmostro
c'est ce que je disais plus haut.... a la base ta flash était pourri, donc en réinjectant une bonne flash , le contact reviens , mais si la flash n'as pas exactement la meme signature byte que l'ancienne (malgré les références boitier identique) ton eeprom ne sera pas partiellement ou totalement reconnu et donc certaines fonctions ne marcheront pas ...
d'ou l'importance de toujours conserver une paire flash / eeprom dans le meme BSI.
Donc la il te reste à apprendre le VIN , PIN et surement revoir certains télécodages dans le BSI si t'as juste choppé une eeprom au hasard sur le net !
Vieux 14/08/2019, 19h04   #28
Myahmedidri
C gentille de ta part
La il me reste que d apprendre vin et pin
Est ce que ça se fera avec diagbox offligne
Vieux 14/08/2019, 20h22   #29
elmostro
Avatar de elmostro
oui , pas de soucis avec diagbox offline ;)
Myahmedidri (15/08/2019)
Vieux 14/08/2019, 21h57   #30
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par elmostro Voir le message
ou alors tu met ton eeprom en FF et tu fait un codage par defaut avec diagbox et ensuite tu code tes options
egr off peugeot expert 2.0 HDI tachosoft Chiptuning 3 06/11/2017 22h18
Peugeot expert 3 wassim Chiptuning 2 17/04/2017 01h41
Fap peugeot expert tico Mécanique générale 4 12/10/2016 21h04
Clé Peugeot expert ECU diag programmation & synchronisation de clé 1 25/02/2015 08h55
bsi peugeot expert amrougafsa Transponder, code pin 10 11/01/2014 16h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h50.
