Vieux 09/12/2020, 09h27   #16
krimo
Avatar de krimo
krimo is on a distinguished road
bonjour j'ai un problème comme le votre sur une 106 on c'était le bsi qui buger.on a réussi a trouver un quit de démarrage la voiture est sotir niquel
krimo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to krimo For This Useful Post:
jeager13 (09/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 10h32   #17
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Envoyé par krimo Voir le message
bonjour j'ai un problème comme le votre sur une 106 on c'était le bsi qui buger.on a réussi a trouver un quit de démarrage la voiture est sortir niquel
Je n'ai pas de BSI, c'est une de 2000
J'ai réussi a avoir des docs et je vois maintenant à qui servent les fils de la prise diag et leurs destination, donc c'est top pour faire les tests.
Merci.
---------- Post added at 10h32 ---------- Previous post was at 10h30 ----------
Merci Yann
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2020, 18h40   #18
jeager13
Avatar de jeager13
Bonsoir à tous,
Problème d'ABS réglé.
sans schéma jamais je n'y serais arrivé?
Merci à ceux qui 'ont en passés
Je n'avais pas le retour du stop sur le fil 707 qui arrive sur le picot 18 de l'ABS
Ce fil monte par le petit connecteur dans la boite à fusible sous le capot moteur et là je ne trouvé rien d'anormal sur les fusibles.
I y a aussi un gros bout de faisceau qui arrive de l'arrière de l'auto.
Comme je n'arrivais rien voir, ni faire des contrôles en plus, j'ai déposé la boite à fusible pour démêler tout ça.
Un fil complètement coupé, c'est le retour du stop, j'ai mesuré le bout du fil avec le contact et c'est bien le retour du stop et 3 autres bien grignotés.
Des souris ou mulots sont passés par là !!!
J'ai soudé le fil et !!!!!! L'ABS marche et le témoin s'est éteint dès que j'ai mis le moteur en marche sans même passer la valise.
il me reste donc à voir pourquoi la valise ne se connecte pas.
et tout remettre en place sous le capot demain :101:
j'ai remarque un tuc en passant la valise, la petite batterie et "verte" donc la valise est alimentée, en haut à droite de l'écran et en cliquant sur OBD, la valise essaye de s'initialiser la première ligne OK la deuxième ligne OK
Pour la troisième ligne habituelle ment quand elle se connecte, delphi marche alors que la delphi se coupe totalement.
Des idées :?:
saxo 1.4 mecano13 Immobilizer dumps/solutions 14 07/05/2019 19h34
ralenti haut et instable sur saxo 1li 50CV 2000 (résolu) tizef Peugeot, Citroën 38 26/02/2018 22h20
Problème communication com 2000 akasa67 Peugeot, Citroën 16 03/09/2017 19h51
Saxo 1.5 année 2000 soustourou Automobile en général 13 28/10/2016 10h05
immo off saxo 2000, 1.5 twisterelectro Peugeot, Citroën 5 28/07/2014 11h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h55.
