Vieux 02/11/2021, 12h38   #31
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 85
Hello l ami y faut un emulateur pour le off..
salut Greg non pas forcément, immo peut être filaire même avec uch, faut verif si fil present pin 58 ecu
bkprog13 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (02/11/2021), skeuf (02/11/2021)
Vieux 02/11/2021, 13h04   #32
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Merci pour l’information.
Je vais remplacer le kit de démarrage, sa va être plus simple.
Mais par contre, je voudrais quand même savoir, pour ce problème est survenu ? Est ce que c’est du à la clé JMA( copie de clé) en la reprogrammant avec la nouvelle clé ?
Car c’est la première fois que je rencontre ce problème ?
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2021, 13h26   #33
Pouvoir de réputation: 277
Hello tonton je pense en can sinon ouvrir l ecu et voir si y a le 3 ème eprom ou le pin 58 .. mais si tu debranche le relais contact mis pas de diag can et voyant fixe
bkprog13 (02/11/2021), Gbi24 (02/11/2021)
Vieux 02/11/2021, 13h26   #34
Macan
Avatar de Macan
Pouvoir de réputation: 6
Macan has a spectacular aura aboutMacan has a spectacular aura about
salut , c’est la 1.2 16v ou le 1.2 normal , je te cherche les schema
Macan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Macan For This Useful Post:
Gbi24 (02/11/2021), Legrizzly (04/11/2021)
Vieux 02/11/2021, 14h37   #35
Gbi24
Avatar de Gbi24
Merci pour les informations.
Mais je vais remplacer le kit de démarrage, c’est plus rapide et il est disponible.
---------- Post added at 14h31 ---------- Previous post was at 14h29 ----------
Envoyé par Macan Voir le message
Bonjour Macan,
C’est une 1,2 essence. ( pas 16V)
---------- Post added at 14h37 ---------- Previous post was at 14h31 ----------
Information importante :
Je viens d’avoir confirmation que le problème vient bien de la clé JMA ( copie du transpondeur), et lors de la programmation, la clé se programme , ainsi que la nouvelle clé, mais l’anti démarrage reste bloqué ( voyant clignote rapidement) et impossible de démarrer.
Ensuite, j’essaye de reprogrammer uniquement la nouvelle clé ou bien uniquement la JMA, impossible de reprogrammer les clés.
D’après un collègue, qui lui est arrivé la même chose.
Ne jamais tenter de reprogrammer une clé copier, avec un transpondeur copiable, type JMA, silca, etc….
L’UCH SE MET en sécurité.
Mais par contre, on ne sait toujours pas pourquoi ?
Donc éviter toutes programmation de ce type de clé copier.
The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
zav_ze_best (02/11/2021)
Vieux 02/11/2021, 18h35   #36
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Salut a toi.
Bizare, deja fait sur clio2phase2 jma + nouvelle cle (meme cas que toi). Avec un fvdi 2014 clone du clone du plus bas de gamme que tu puisse imaginer lol.
Ensuite ca doit dépendre de certains uch etc...
Cordialement
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Gbi24 (02/11/2021)
Vieux 02/11/2021, 20h23   #37
Gbi24
Avatar de Gbi24
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Salut a toi.
Cordialement
Je ne serais pas dire, mais je ne vois que ce problème là.
J’ai remplacer le kit de démarrage, mais c’est bizarre.
Pour que l’anti démarrage s’éteint, il faut que je tourne 3 , 4 fois le Neiman, pour que l’anti démarrage se désactive et que la Twingo démarre.
J’ai l’impression que le kit de démarrage a un souci également. Mais l’avantage, maintenant la Twingo démarre.
Si je tourne la clé une seule fois, la led anti démarrage clignote rapidement, comme si la clé n’était pas reconnue…
C’est un kit de démarrage de la casse….
Vieux 04/11/2021, 04h59   #38
Gbi24
Avatar de Gbi24
Voici le branchement sur table pour la BCM SIEMENS de la Twingo 1
Pinout :
Connecteur blanc :
A1 : MASSE -12V
A3 : + 12V permanent
A5 : + 12V Après contact
Connecteur noir :
16 : anneau transpondeur ( ligne Immo)
22: + 12v
32 : led anti démarrage tableau de bord
34 : K LINE
Fastdiag (04/11/2021)
Vieux 04/11/2021, 10h09   #39
Gbi24
Avatar de Gbi24
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
Clé cloné autre que CN3 re-écrivable à l'infini ne se programment pas obd2 , bloquent UCH & BSI . Que seul un débranchement de la batterie peut résoudre dans le meilleur des cas , UCH & BSI se bloquent en mode programmation et c'est assez grave dans certains cas comme celui ci !
Mais dans 99% des cas la puce des cordonniers et rejeter sans BUG .
Bonjour Marseille -cle,
Oui, je confirme. L’Uch se met en sécurité et il est impossible de reprogrammer la clé d’origine ou de nouvelles clés.
J’ai du remplacer la BCM avec un kit d’occasion et faire un clear Immo du calculateur moteur Siemens N32, pour le réadapter.
En tout cas, je contrôlerai toutes les clés maintenant.
Vieux 04/11/2021, 10h32   #40
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
abdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond repute
slt c'est pour ça que je t'avait demander au début de la discutions ,parce que comme je te l'avait dit ça m'était déjà arrivé sur un kangoo 2 mais je me souvenait plus comment j'avait réussi a régler le soucie ,peut être comme Marseille clé ta dit j'avait juste débrancher la batterie mais je m'en souvient plus du tout
un petit thank ca fait pas de mal
abdel93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post:
Gbi24 (04/11/2021)
Vieux 04/11/2021, 10h36   #41
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut gbi, donc tu as réussi ? As tu essayé de copier le dump de l'uch OK pour le copier dans l'uch bloque voir si il redevenait utilisable ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Gbi24 (04/11/2021)
Vieux 04/11/2021, 20h31   #42
Gbi24
Avatar de Gbi24
Envoyé par abdel93 Voir le message
J’ai débranché la batterie plus de 30 minutes, et j’ai réessayé de programmer une nouvelle clé, et sa n’a pas fonctionner.
Pour finir, j’ai remplacer le kit de démarrage, pour la remettre en service.
---------- Post added at 20h31 ---------- Previous post was at 20h28 ----------
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Non, je n’ai pas essayé de copier le dump sur la BCM qui fonctionner pour la remettre sur la BCM qui était bloquée, car il fallait que la Twingo redémarre rapidement, car la personne avait rdv avec le contrôle technique.
Malheureusement, je n’ai pas eu le temps de faire le test.
Anti demarrage twingo 1 ph2 JEAN-CLEM programmation & synchronisation de clé 32 03/10/2023 11h25
Anti-démarrage Twingo 2002 sunbeamcomines Renault, Dacia, Nissan 4 22/06/2016 13h03
probléme anti démarrage sur Clio I Phase 3 1.4 i 80cv mindouza Immobilizer dumps/solutions 5 12/02/2016 14h35
anti demarrage twingo cedmtech Renault, Dacia, Nissan 10 04/11/2013 19h59
Problème anti demarrage twingo tarekdj Immobilizer dumps/solutions 0 24/08/2013 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h30.
