| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
Outils de la discussion |
#46 |
![]() Date d'inscription: février 2009
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
désoler j'ai rien compris
pour le schéma a l'entré de usb on a 5v a l'aide du circuit lt1172 il se transforme en 12v (sans alimentation externe) si vous n'avez pas 12v sa veux dire lt1172 mort....mais vous pouvez travailler avec un alimentation externe dans ce cas après il passe par irf7316 (cercuit 8patte double transistor mosfet) il sort de la patte 5et 6 ver le régulateur lm317 (circuit 8patte) pour avoir vcc 5v |
| The Following 7 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post: | bugmenot111 (15/09/2017), Dsaadi5 (20/02/2024), ElTurco (23/10/2020), ishams2002 (16/09/2017), pouettedu76 (15/09/2017), rapou30 (22/10/2017), shasse (16/09/2017) |
#47 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon sur le LT848 1172 = Avec le port seulement branchez j'ai 5.6V Sois Gnd pin 1 et Vin pin 5 et en lecture eprom AT9580 la tension descend a 5.1et error
Avec lalimentation j'ai = 5.15 v alors que logiquement je devrais avoir au minimum 12volt et avec la lecture sa monte de 5.15 a 5.16 PAS plus . Sur le condensateur au dessus j'ai bien 12.6 volt pendant la lecture parreille 12.6 V 12.4 V. Donc pour resumer par rapport a se teste la on peut conclure que le LT1172 et defectueux voir hs vus quil ne sort pas de 12v mes se qui et bizzard c'est que meme avec une alimentation externe je n'ai toujours pas de 12 v . Alors que le condensateur lui a le 12volt . Mes la lecture de l'eprom passe sans probleme avec l'alimentation alors que sans sa ne passe pas et me met sa comme erreur : XPROG ""Vcc """ pin overloaded . Check " Vcc " Pin connection tester a plusieurs reprises . PS : Et cela peut expliquer le probleme de la lecture du mcu si il lui faut 12v bon je vais essayer de trouver une la mettre pour voir si sa passe ou pas . Merci pour ton aide si il en a qui peuvent tester pour voir si ils on comme moi ou si ils on le 12 volt sans l'alimentation externe de brancher juste avec l'usb seulement . Bonne soirée a tous @+ je reviendrais aux nouvelles cdt
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
#48 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour tous le monde je me rejoint a vous pour se problème depuis trois jour j arrive pas
a lire ce fameux HC11F1 mask 2F37E avec mon xprog sous version de luis 5.51 toujour device silent j ai essayer sur carte avec pinout décrit dans le manuel et en le dessoudant et brancher avec l adaptateur PLCC68 sans resulta par contre avec eeprom j ai pas de problème et sans 12v externe ca passe |
| The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post: | pouettedu76 (16/09/2017) |
#49 |
salut les amis j ai enfin arriver a lire se mcu je l ai ressouder sur la carte et j utiliser
l adaptateur PLCC68 et avec 16000000 sur osc et obbbbb si ok |
| The Following 2 Users Say Thank You to shasse For This Useful Post: | karera 1 (17/09/2017), pouettedu76 (16/09/2017) |
#50 |
Bonjour Shasse content pour toi moi maleuresement j'ai fait comme toi pour le reglage mes sa na pas fonctionnez c'est un probleme avec mon xprog et je vais le regler inchallah bonne journée et bon week end
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | shasse (16/09/2017) |
#51 |
vous m'avez mal compris
j'ai dit: 5v a l'aide du circuit lt1172 il se transforme en 12v (sans alimentation externe) et apres le 12volte se transforme en 5v a traver des regulateurs... oublier tous. vérifier avec alimentation 12v le tension sur la photo suivante en lecture |
| The Following 3 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post: |
#52 |
Ok je ferais sa en fin d'apres midi voir debut de soirée merci pour ta patience et ta comprehension j'ai du mal lol se que tu me fait voire avec des point d'interrogation c'est pour que je fasse quoi ? stp merci
Pin 6 et 7 du LT848 1172 merci a tt
#53 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post: | pouettedu76 (16/09/2017), shasse (16/09/2017) |
#54 |
ben voila de retour j ai fait un off avec fiat immo 1.0 et ca na pas marcher alors j ai refait les soudures et la device silent a nouveau j ai verfier les cables tout et ok mais pas de communication avec le mcu ,j ai change les deux masses et si repartis si la folle avec cette mcu
j ai besoin d un off tester par ce que la voiture et loin de mon garage merci et bon chance a toi amis je suis ton cas si ta besoin de moi |
| The Following 2 Users Say Thank You to shasse For This Useful Post: | Dsaadi5 (20/02/2024), pouettedu76 (16/09/2017) |
#55 |
Bonsoir donc les mesure sont prise :
Sa c'est avec prise usb de brancher regulateur pin droite :J'ai 4,55 v en lecture sa passe de 4,55 a 4,54 Pin gauche : 4,66 v en lecture sa passe de 4,66 a 4,64 Sa c'est avec prise usb et alimentation branchez Jai 5,06 V en lecture sa descend jusqu'a -6,93 J'ai 12,2 V en lecture sa descend a jusqu'a 0V jusqu'au message d'erreur device is silent .Timeout error sa reste figee a 11,75 V je clique sur ok et sa se remonte a 12,2 V en lecture sur les 2 pin du LT un a un et l'autre sur le PIn du regulateur en lecture sa descend a 6,92 volt les c'est idem Sur le condensateur en lecture sa descend jusqua 0,V QUE PEUT ON en deduire merci les experts en esprerent que mes test seront bon cette fois ci @+ et bonne soirée
#56 |
Tiens ton offfffff Shasse
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | shasse (17/09/2017) |
#57 |
PS : Je viens de trouver sa dans l'un de mes tirroir pensez vous qu'avec je pourrais par la suite reflasher l'atrmega64 avec flash et eprom
![]() Merci car c'est se que je compte faire une fois le probeme resolus bonne soirée @+
#58 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations pouettedu76
Moi je les flasch a l upa Si tu as un autre xprog ca marche aussi |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | pouettedu76 (17/09/2017) |
#59 |
Bonsoir Stephane
Je n'ai pas encore UPA mes sa ne va pas tarder je vais donc attendre sagement le temps de trouver une solution mes je pence que l'on peut le faire avec mes a confirmer : voici les Specifications: 51 serials: AT89S51 、 AT89S52 、、 AT89S53 、 AT89S8252 AVR serials: ATTiny12(L)、 ATTiny13(V)、 ATTiny15(L)、 ATTiny24(V)、 ATTiny25(V)、ATTiny26(L)、 ATTiny2313(V)、ATTiny44(V)、ATTiny45(V)、ATTiny84(V)、 ATTiny85(V) 、 AT90S2313(L)、 AT90S2323(L)、AT90S2343(L)、AT90S1200(L)、AT90S8515(L )、AT90S8535(L)、ATMEGA48(V)、 ATMEGA8(L)、 ATMEGA88(V)、ATMEGA8515(L)、ATMEGA8535(L)、ATMEGA16(L )、ATMEGA162(V)、 ATMEGA163(L)、ATMEGA164(V)、ATMEGA165(V)、ATMEGA168(V )、ATMEGA169(V)、ATMEGA169P(V)、 ATMEGA32(L)、ATMEGA324(V)、 ATMEGA325(V)、ATMEGA3250(V)、ATMEGA329(V)、ATMEGA3290 (V)、 ATMEGA64(L)、ATMEGA640(V)、ATMEGA644(V)、ATMEGA645(V) 、ATMEGA6450(V)、ATMEGA649(V)、 ATMEGA6490(V)、ATMEGA128(L)、ATMEGA1280(V)、ATMEGA128 1(V)、ATMEGA2560(V)、ATMEGA2561(V)、 AT90CAN32、AT90CAN64、AT90CAN128、AT90PWM2(B)、AT90PWM 3(B) and so on. Package Included: 1 x USBASP USBISP AVR Programmer Adapter 10 Pin Cable USB ATMEGA8 ATMEGA128 Arduino Mes bon on verra sa plus tard car le probleme pour le moment n'ai pas la merci Stephane ---------- Post added at 00h15 ---------- Previous post was at 00h13 ---------- Ou peut etre aussi le J-Link qui peut le faire
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | stephane (17/09/2017) |
#60 |
A priori oui atmega 64
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| la solution de [device is silent timeout error] | brahimlamgarbi | Programmeur de chip | 10 | 11/06/2018 06h14 |
| problème Xprog-m v5 "Device is silent" timeout error | Youcefg44 | Programmeur de chip | 33 | 30/09/2017 12h15 |
| Message d'erreur Device unavailable à l'ouverture de VW TOOLS | duerminator | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 13/04/2017 15h00 |
| write error xprog m hc08 start error | alexisraynaud | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 12/08/2014 12h42 |
| Erreur "ACK ERROR" en lecture 24C02 avec UPA USB | semsoum | Programmeur de chip | 13 | 31/07/2014 00h10 |
