Vieux 30/10/2021, 23h30   #31
Gigantor
Avatar de Gigantor
Gigantor will become famous soon enough
Le bloc abs hs n’empêche pas de démarrer sur ce modèle, le faite que tu n’es déjà pas d’alim à ton obd déjà tu as une piste va voir au bout de ça déjà, si c’est le bsi ou le bsm, je ne m’en rappelle plus exactement, qui distribue ton obd, tu dois avoir d’autres éléments qui ne le sont peut-être pas non plus, si bsm, pas d’alim 12v capteurs , bloc abs, etc..
Si bsi, il y a peut-être une coïncidence entre le démarrage, le frein à main et obd
Gigantor est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Gigantor For This Useful Post:
guyguy307 (30/10/2021)
Vieux 30/10/2021, 23h41   #32
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
guyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond repute
Salut le problème est résolu. Il y avait du faisceaux ronger par des rongeurs. Merci
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance
guyguy307 est déconnecté   Réponse avec citation
C4 picasso memati Peugeot, Citroën 6 20/12/2019 09h42
Notice d'emploi Citroên C4 Picasso / Grand Picasso cristalroc schémas de câblage, documentation 0 25/08/2019 02h52
c4 picasso bva television Boite de vitesse 16 06/04/2016 21h59
picasso hdi vincent Mécanique générale 1 29/12/2011 13h32
pin c4 picasso ammar21 Transponder, code pin 1 28/11/2011 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h49.
