Vieux 21/07/2020, 14h44   #1
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 8
oliv xii is on a distinguished road
Par défaut P1490 3008 1.6hdi
j'ai un défaut p1490 sans perte de puissance,
voici les rapports diagbox.
le niveau additif est ok, les regeneration ont l'air de ce faire, je pense au capteur différentiel, j'aimerais votre avis,
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2020, 17h17   #2
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
La différence entre la sortie et l'entrée du filtre a particules est à 0 mbar, tu as un souci de ce côté là.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
oliv xii (21/07/2020)
Vieux 21/07/2020, 17h20   #3
oliv xii
Avatar de oliv xii
Envoyé par zingilingiling Voir le message
merci de ta réponse,
le screen a été moteur arrêté, au ralentit je suis a 15 / 20 mbar.
Vieux 21/07/2020, 18h19   #4
adiago
Avatar de adiago
15 / 20 mbar. au ralenti c'est bon ,pas de soucis au niveau fap et capteur différentiel .
adiago est connecté maintenant   Réponse avec citation
oliv xii (22/07/2020)
Vieux 21/07/2020, 18h21   #5
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
slt fap surchargé ... depose le fap , nettoie , et remontage
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
dreamland (21/07/2020), oliv xii (22/07/2020), Pilouf (22/07/2020)
Vieux 21/07/2020, 21h02   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
P1490 indique une régénération inachevée ou trop fréquente , dans ton cas sur les image on constate que la dernière date de 49 kilomètres , c'est trop peu !!!
Ta valeur pression différentielle est trop élevée , au ralenti tu dois avoir entre 0 et 5 mbar , a 3000 tours tu as déja 100 mbar ce qui est limite pour déclencher la régénération .
Soit ton FAP est colmaté soit ton capteur différentiel est douteux mais la première solution est certainement la bonne .
Attention , tu dois aussi coder un remplacement du FAP car ton kilométrage approche des 180 000 kms , par contre diagbox indique qu'il te reste 75 000 kms avant son remplacement , certainement un reset de la valeur a déja était fait .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
barthdu22 (22/07/2020), Pilouf (22/07/2020)
Vieux 21/07/2020, 22h10   #7
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par oliv xii Voir le message
c'est la maladie de ces voitures conduit par des gens qui ne font que 10-60km par jours entrecoupé de bouchon.
et ne roule pas au moins une fois par mois au minimum 45mn a 110km/h
pour permettre une bonne regeneration.
pourtant c'est indiqué dans le manuel d'utilisation de la voiture.
comme dit plus haut, depose, nettoyage, reset et roulage 45mn a 110.
Pilouf (22/07/2020)
Vieux 22/07/2020, 09h04   #8
oliv xii
Avatar de oliv xii
Envoyé par rosaire974 Voir le message
il a 1.26 g/l de suie je ne pense pas et quand l'alerte au tableau de bord apparaît elle s'efface au bout de 2 mn et revient peut après.
Vieux 22/07/2020, 09h27   #9
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Et pourquoi ne pas essayer de lancer une régénération forcée sur parking sans démontage ? Il n'y a pas cette possibilité sur ce véhicule ? Au moins y'a pas besoin de mettre les mains dedans...
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2020, 09h31   #10
oliv xii
Avatar de oliv xii
Envoyé par Dav Voir le message
déjà fais d'ailleurs ont voit bien que la dernière regeneration a - de 50km
Vieux 22/07/2020, 09h59   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Comme déjà dit, 20 mbar c'est trop haut au ralentit.
Vérifie le capteur de pression différentielle et les durites qui vont au FAP.
Taux de cendre est aussi haut 68%.
Je pense qu'un nettoyage va être nécessaire.
Vieux 22/07/2020, 10h51   #12
oliv xii
Avatar de oliv xii
j'ai commandé un capteur je doit le recevoir ce matin, je vais déjà commencer par ça, par contre quel est le capteur qui mesure le taux de cendre ? et le taux de suie ?
Vieux 22/07/2020, 11h48   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Le capteur de pression différentielle se contrôle facilement avec une pompe pression/dépression, dommage de le remplacer sans vérification.
Tu aurais peut être éviter un remplacement inutile.
Pour les différents taux, c'est une analyse des différents capteurs et données du FAP.
Vieux 22/07/2020, 19h07   #14
rosaire974
ta 160000km, il n'y a pas que la masse de suie a verifier pour determiner si le fap est colmaté ou pas..
FAP OFF / EGR OFF 3008 1.6hdi 9hz edc16c3 mehdiloujdi Chiptuning 12 30/04/2020 17h20
Accoup au démarrage Peugeot 3008 1.6hdi bmp6 carto Mécanique générale 10 15/03/2019 23h49
Peugeot 3008 ph1 1.6HDI. Pas de demarrage zefirin Peugeot, Citroën 15 31/01/2019 22h17
Peugeot 3008 - DTC P1490 hugopinho Automobile en général 3 27/11/2017 18h14
Mod 3008 1.6hdi 110 smart057 Chiptuning 12 29/09/2014 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h32.
