Vieux 09/11/2015, 10h27   #31
phm59
Avatar de phm59
phm59 will become famous soon enoughphm59 will become famous soon enough
ton démarreur tourne et ça démarre pas?
phm59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2015, 10h46   #32
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
r1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond repute
Envoyé par phm59 Voir le message
c'est ça ...
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
r1lef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2015, 11h01   #33
phm59
Avatar de phm59
as tu le matos pour le wsp pour lire le mcu
Vieux 09/11/2015, 11h14   #34
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
oui j'ai ce qu'il faut mais ce qui m'étonne c'est que selon la procédure Julie quand tu fais le off tu coupes la ligne can du wsp et donc si mon off est bon le message start error devrait disparaître ? c'est l'ECU qui envoi ce message au dash ??
Vieux 09/11/2015, 11h45   #35
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
salam frère désole te rassure je tes pas oublier jai que les pinout pour hc08 jai vu que ta opter pour un emulator c est un cr1 quel ligne a tu modifier sur la 24c04
INVICTUS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2015, 12h12   #36
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
SOTISEN will become famous soon enoughSOTISEN will become famous soon enough
SALUT L AMI CAVA lisez votre mcu avec un ak500 vous dessoudez le mcu et je confirme qu il vous le lit en moin d une minute
bonne chanche
SOTISEN est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SOTISEN For This Useful Post:
dixneuf57 (15/11/2020)
Vieux 09/11/2015, 14h04   #37
dell 66
V.I.P
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
dell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond repute
si ta coupé les 2 fils vert sur le temic, modifié la 24c04, souder le j4 et j3 sur la platine de l'émulateur, souder les fils comme la doc et que ca marche pas soit ta pas
-alim sur calculateur
-soit ton dump est pas bon poste ton dump ori et modifié
-soit t'attend pas au premier contact au moins 2 minutes avant démarrage
- soit tes fils émulateur en contact avec d'autre pin
-ou un autre probléme manque go
dell 66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Vieux 09/11/2015, 15h49   #38
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Envoyé par dell 66 Voir le message
ok je vais revérifier mais peux tu me confirmer : si mon off est bon à la mise sous contact le start error doit disparaître ??
Vieux 09/11/2015, 17h12   #39
phm59
Avatar de phm59
Envoyé par r1lef Voir le message
en théorie oui,as tu regardé l'état de ton calculo si vérrouillé ou pas ?
The Following User Says Thank You to phm59 For This Useful Post:
Vieux 09/11/2015, 20h25   #40
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Bon résultat des courses :
1-- Delphi , Autocom et Wow ne rentrent pas dans l'ECU
2-- KTS rentre impecc mais pas d'info si ECU verrouillé ou pas, par contre je peux effacer les défauts donc je suppose qu'il n'est pas verrouillé mais bon on est pas sur une PSA !!
3-- J'ai contrôlé mes alims ECU et elles sont bonnes
4-- Je mets en copie les dumps 24C04 origine, mode pour émulateur Julie et lecture après test ...
5-- Le dump après montage est suspect, il est carrément modifié
6-- Emulateur Julie : témoin blanc bien allumé (pour l'alim) et témoin bleu bien clignotant (pour le signal connecté sur le filtre CAN)
Type de fichier : bin 24C04 ORI VITO.bin (512 octets, 16 affichages)
Type de fichier : bin 24C04 JULIE VITO.bin (512 octets, 13 affichages)
Type de fichier : bin 24C04 APRES MONTAGE.bin (512 octets, 6 affichages)
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
Vieux 09/11/2015, 20h27   #41
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Ce que je voudrais déjà savoir c'est si le message start error doit disparaître dès la mise sous contact ou que après démarrage !! Vu que j'ai des doutes sur le WSP et qu'il gère le démarreur ça m'avancerait un peu .....
Vieux 09/11/2015, 22h12   #42
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
tiens r1lef voici la 24c04 original modifier injecte le et tiens moi au courant cdlt
Type de fichier : bin R1 MODIFIER.bin (512 octets, 8 affichages)
Vieux 10/11/2015, 07h33   #43
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Ben oui apres emulaeur et changement du dump tu ne dois plus voir start error t'as fait le bon choix de moteur cr1 ou cr2
Avdi full ori
Xprog full secured mcu ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dollarbill For This Useful Post:
Vieux 10/11/2015, 07h34   #44
dollarbill
Mais si t'as pas de telecommande avec ton vito debranche carrement le boitier wsp
Avdi full ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
Vieux 10/11/2015, 07h35   #45
phm59
Avatar de phm59
t'as pas une 24c04wp pour essayer?
vito 638 start error jpay2 Mercedes Benz 16 16/10/2018 21h18
probleme vito start error amar Automobile en général 9 27/03/2015 18h06
start error vito 2000 aza Mercedes Benz 8 17/03/2015 13h35
Start error vito BilChip Immobilizer dumps/solutions 9 18/01/2014 22h51
Start Error Vito Kvein Mercedes Benz 8 24/08/2013 09h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h30.
