Vieux 26/02/2024, 23h59   #1
skynet205
Avatar de skynet205
skynet205 is an unknown quantity at this point
Par défaut 206 avec BoschME7.4.4 que j'ai planté :16:
Bonsoir à tous,
J'ai un problème pour les initiés :)
206 moteur 1L6 16s NFU, non mux, Bosch ME7.4.4
Pour passer le CT sans voyant d'injection allumé (defaut O2, je roule à l'ethanol) j'ai cru bon de supprimer les sondes O2
Sauvegarde avec Kess : l'eeprom 95160, le ST10 et la Flash AM29F40BB
J'ai donc fait la modif avec Lambda Remover 2017 puis reinjecté la carto, impec plus de voyant, ça roule
Arrivé au CT, recalé... 10 fois la norme de CO2 préconisé :(
J'ai donc voulu retourner à la case départ et là problème :
Impossible d'ecrire la Flash d'origine dans le calculo, bloqué et plus de demarrage du coup (erreur ID generic je crois)
Je l'ai donc démonté pour passer avec KTAG, pas de souci d'ecriture des fichiers d'origine pour les 3 composants... et ça démarre pas, calculo bloqué dans PP2000
dessoudage EEPROM, lecture puis ecriture dans un autre calculo de 206 SW... Pareil :(
Et pour finir, je viens de m'apercevoir que sous Kess le calculo 206 est référencé soit M7.4.4 ou ME7.4.5 et non ME7.4.4 pour le moteur NFU alors que sur citroen C4 ou Xsara on a bien le ME7.4.4
Que puis-je faire pour réparer avec les fichier de la SW ?
Y-a plus rien dans mon fichier carto d'origin ou lambda on dirait... j'y comprends plus rien
J'ai PSA Engine Ecu Encode qui me sors une erreur sur le fichier d'eeprom de la 206, mais ok pour la SW... que faut-il faire ensuite ?
Merci à tous ceux qui pourrons elargir mes connaissances, Santé !
Type de fichier : rar 206 BOSCH ME7.4.4.rar (68,4 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : rar SW BOSCH ME7.4.4.rar (222,8 Ko, 3 affichages)
skynet205 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2024, 01h33   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Envisage tu d aider les autres un jour. 10 ans de présence que des demande. T aides personne
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
CleAuto64 (27/02/2024), jean-marc 10 (27/02/2024), mawoussiboris (27/02/2024), seadoo831 (28/02/2024), tech-auto (27/02/2024)
Vieux 27/02/2024, 12h05   #3
skynet205
Avatar de skynet205
Envoyé par jah83 Voir le message
C'est vrai ce que tu dis, d'un autre point de vue on ne m'a pas banni de ce forum apprécié
Les quelques fois où j'ai voulu aidé quelqu'un, d'autres avaient déjà repondu avant moi... Même si je ne suis pas très actif, personne n'est obligé à me répondre
bonne journée
Vieux 27/02/2024, 12h23   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par skynet205 Voir le message
bonne journée
Slt franchement je capte pas si t'avais un voyant tu a juste a rajouté un peu d'essence c réglé. Et éthanol au contrôle technique niveau pollution ça passe nickel j'avais déjà fait le test avec ma clio 2 1.6 16v elle pollué encore moins que d'origine vu que l'éthanol a des émissions de gaz
moins polluants que les énergies fossiles . C'est du grand n'importe quoi ce que tu a fait
skynet205 (28/02/2024)
Vieux 28/02/2024, 06h35   #5
jah83
Avatar de jah83
bonne journée
Quand on veut on peut.... Rassures toi t as rien d exceptionnellement pire que pas mal d autre. L l'individualisme dans toute sa splendeur. Quand c est pour vous la le temps où la motive vous la trouvez.
Puis bon t inquietes comme tu peux le constater y en a toujours pour volontairement répondre à ce type de profil puis qui après vont se plaindre de la déliquescence du forum. . C est d ailleurs souvent le même lol
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Quattro899 (28/02/2024), seadoo831 (28/02/2024), tech-auto (28/02/2024)
Vieux 28/02/2024, 07h06   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Slt Jah83 je sais pas si c'est de moi que tu parle mais je ne vois pas quand est ce que je me suis plaint de la "déliquescence" de ce forum j'aide comme je peux nouveau ou ancien membre je m'enfou chacun est libre de répondre ou pas mais j'hésite pas a rappeler qu'il faut toujours aider un minimum en retour .
kis2a (28/02/2024)
Vieux 28/02/2024, 07h43   #7
jah83
Avatar de jah83
Alors d une, faute de frappe à cause de la correction auto. Je voulais dire leS même.
Ensuite le prends pas mal mals c est un peu naïf de répondre ne leur disant juste de participer et de penser qui vont le faire. Je suis sur que meme'pasn1 sur 10 le fera.
Soit logique. Soit tu t en fous complet et tu reste sur ton principe j aide tout le monde peu importe que'ce soit des gratteurs et que ça contribuer à décourager les autres membres corrects du forum et dans ce cas la pourquoi leur dire de participer vu qu on s en fout.
. Soit ça t'importe mais dans ce cas là pourquoi alimenter le soucis.
Je precise que ce n est pas une question de débutant ou nouveau membre. J ai beaucoup moins de mal à aider un nouveau membres avec 5 messages mais qui en a 1 de présentation, et 1 message ou il essaye d apporter son aide (qu elle soit pertinente ou pas o' s en fout) qu un membre qui est la depuis plusieurs années et qui n à jamais aider personne.
Vous leuurrez pas. Le niveau technique sur TE a fortement régressé ces dernières années suite à la fuite des pointures dans ce domaine qui ont été écœuré par ce que c est devenu. Voir donner en pâture au premier venu le fruit de son boulot c est pas très motivant.
The Following 6 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Dav (28/02/2024), DAVID02620 (28/02/2024), gary89 (28/02/2024), kis2a (28/02/2024), OILC93 (28/02/2024), Quattro899 (28/02/2024)
Vieux 28/02/2024, 08h57   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Ouai pas faux je comprends c'est vrai que TE doit rester très technique pour les aide de débutants il y a d'autre forum .C'est sur qu'il doit y avoir du tri mais bon ça risque
de demander beaucoup de boulot au modérateurs.
jah83 (28/02/2024)
Vieux 28/02/2024, 09h02   #9
skynet205
Avatar de skynet205
Désolé d'avoir declenché autant de polemique...
J'ai résolu mon problème, Immo off dans l'eeprom et la flash et c'est reparti
C'est pas ce que je voulais, mais bon
Gare avec Kess sur ce type de calculo, pas la bonne famille repertoriée pour la 206 et 307 moteur NFU
Vieux 28/02/2024, 11h08   #10
thomas
Avatar de thomas
A la limite, vu le niveau de compétence sur la compréhension du fonctionnement d'un moteur (s'amuser à supprimer les lambda pour passer le ct), je crois qu'il faut mieux effectivement s'abstenir d'aider.
Vieux 28/02/2024, 11h12   #11
jah83
Avatar de jah83
C est pas faux... . Encore que je préfère quelqu un qui essaye même s il dit un truc faux que celui qui n essayes même pas.
Skynet205 ne t inquietes cette polémique ne t as pas attendu pour exister tu n est qu un parmi tant d autre. C est bien à le problème d ailleurs lol
Ecu dcm 3.5 hy planté avec kess 3 . maxipsp56 Réparation & Programmation des calculateurs 20 22/03/2023 20h50
Rt6 planté aarmand57250 Peugeot, Citroën 5 02/12/2020 06h37
BSI Johnson Controls planté avec FVDI 307 1.6HDI de 2006 BILAUTO Réparation & Programmation des calculateurs 22 27/02/2019 21h42
Avez vous déjà planté un calculateur avec kess original ? louay Flasheur de calculateur 21 23/10/2018 20h42
Bosch KTS 670 plante avec Deamon tools VWPassat31 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 22/06/2016 00h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h45.
